-   Outlander XL (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215)
-   -   Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=12124)
Грига 19.03.2014 18:39
Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Сообщение от just-max (Сообщение 1651990)
Хотел бы узнать, есть ли какие-либо встроенные возможности
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21976 https://out-club.ru/board/showthread.php?t=22816
megaaxel 20.03.2014 12:13
есть ли какие-либо встроенные возможности диагностики в БК аутлендера XL JFG 2.4 CVT Ultimate?
нет.
Как протестировать систему MMCS?
нажать и держать одновременно Set + Navi.
Так же как можно протестировать к примеру включение света по датчику освещения если на улице светло? (была идея просто закрыть датчик рукой, но нужно знать где он находится).
по центру торпеды под лобовым стеклом около воздуховодов (которые на окно).
Пока пришло в голову только разогнаться до 130 км/ч по МКАДу и ехать так в течении минут 20-30
штатный режим, перегрева не будет.
не читайте параноиков, сами таким станете.
Как можно потестировать систему климат-контроля?
покрутить крутилки и понаблюдать за реакцией (скорость вентилятора, направление обдува, температура).
Ну и в целом что еще проверить и как?
лучше подвеску на стенде проверьте.
электроника надёжная, и почти не ломается.
er0kez 24.03.2014 01:02
Подскажите пожалуйста, как устранить такую проблему. Идёт на перекос заднее правое стекло при подъёме, может кто сталкивался с такой бедой?? Подскажите варианты неисправности)
megaaxel 24.03.2014 16:09
Сообщение от er0kez (Сообщение 1655241)
снять обшивку двери и протянуть болты крепления механизма ЭСП.
b707 27.03.2014 23:56
Народ, простенький короткий вопросик
Аут 3л 2007г, стоит самая простая однодисковая штатная магнитола без Рокфора. Функционал ее, сами понимаете, несколько отстал от жизни, хочу поставить обыкновенную 1диновую магнитолу хорошего бренда.
Что для этого нужно? - крое рамки? крепеж штатный подойдет? Разъемы на питание и акустику стандартные?
А то пролистал соответсвующий раздел весь, там масса обсуждений сложных мультимедийных комбайнов, а такого простого вопроса нет..
coffeman 28.03.2014 08:39
Доброго дня всем! Подскажите други, где ловчее приобрести крюк для буксировки, который идет в комплекте с машиной, а то у меня его не оказалоь, видимо старый хозяин оставил себе на память.
M.V.K. 28.03.2014 09:16
Сообщение от coffeman (Сообщение 1658023)
MN 165999
Цена - около 1000р. В известных интернет-магазинах есть.
Петр KIA 28.03.2014 10:27
Доброго дня! Предстоит ТО6, то которое на 75т.км. Довольно большое ТО, делать буду не у официалов. В сервисной книге написано про замену ремня ГРМ, по элкатсам у меня на моторе 2.4 вроде цепь. Что именно в ГРМ меняют ОД при плановом ТО?
X_Rus 02.04.2014 13:28
ТО-75
Масло в раздаточной коробке замена –
Масло в дифференциалах осмотр –
Фильтр салона замена –
Масло в ДВС и масляный фильтр замена – (+ защита с/у)
Диагностика тормозной системы –
Диагностика ходовой части –
Диагностика осветительных приборов –
Компьютерная диагностика –
Сход-развал проверка –
Масло ДВС 4.7л –
Трансмиссионное масло 75w90 1л –
Рекомендуем заменить масло в Вариаторе.
Масло в Вариатор замена/фильтр вариатора замена–
Масло для Вариатора – (для замены потребуется 5-6 литра)
Масло меняйте при необходимости, мне не понадобилось
mit5x 02.04.2014 19:20
Никто не озадачивался вопросом проекции скорости на лобовое стекло?
С моей посадкой, обод рулевого колеса перекрывает рабочий сектор спидометра, приходится шею гнуть чтоб посмотреть и выйти на нужный режиме перед камерой - не удобно :(
Хочу проекцию.
Felt 02.04.2014 19:52
Здравствуйте.
В ремкомплекте тормозов идет два пакетика смазки, красная смазка и оранжевая, что чем смазывать надо?
Airborn 02.04.2014 19:54
Felt, читай тут - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5004
Dgeday 03.04.2014 17:03
Друзья, подскажите пожалуйста такую штуку.
У меня мок шланг ГУР, слово мок даже как-то сильно, скорее всего здесь подойдёт слово капилярил.
