-   Outlander 2012-2015: запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=374)
-   -   Закис ручник Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=75372)
Самодел 17.01.2018 12:31
Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Николашка (Сообщение 2648005)
Получается, значит задрал его, затем вэдэхи туда и дергаешь, а вэдэха откуда то выходит или по сути туда ее вкачиваешь и все? Тросик начинает свободно ходить, а если туда потом масла например засандалить, может он поживет?
@Николашка, Нет туда не закачивается просто промывается на сколько возможно и всё,причем когда раскачивал ведешка выходила через трещину в пыльнике,масла конечно можно попробовать закачать но думаю особого смысла нет.
Николашка 17.01.2018 13:33
Сообщение от Самодел (Сообщение 2648044)
Т.е. просто вытягивать трос, брзыгать на открытую часть и дергать, типа так туда что-то попадет? Я думал пыльник как-то снимается, и прям в кожух можно набрызгать. А ты так делал, тебе помогло? По сути можно попробовать из шприца наверно через иглу залить туда вэдэхи или масла. Чет мне кажется если просто брызгать на трос, то, без вариантов, до другого конца троса не дойдет, а может даже и до середины. Ну попробовать конечно можно, но что-то подсказывает что это будет совсем не надолго. Мои вчерашние дрыгания уже закончили свой эффект, хотя первые несколько раз коромысло возвращалось на место:)
Самодел 17.01.2018 13:38
Сообщение от Николашка (Сообщение 2648062)
@Николашка, Не совсем так,я же написал:
Сообщение от Самодел (Сообщение 2647992)
оттягиваешь резиновый пыльник и вливаешь туда ведешку и тянешь трос туда-сюда
Николашка 17.01.2018 13:43
Сообщение от Самодел (Сообщение 2648066)
Ну по сути действо направлено к одному, освободить больше троса, можно и вытянуть трос по максимуму и пыльник натянуть, смысл один.
Так ты пробовал, у тебя получилось хоть на какое-то время активизировать работу ручника? Если да то насколько хватило, я просто думаю стоит лезть или забить. Хотя конечно все равно попробую, чтобы убедится что это проблема в тросе а не в суппорте (хотя он должен быть не причем, без троса вал свободно шевелится).
Самодел 17.01.2018 13:50
Сообщение от Николашка (Сообщение 2648071)
@Николашка, Николай,так я тоже думал что суппорт начал клинить повторно а когда полез смотреть оказалось что трос заклинил,после чего начал разрабатывать трос было это в ноябре пока работает но по весне буду делать ТО 150 тыс.и заменю оба троса.
МиНиН 17.01.2018 18:11
Сообщение от Николашка (Сообщение 2648019)
ну и правый за одно, если кому нужен MITSUBISHI 4820A262 Трос стояночного тормоза.
Поправочка
4820A264 CABLE,PARKING BRAKE,RR RH 02.10.2012-02.11.2016 Все
-Игорь 17.01.2018 23:49
Сообщение от МиНиН (Сообщение 2648184)
Поправочка
в смысле он один и тот же на обе стороны? Без разницы, на левую или правую сторону?
МиНиН 18.01.2018 18:10
Сообщение от -Игорь (Сообщение 2648291)
он один и тот же
Нет, речь идет про правый
ну и правый за одно
-Игорь 18.01.2018 18:16
@МиНиН, а левый соответственно 4820A261?
МиНиН 18.01.2018 18:17
Сообщение от -Игорь (Сообщение 2648586)
Да, все верно :yes:
МиНиН 18.01.2018 18:29
Кстати, номера тросов ручника с электроприводом идут другие:
4820A643 - левый
4820A646 - правый
МиНиН 18.01.2018 18:59
Re: Закис ручник
Сообщение от lennono (Сообщение 2598315)
А если на новых аутах электро-ручник, то проблема с:
- закисшим ручником
- звон тросика
решена и более не актуальна?
