16.04.2008, 20:32
#1
Путеводитель по разделу или часто задаваемые вопросы по электроборудованию Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser
1) Общие вопросы по электрооборудованию Схема электрооборудования (электрики) XL (вопрос/ответ) >>>
Что такое функция "Евросвет"? >>>
Все о KeyLessGo в одном месте >>>
Все вопросы по аккумулятору (АКБ) >>> Инструкция по эксплуатации АКБ >>> ссылка на скачивание
Советы по эксплуатации АКБ (эксплуатация зимой, как увеличить срок службы АКБ, как определить что АКБ пора менять...) >>>
Снял клемму с АКБ. Нужно ли программировать машину? >>>
Все про лампы: Какие лампы в фарах головного света? >>>
Где какие типы ламп стоят >>>
online справочник по лампам любых авто >>>
Штатный галоген/ксенон - коды, отличие >>>
Все про фары: Общие вопросы по фарам и ксенону >>>
Штатные фары: галоген/ксенон, в чем отличие >>>
Как отрегулировать фары? >>>
Корректор фар и их регулировка >>>
Всё про передние противотуманные фары (ПТФ) >>> Ксенон и светодиоды в ПТФ >>>
Процесс замены ламп в ПТФ >>>
Заглушки/отверстия под передними ПТФ >>>
Декоративные кольца вокруг ПТФ >>> (код для заказа 6400A739)
Задние противотуманные фонари >>> Одна противотуманка сзади - это стандарт
"Обучение" стеклоподъёмников >>>
Предохранители, применяемые в автомобиле >>>
Через какое время ошибки из памяти удаляются? >>>
Левое зеркало заднего вида нагревается быстрее? >>>
Как увеличить звук повторителя поворотов в салоне? >>>
Пепельница и прикуриватель >>> Подсветка прикуривателя. А есть ли она? >>>
Фары: ксенон, лампы, светодиоды и т д
FAQ от YesTes
Сообщение от
YesYes
Микро -FAQ по теме.
Всего три отличия в оригинальных фарах галоген vs ксенон:
1. Отличие рефлектора ближнего света + еще фото.
2. Колпачек на лампочке ближнего.
3. Разница в коммутации электрокорректора фар.
У машин с ксеноном – автокорректор, у всех остальных – ручное управление.
Фотографии ксеноновой фары.
Сравнение расположения нити накаливания в галогеновой лампочке и газового шарика в ксеноне. + ещё фотки сравнения внешнего вида фар.
Замечания по отличиям галоген vs ксенон
Лампы применяемые в Outlander XL:
галоген - 51 Вт (НВ4) - ближний
ксенон - 35 Вт (D2R) – ближний
галоген - 60 Вт (HB3) – дальний
Передние указатели поворотов – 21 Вт (WY21W)
Боковые указатели поворотов – 5 Вт (W5W)
Задние указатели поворотов – 21 Вт (WY21W)
Задний противотуманный фонарь (только со стороны водителя) – 21 Вт (W21W)
Фонари освещения номерного знака – 5 Вт (W5W)
Противотуманки - 55 Вт (Н11)
Порядок замены ламп описан на страницах 34-56 в Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL > Техническое обслуживание автомобиля
Коды запчастей:
Ксенон
8301B251 Корпус фары, левый (ксенон) ~ 461,00$
8301B252 Корпус фары, правый (ксенон) ~ 461,00$
8301A769 Блок розжига на левую фару ~653,00$
8301A769 Блок розжига на правую фару ~653,00$
MU 000582 Лампа ксенон на ближний свет, D2R (цоколь), цветовая температура 4300К ~ 150,00$
Лампа дальнего света, цоколь HB3
8301B327 – Фара левая в сборе ксенон (в комплекте все лампочки и блоки розжига) ~ 1200,00$
8301B242 – Фара правая в сборе ксенон (в комплекте все лампочки и блоки розжига) ~ 1200,00$
Галоген
8301B345 - Корпус фары, левый (галоген)
8301B250 - Корпус фары, правый (галоген)
Лампа ближнего света, цоколь HB4
8301B325 – Фара левая в сборе галоген (в комплекте все лампочки ) ~ 413,00$
8301B326 – Фара правая в сборе галоген (в комплекте все лампочки)
Установка ксенона:
Установка неоригинальных блоков розжига на ”родное место” под лампой.
Обманка в колхозный ксенон – не нужна.
Установка оригинальных ксеноновых фар и неоригинальных блоков розжига и ламп.
Описание установки колхозного ксенона.
Описание установки модулей ближнего света HELLA взамен штатных ПТФ.
Ксенон в фонари заднего хода, опыт с нью-лансер-клуба.
Вариант размещения блоков колхозного ксенона.
Регулировка света фар.
Как снять фары.
Диоды в подсветку номерного знака.
Интересные линзы + еще про них + они же на штатном рефлекторе + варианты как это может выглядеть, в фотошопе.
Неоригинальная оптика DEPO.
Неоригинальная оптика ALKAR.
