Re: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Если не читали обсуждения до сего момента и хотите это пообсуждать снова,то это без меня,я свое мнение по 2ВД сказал и аргументировал:) |
Это уже обсуждалось и не раз. Но каждый остался при своем мнении. :lol: |
Re: XL.Полный привод: что к чему...
может там ручник стоял
А если говорить по этому ролику как о режиме пробуксовке,то любой автомобиль в штатном режиме ездит ,независимо от моно или полноприводной ,едет с постояной пробуксовкой. Лично меня больше убеждает ,что есть в мануале запреты по буксировке и не рекомендация при пробуксовке ездить в 2ВД во избежание повреждения... |
Только в первом случае срабатывает АБС и идут сигналы о пробуксовке. Если информация о пробуксовке идет только от АБС, то смысл подключаемого привода, если он при разгоне никогда не подключит задний мост? |
все видео демонстрирует то, что задний привод в режиме 2WD даже если подключается (как утверждают производители), то неизвестны условия его подключения. Так что будем считать, что в режиме 2WD ведущими остаются только передние колеса.
P.S. кстати можно проверить на диагональном вывешивании - это тоже один из пограничных случаев перераспределения крутящего момента. |
Тогда просьба эти условия в студию, и на этом тему можно закрывать :-) |
В любой из современных вариаций Torque On Demand определение факта и степени пробуксовки передней или задней оси определяется исключительно по разности угловых скоростей на осях (Кроме Субару, у нее датчики угловых скоростей стоят непосредственно на переднем и заднем выходных валах КПП). Курим теорию систем полного привод различных производителей (они абсолютно идентичны)! В нашем случае, система полностью аналогичной нашей у Тойоты и Ниссана называется ATC, у Isuzu TOD, и т.д. Говоря, о "родственной", как вы сказали, ситеме X-Trail'а: Наиболее распространенная сейчас система ATC (Active Torque Control) для исходно-переднеприводных моделей (Serena, Presage U31, Primera P12, другая часть Avenir'ов, свежий Wingroad, свежий Sunny,...) аналогична такой же тойотовской. В обычном состоянии привод осуществляется только на передние колеса, задний мост подключается электромеханической муфтой, установленной на корпусе редуктора. Подключение автоматически осуществляет электронный блок управления в зависимости от условий движения (в основном, ориентируясь на пробуксовку передних колес), при этом муфта позволяет более-менее плавно изменять подаваемый назад момент. Та же схема применена и на главном ниссановском паркетнике (X-Trail), причем здесь управление подключением сделано более прозрачным для водителя - режим "2WD" вообще отключает задний привод, в режиме "Auto" подключением и распределением момента управляет автоматика, в режиме "Lock" момент стабильно распределяется между передними и задними колесами в соотношении "57:43". |
Уже говорил,что стоит прочитать и две ветки и релиз,те же мануалы,а не просто тыкать ссылки из древних статеек с автодаты ру(так понимаю,это первое что в поисковике появляется),что ,разумеется,проще изучения новых систем.А про нынешний Икстрейл давал ссылки и на муфту,точнее трансфер кейс, в самом начале обсуждения с сайта ее производителя ГНК,там же,точнее она же и у ХЛ.Как и было обсуждение TODа от БоргВорнер на примере Тушкана.А то такая древняя каша,что и ответить на это невозможно,поскольку не имеет отношения к расматриваемым приводам и ХЛ и Икстрейла.Уж,извините,не ожидал уж такого примитива.Пообщаемся,когда хоть что-то кроме древнейших статей можно будет обсудить.Более повторяться не буду. |
Без комментариев... :)
P.S. инопланетяне команды подают на смыкание или размыкание фрикционов, перераспределяя момент на зданию ось, предсказывая пробуксовку передней оси за 15 секунд до факта свершения последнего. Именно так работаю системы ТОD в 21 веке... |
Думаю, XL с полным приводом вряд ли выедет отсюда. Здесь нужен другой "полный привод" :)
http://www.fishki.net/comment.php?id=60468 ---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:15 ---------- а так точно по проедет http://www.fishki.net/comment.php?id=60484 |
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3. |