Сообщение от feds (Сообщение 2598445)
Поменяли привод ручника с рычажно-механического на электрический и всё. А проблема-то в закисании и ржавении вала ручника в суппорте,под пыльником.
Поменяли тросы, другое крепление (убрали гофру) и сам суппорт с колодками, надо смотреть на месте, как устроен привод.
serый 20.01.2018 22:02
Вложений: 3
Опять случилась проблема с ручником. Держит только в верхнем положении, и то , только на минимальном наклоне. По старой памяти поехал сразу на переборку суппортов. После предыдущей прошло 2 года или 50 000км. Делал, где и в первый раз, в Техформуле. Все стало норм. Но, подозреваю, в скором времени надо будет менять тросики. Ребята сказали, что один ходит свободно, а другой нет. Выкладываю фотки пыльника ручника.
yeger 21.01.2018 13:03
@serый, суппорт чем-то покрашен?
serый 21.01.2018 19:32
Сообщение от yeger (Сообщение 2649331)
Да. При переборке его пескоструят, а затем окрашивают.
Николашка 23.01.2018 15:07
Забыл продолжить свою историю, на прошлой неделе, по совету форумчан, решил еще раз разобрать и попробовать раскачать тросик вэдэшкой. Занимался этим ... дествием (дергая туды сюды) 40 минут, специально засек. Сначала разобрал, скинул скобу, тросик было практически невозможно сдвинуть, задрал пыльник, начал брызгать вд, потом дергать, потом брызгать, потом дергать. Через полчаса показалось, что все ок и трос вообще с легкостью шевелиться, подергал для надежности еще 10 мин с постоянными вливаниями, собрал все назад, попробовал, трос ходит, но как то все равно до упора коромысло не возвращается и небольшой ход ручки ручника остался, ну подумал фиг с ним. Дело житейское, главное чтоб колодки отпускал, а то первый мой тест, потрогал диск после 3 км поездки, обжог палец и до сих пор не прошло. В общем собрал, подергал ручник, работает, нооо как только выехал на улицу, поставил машину на ручник, через 10 мин после того как сходил в магазин, свободный ход ручки стал ... много сантиметров, т.е. коромысло опять перестао шевелится, точнее не совем так, оно стало ооочень медленно возвращаться, и я все таки подумал что тросик шевелился не из-за вд, а из-за того что я механически его шевелил, он разогрелся и смазка внутри кожуха троса тоже разогрелась и он стал шевелиться, как только выхал на улицу, все опять схватилось и капут. Короче вывод. В моем случае разработка не помогла.
Но, теперь думаю, что делать:
1. поехать к профи на обслуживание суппортов, заодно и до конца диагностировать проблему, потому что есть подозрение, что проблема не только в тросике, но и суппорт не мешает почистить.
2. купить тросик, махнуть его (только без подъемника не понимаю как это сделать), а потом посмотреть, что делать дальше.
3. купить тросик, поехать к профи по суппортам, махнуть его и почистить суппорта.
Вообще все расклады не интересные ибо надо тратить деньги :) А хочется их тратить как можно меньше. С таким пробегом машины (46 тысяч) вообще для меня как то странно это все. Даже кореец киа Сид был надежней и такой ерунды с ним не было.
Если кому нужны фотки процесса могу закинуть в тему, только попросите :)
Диспетчер 23.01.2018 15:35
WD-40 предназначена для промывания узлов и механизмов. Смазку надо еще туда...
Николашка 23.01.2018 15:49
Сообщение от Диспетчер (Сообщение 2650270)
Да там в этот зазор между тросом и гильзой трудно что-то загнать, так что тут либо комплексно надо подходить. Т.е. снимать трос, открывать пыльники с двух сторон ( правда не знаю, есть ли он со стороны двигла), прокачивать так чтобы с одной стороны затекло, а с другой вытекло и только тогда заполнять каким то образом (полагаю через шприц) какой-то смазкой. Но видется мне этот процесс не простым. без подъемника.