"Белые" лампочки в поворотники задних фонарей
Линзованный ксенон от Acumen в ПТФ
ГИБДД Татарсана и колхозный ксенон + Нормативные акты + маркировка фар на XL фотки 1 и фотки 2
2) Дополнительное оборудование Доводчики стекол >>> (установлены штатно на машине!!! )
Внутрисалонное зеркало с автозатемнением >>>
Наружные зеркала с поворотниками >>>
Парктроник: выбор, установка и другие вопросы >>>
Источник переменного напряжения(из 12 Вольт в 220 вольт) >>>
Проектор на лобовое стекло (как на BMW ) >>>
Автомобильная система ночного видения >>>
Универсальный встроенный пульт дистанционного управления (не для мультимедии) >>>
Маршрутный, диагностический компьютер. Нештатный бортовой компьютер >>>
Car PC или автомобильный Windows-совместимый компьютер в XL >>>
Программа «Check-Engine» и адаптеры «BT-ECU», «USB-ECU». Обсуждение: установка в 2DIN, на КПК, в машине... >>>
Блок управления наклоном зеркал в режиме "R" (задний ход) >>>
3) Стайлинг и тюнинг автомобиля (касаемо электрической части) Тюнинг (переделка) подсветки центральной консоли и салона >>>
Тюнинг щитка приборов. Замена красной подсветки на белую >>>
Тюнинг фар (передней оптики) >>> Пример грамотной инсталляции с фото >>>
Фары типа "ангельские глазки" (а-ля BMW) >>>
Замена ПТФ на линзованую оптику >>>
Тюнинг задней оптики >>> Пример с фото: >>> еще: >>> схемотехника и установка: >>>
Новый, самый подробный отчет: >>> (спасибо Zonder)
Боковой указатель поворота (на крыле) >>>
Доработка (замена) штатного звукового сигнала >>>
Установка сидений с электрорегулировкой >>>
Доустановка круиз-контроля на XL >>>
Установка светодиодов в салоне автомобиля: верхнее свещение салона >>> , и еще >>>
подсветка верхнего центрального бардачка >>>
подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
подсветка рычага КПП >>> и >>>
в подлокотник >>> и еще >>>
подсветка в ноги >>>
ног водителя и переднего пассажира>>> , >>> и еще >>>
ног задних пассажиров >>> , и еще >>>
подсветка ключей зажи гания >>>
в кнопке подогрева сидений >>> и >>>
диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
внутренняя подсветка ручек дверей >>>
подсветка дверей (различные варианты) >>> подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
дополнительное освещение багажника >>> , еще вариант >>>
подсветка пепельницы >>>
подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>> )
комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
номерного знака >>>
4) Проблемы при работе и неисправности электрооборудования. Варианты решения или устранения неисправности
Перегорела лампочка. Как поменять?
лампы наружнего и внутрисалонного освещения >>>
лампочка в кнопке подогрева сиденья >>>
лампочка в подсветке номерного знака >>>
штатной ксеноновой лампы >>>
лампы в ПТФ >>>
Перегорел предохранитель. Где посмотреть, как поменять?
Места расположения предохранителей (общая схема) >>>
Предохранитель на звуковой сигнал (клаксон) >>>
Предохранитель на штатную магнитолу >>>
Предохранитель на розетки в салоне >>>
Предохранитель на прикуриватель >>>
Предохранитель омывателя стекла >>>
После замены предохранителей потух свет в салоне и на ручках климата >>>
Не горит левый ксенон >>>
Проблемы с электроприводом водительского сидения >>>
Неработает штатный ключ. Не работают оба ключа. Не открывается центральный замок >>>
Проблема с генератором (свист из под капота) >>>
Стартер не крутит при ключенном ближнем свете >>>
Полетел блок ЕТАКС помогите!!! >>>
Не работает вентилятор в салоне >>>
Разряжается аккумулятор >>>
Не складываются боковые зеркала >>>
Не работает кнопка INFO >>>
Временное решение при разбитом стекле противотуманной фары >>>
Не работает электрическая розетка в переднем подлокотнике >>>
Потухла (не светится) приборная панель >>>
!!! Вниманию владельцев
Peugeot 4007 и
Citroen C-Сrosser На Ваши машины есть небольшие нюансы, касаемо стайлинга (тюнинга) электрической части!!!
Vladimir:
С тем, чтобы труд модераторов не был напрасным, а также с целью его (труда) оптимизации:
1. За создание темы с вопросом, ответ на который есть в навигаторе - красная карточка.
2. За флуд/оффтоп в темах - красная карточка за каждый случай.
Последний раз редактировалось chindiasov; 11.05.2012 в 20:13 .
Причина: .
34 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider- ,
Aleks87 ,
Anton161RUS ,
Artursan ,
Chabanov ,
deegmon ,
Driver71 ,
filat ,
Gal ,
I1go ,
Large ,
Leon 283 ,
MOK ,
NikDmitry ,
pWolF ,
sega1966 ,
SergVladimirovich ,
Sergy ,
Shed ,
Skinhead Kot ,
slovar2003 ,
spartak_ch71 ,
st_Daniil ,
Taras131 ,
TVA ,
vkv ,
Wul ,
Александр Ч ,
Беги ,
димитрич ,
ЕленаШ ,
Паша-Форд ,
Сашеус
Текущее время: 02:56 . Часовой пояс GMT +3.