Т.к. сия запчасть не дешёвая, отъездил потихоньку зиму, жидкость в норме, почти не убыло в бачке.
Что бы успокоить душу да и порядка для под капотом по совету, скажем так бывалых, было принято решение снять шланг и переобжать. Так и поступили, скинули шланг, пока я его возил на обжимку заменили смазку в передних приводах.
Поставили шланг на место, аппаратом заменили жидкость. Сел поехал, всё ОК, руль даже легче крутиться стал. Но моё ликование было не долгим. Буквально через пару тройку часов при торможении и остановке, например на светофоре, начал замечать, что руль как будто-то блокируется. Насторожился. Потом ехал с отпущенной педалью газа с горбатого моста и притормаживал, т.к. нужно было повернуть направо на перекрёстке. При начале манёвра я понял, что руль встал как вкопанный и с большим усилием и огромным радиусом поворота мне удалось повернуть и не собрать народ стоявший рядом :(
После начал разбираться с ситуацией. Получается так, что при отпущенной педали газа руль поворачивается с большим усилием, при увеличении оборотов проворачиватся нормально. Доходило до того, что встаю, ставлю на нейтралку, увеличиваю обороты, поворачиваю руль, включаю скорость и еду. Потом начал притормаживать перед поворотом и входить в поворот с увеличением оборотов.
На данный момент машина на подъёмнике в СТО, народ там разводит руками. договорились что утро вечера мудренее. Они поищут информацию, ну и я к Вам обращусь.
Подскажите, обсуждалось ли такое уже на форуме, если да, то дайте ссылку плз, если нет, то может быть кто-то сталкивался уже где-то с подобным ?!...
P.S. Пока езжу на двухлитровом 4007, глянул что у него под капотом, бросилось в глаза, что у меня стоит на трубке какой-то датчик на на Пыжике его нет, подскажите что это за датчик и для чего он у меня стоит ?!...
shish78 04.04.2014 15:45
ИМХО, могли пережать шланг при оппресовке(обжимке) т.е. заузить диаметр прохода, отсюда и нехватка подачи масла от гидронасоса при интенсивном рулении...
Dgeday 04.04.2014 16:53
Сообщение от shish78 (Сообщение 1662349)
Тоже про это думали ...
James 05.04.2014 20:43
проехали лужу, воды было про бампер. после этого засвистели ролики(звук от них вроде как идет) че делать? помыть движку - поможет? может песок грязь итд попал. ремень менял тыс 5 назад
Бабушкали 06.04.2014 23:40
Есть подозрения что умирает стартер. Опыта в этом мало, но раз в пол года иногда не заводит с первого раза, с трудом со второго.
Реб, с этим есть пару вопросов, помогите:
1) Есть какие способы проверить, что со стартером есть проблемы?
2) На варианторе можно как-то завестись, если умер стартер?
Спасибо.
megaaxel 07.04.2014 00:19
Сообщение от Бабушкали (Сообщение 1663760)
если не крутит двигатель, то есть проблемы.
если крутит, то виноват не стартер.
Добавлено через 21 секунду
нет.
kalinin.1991 08.04.2014 17:55
Какое давления в шинах
Outlandex XL 3,0 стоят шины 225*55 R18 какое давление нужно качать?
можно ли поставить 235*50???
James 08.04.2014 19:21
Мужики подскажите у нас под жопой запаска R18 ?
вижу только что на родном 5ти лучевом литье а на сколько, вопрос...
vova_1961 08.04.2014 19:30
Re: Какое давления в шинах
поставить 235 можно.
давление насколько помню 2.3
megaaxel 08.04.2014 19:37
Сообщение от James (Сообщение 1665225)
какие колёсья были в стоке, такая же и запаска.
Shiza 08.04.2014 21:26
Сообщение от kalinin.1991 (Сообщение 1665172)
у меня стоят 235/50/18 ловлю машину по дороге. Ужасно чувствуется колейность. Руль живет своей жизнью. внешне красиво смотрится
GRYNDIKS 09.04.2014 19:00
Уважаемые форумчане подскажите, кто какое масло льет в движек?Авто приобрел не давно,прежний хозяин все делал в сервисе и про марку масла ничего не сказал-не знает.в сервисной книге только нашел "0W30" и все.авто эксплуатирую на 90%летом.