При том раскладе как делал я, я даже не уверен на сколько вд проникла в трос (кожух). Но по ощущениям ходило все как на на нормальном тросе с другой стороны (правом в моем случае).
ПыСы: звонил в техноформулу, сказали, что тросы не меняют, а суппорт с радостью обслужат по цене минимум 3800 (задний). Но дали очень приятную дружелюбную консультацию, на том спасибо. Наверно буду плясать от - найти где заменить трос, заменить трос, а потом если дело не только в тросе, тио ехать чистить суппорт.
ПыПыСы, еще раз не могу не возмутится по поводу митсубиши на таганке и гарантии, это нехороший человек - редиска (инженер по гарантии) мог бы заменить суппорт в сборе, да и на трос могли обратить внимание, а они даже не разбирались, так сняли суппорт, выдвинули цилиндр по максимуму вперед и вроде все заработало, на том и сказали, что все, теперь все будет :good: Но, теперь есть:bad: и предстоящие траты минимум 4000-5000, а максимум наверно 8000-9000 руб на ремонт этого суппорта. Что сказать, редиски, грамотно отфутболили в постгарантийное пространство.
chundga 23.01.2018 16:13
Сообщение от serый (Сообщение 2649234)
Номер его есть?
serый 23.01.2018 21:22
Сообщение от chundga (Сообщение 2650305)
Номер его есть?
В этой теме его уже обсуждали. T72017SL (Форсаж)
-Игорь 23.01.2018 23:19
Сообщение от Николашка (Сообщение 2650284)
.. давеча звонил вот сюда, сказали что переборка заднего суппорта стоит 1800 р.
Только я вас попрошу, если поедете к ним, не надо живописать проблему и что сейчас к ним весь аут-клуб приедет, иначе это будет уже не 1800 :)
Николашка 24.01.2018 08:32
Сообщение от -Игорь (Сообщение 2650548)
Ух ты, даже у преображенки есть, рядом с домом, нужно будет как минимум про замену тросика с ними поговорить, а потом может и про суппорт и его чистку, спасибо.
chundga 24.01.2018 11:07
Спасибо! Добавил в шапку темы.
МиНиН 24.01.2018 22:39
Сообщение от Николашка (Сообщение 2650254)
Это называется - членовредительство. Не надо трогать диск, Т может доходить до 300 град. Проверяют нагрев суппорта.
astr5 25.01.2018 12:13
@Николашка, на форуме все написано по профилактике и чистке суппорта и разработке коромысла , сделай сам , на первый раз часа два , а затем быстрее .
Николашка 25.01.2018 16:53
Сообщение от astr5 (Сообщение 2651326)
Если внимательно почитаете, то делал эту процедуру два раза. Эффект нулевой. Может кому то поможет, но мне не помогло. Когда тросик дохлый, то спасет его только замена, либо полная разборка промывка, закачка скользячки, но по мне так проще сразу замена. Хотя и частично промывку я осуществил, но на 100 процентов чтоб с одной стороны затекло, а с другой вытекло, этого конечно не было, но по мне так с домкрата на коленке это сделать не просто.
Aram193 28.01.2018 21:04
Всем привет. Коротко о главном: https://life.ru/t/новости/1083301/mi..._tormozami/amp
Может и до нас дойдет.
akvarium 28.01.2018 21:15
началась отзывная компания !
https://life.ru/t/новости/1083301/mi...em_s_tormozami
МиНиН 28.01.2018 21:23
Сообщение от akvarium (Сообщение 2652797)
если бы...
RSOUT 28.01.2018 23:58
Так выходит с 2017 года все ОК с ручником ??
Николашка 29.01.2018 10:40
Сообщение от RSOUT (Сообщение 2652859)
А с чего с ним все ок то? что там что-то поменялось в механике, насколько я прочитал форум то ничего не менялось.
А вот если бы до нас отзывная дошла с тормозами, то было бы отлично. Интересно что нужно сделать чтобы Митсу прореагировали и наши машины тоже починили за свой счет, ведь явно массовая болячка.
МиНиН 29.01.2018 18:05
Сообщение от Николашка (Сообщение 2652967)
механика до 2017
механика с 2017
задний суппорт до 2017
задний суппорт с 2017
МиНиН 29.01.2018 18:23
Выходит не все ОК
RSOUT 08.02.2018 22:25
Мазда в Росси уже начала отзывную компанию с таким косяком ...
https://newdaynews.ru/automobile/627629.html
Официальный представитель концерна Mazda в России «Мазда Мотор РУС» объявил вил об отзыве автомобилей модели Mazda 6, сообщает пресс-служба Росстандарта. Отзыву подлежат 1758 машин, реализованных с 2012 по 2015 годы.
Причиной отзыва стал стояночный тормоз с механическим тросовым приводом. Оказалось, что защитный чехол заднего тормозного суппорта может быть недостаточно герметичным, особенно при низкой температуре окружающего воздуха. В связи с этим в суппорт может попасть вода, что способствует коррозии, а это в свою очередь вызовет повышенное сопротивление при перемещении вала привода стояночного тормоза.
В результате появляется риск заедания корродирующего вала в корпусе суппорта, что может привести к подклиниванию тормозных механизмов во время движения и к снижению тормозного усилия стояночного тормоза.
На всех отзываемых автомобиля производитель проверит валы привода стояночного тормоза и в случае выявления следов коррозии заменят сборочный узел тормозного суппорта на модифицированный. При отсутствии следов коррозии на валу привода будет произведена замена защитного чехла на модифицированный.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Москва, Иван Гридин
Когда же наша мицупися починит нам суппорта ???
Slavyanych 12.02.2018 00:11
Сообщение от МиНиН (Сообщение 2653167)
Я скажу больше, не то что "не все ОК", а все еще хуже, чем с механическим приводом троса до 2017 г.
Ручник клинит также, а вот обратно развести простым отжатием коромысла, как на старом суппорте, уже не получится. Придется посещать сервис, а ОД говорит, что еще и к специальному аппартау подключать придется. В связи с чем дают рекомендацию не пользоваться ручником в мороз. Это при том, что машины первый год в эксплуатации. У меня хоть на 5-м году закисли. Как-то так.
А проблема похоже и правда касается всех без исключения. Ну или почти всех.
Николашка 20.02.2018 14:44
Не дождался я отзывной компании, купил трос ручника, узнал в джапавто 2400 р замена стоит, плюс трос 3000 р, буду делать. По результатам отпишусь, надеюсь суппорт еще в добавок ко всему не придется глобально чистить, не хотелось бы больше затрат.
Slavyanych 20.02.2018 23:33
А не в суппорте ли дело изначально?
Когда закисает трос или суппорт разные симптомы на ручке. У меня, например, закис только левый суппорт, ручка повисла на обратном ходе.
Т.е. ставится на ручник нормально, а обратно сама не отходит, на половине хода уже болтается. Растормошили суппорт не разбирая, вроде пока работает. Хотя возможно и трос на подходе, как-то он тоже с напрягом движется. Жду лета для детального разбора.
муза 21.02.2018 20:56
Ребята тема изучина до молекулы.Причина одна - закисает в суппорте палец.который ломается Лечение ЧИТАЙТЕ 30 СТРАНИЦ
Электромеханик 21.02.2018 21:47
Сообщение от муза (Сообщение 2663265)
Согласен, тема себя изжила, законсервировать. Кто с ней не знаком, почитает и найдет ответы на все вопросы. Раздувать тему повторами считаю излишним.
teddi 22.02.2018 19:25
Re: Закис ручник
а как дальше решилась проблема с ремонтом
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