Олег Генералов 09.04.2014 19:04
GRYNDIKS,
Здесь:https://out-club.ru/board/showthread...=9354&page=116 ;)
PRED121 10.04.2014 11:27
Сообщение от megaaxel (Сообщение 1665236)
у меня на 16-м литье запаска - штамповка :(
Михалыч 56 10.04.2014 12:01
Аналогично, причем в описании комплектации было указано, что запаска на литом диске, когда забирал авто в салоне, уточнил - менеджер подтвердил, вроде не удобно было откручивать-проверять, а когда дошло до замены, выяснился такой неприятный факт, что запаска на штамповке, а гайки от литья ее не очень надежно фиксируют к сожалению
M.V.K. 10.04.2014 12:10
Запаска на литом диске только в комплектациях с 18 дисками.
С дисками на 16 в запаске - штамповка.
Paravozyk 10.04.2014 18:10
Сообщение от GRYNDIKS (Сообщение 1666071)
Ну можно лить и это масло. Только надо глядеть на качество масла: по API не ниже SM (первая буква S обозначает - бензиновый мотор, вторая условия применения масла - современный двигатель или старый. SM - это масло для бензиновых двигателей разработки с 2004 года),Короче, качество масла тем выше, чем дальше от начала английского алфавита располагается вторая литера. Так же ещё качество масло по ACEA А1/В1, А3/В3, А3/В4, А5/В5. Всё это написано на ёмкости с продаваемым маслом. Надо внимательно прочитать всё, что написано на ёмкости.и спросить продавца о качестве масла.
А вообще надо зайти в интернет и посмотреть расшифровку индекса вязкости моторного масла и применять его в соответствии характеристик имеющего автомобиля. Конечно лучше масло оригинальное т.е. Мицубишевское, но можно и других производителей (например Mobil)
James 10.04.2014 21:02
castle 5w40
slalogo 11.04.2014 13:35
Добрый всем времени суток. Подскажите пожалуйста для чего в ногах переднего пассажира с левой стороны находиться прорезь под обычный ключ по типу дверного.
M.V.K. 11.04.2014 14:11
Сообщение от slalogo (Сообщение 1667563)
вариантов 2:
1. Замок бардачка
2. Отключение подушки безопасности
Airborn 11.04.2014 14:13
M.V.K., слева? Очень похоже на личинку замка блокировки КПП.
M.V.K. 11.04.2014 14:14
Сообщение от Airborn (Сообщение 1667591)
Может быть. Человек не уточнил, что это не стоковая приблуда.
Airborn 11.04.2014 14:18
M.V.K., а вообще к таким вопросам лучше прикладывать фотографию... А то телепаты в отпусках, как всегда :)
Ко Тя 11.04.2014 14:28
У меня она именно там и находится. А ключи от блокиратора предыдущий хозяин не отдал? :what:
Out-PRO 12.04.2014 14:47
Всплеск оборотов при повороте руля
Добрый день, форумчане!
Недавно появилась проблема на Ауте-ХЛ-2.0-вариатор-2012 года. Машина в эксплуатации с 2012 года. В положении остановки или стоянки, если повернуть руль в любую сторону, то холостые обороты повышаются с 600 до 1000, а потом возвращаются обратно. Получается такой резкий "всплеск" холостых оборотов. Раньше такого не было. Кто сталкивался с такой проблемой? Что делать? Как лечится? К дилеру обращаться на диагностику?
Так же при прогревании двигателя слышен щелчок и появляется тот же "всплеск" оборотов оборотов до 1000, а потом опять опускается? Что делать в этой ситуации?
megaaxel 12.04.2014 21:10
Re: Всплеск оборотов при повороте руля
Сообщение от Out-PRO (Сообщение 1668127)
двигатель компенсирует нагрузку от ГУР.
было, не обращали внимания.
это не проблема.
Что делать?
ничего.
Как лечится?
ну... выпейте аспирину.
это включается компрессор кондиционера.
аспирин?..
Ко Тя 12.04.2014 21:59
megaaxel, Зачетно ответил! У меня то же обороты в такой ситуации подскакивают, только до 800 примерно, но сейчас не об этом.
Ситуация: Сегодня переобулся на лето, пока снимали зиму сломали шпильку, часть утоплена в гайке, вторая торчит на 1 см. Конечно можно и на 4-х катать, но не по феншую.
Вопрос: что лучше сделать? Заказывать шпильку и гайку или ехать на любое СТО и там высверлят старую и там и там и поставят своё? Если заказывать, то подскажите партномера.
Airborn 12.04.2014 22:09
Ко Тя, зайди в эту тему: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=6252
Набери в поиске "шпилька", а потом - "гайка". Всё найдётся.
Код шпильки - MB 911495
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
