Старый 17.08.2009, 22:06   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Навигатор по разделу Outlander
Он здесь обязательно появится, если найдется ответственный одноклубник, который сможет этим заняться. Кирилл (dreamcat) в настоящий момент наводит порядок в разделе.
FAQ читайте по ссылке: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=22429
Старый 18.08.2009, 08:12   #2
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Re: Навигатор по разделу Outlander
Vladimir можешь на меня расчитывать но только в разделе XL и чуть позже пока нахожусь так сказать в процессе созревания!
Старый 18.08.2009, 19:58   #3
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
может я чем смогу помочь??? давай чего нить сделаю
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2009, 08:08   #4
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Думаю, Владимир будет не против.. Я не успеваю следить за разделом Айртрек.. и АУтлендер.
Вот блин, только привел первую страницу в порядок, все темы распихнул - а тут бац и опять посоздавали тем-клонов. Хоть повешайся!!!!!!!!!!!!!
Старый 29.08.2009, 08:52   #5
dreamcat87
Я их обязательно очищу. Просто делать 100 тем по 2 DIN устройствам.. ДА можно и так. По теме "Смена масла" было почти 15 тем... Тоже надо было их все оставить?..
Я пытался связаться с Владимиром, да он видимо занят.... или в отпуске где. Не отвечает. "Разъединить" темы никогда не поздно. А лишнее я уберу. Просто что бы просмотреть 48 страниц ТЕМ, потом так же поиском искать однотипные и объединять их - задача не простая. Пример: Я НЕ ТРОГАЛ ТЕМЫ про крышку радиатора, повышение температуры.. Пришёл новый человек и ВНОВЬ создал темы про повышение температуры...
Я же хочу сделать название тем, говорящих само за себя. И Поиск тоже надо будет вести по названию темы.
Если кто знает идеи лучше - пожалуйста.. Просто никто не откликался на призывы стать модератором, а стоило что-то поменять, так "сразу неудобно" стало. БЕз обид.
И ещё: Я нашёл почти 20 тем с названием ***** ХЭЛПППП!!! И как по ним искать?.. Нужно каждую прочитать и переименовать.
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:08 ----------
В общем, изучив пару книг по ремонту и эксплуатации, предлагаю сделать след. Сдержание Фака. Просьба указать на недостатки. ТАкже, я думаю, ФАК вполне создать можно и силами "народа"...
FAQ MITSUBISHI OUTLANDER
1. Идентификация вашего авто
2. Технические характеристики двигателей
3. Вопросы по эксплуатации авто
3.1 Блокировка дверей
3.2 Одометр и счетчик пробега.
3.3 Тахометр
3.4 Указатель количества топлива.
3.5 Указатель температуры охлаждающей жидкости
3.6 Индикаторы и контрольные лампы комбинации приборов, их подсветка
3.7 Стеклоподъемники
3.8 Световая сигнализация на автомобиле.
3.9 Управление отопителем и кондиционером
3.10 Разъем для подключения дополнительного оборудования (DC 12V), (AC 100V).
3.11 Прикуриватель
3.12 Антиблокировочная система тормозов (ABS)
3.13 Управление автомобилем с АКПП, типтроник
3.14 Система полного привода Full Time 4WD
3.15 Советы по вождению, внедорожные качества
3.16 Буксировка автомобиля.
3.17 Неисправности двигателя во время движения
3.18 Выбор типоразмера шин
3.19 Выбор типоразмера колёсных дисков
3.20 Индикаторы износа накладок тормозных колодок
3.21 Каталитический нейтрализатор и система выпуска
3.22 Проверка и замена предохранителей
3.23 Замена ламп в фарах и фонарях
4. Техническое обслуживание и контроль за системами автомобиля
4.1 Интервалы обслуживания и выполняемые работы на ТО
4.2 Замена моторного масла, выбор масел
4.3 Замена масляного фильтра
4.4 Проверка воздушного фильтра и его замена
4.5 Проверка охлаждающей жидкости и её замена
4.6 Замена топливного фильтра
4.7 Проверка аккумуляторной батареи, выбор и замена
4.8 Проверка, выбор свечей зажигания
4.9 Провода высокого напряжения
4.10 Частоты вращения холостого хода, обороты
4.11 Ремень привода навесных агрегатов.43
4.12 Ремень ГРМ, его замена и что для этого необходимо
4.13 Проверка уровня тормозной жидкости, её замена
4.14 Проверка уровня жидкости гидропривода сцепления
4.15 Проверка уровня жидкости в бачке ГУР, её замена
4.16 Проверка уровня масла в раздаточной коробке и его замена
4.17 Проверка уровня масла в картере заднего дифференциала (модели 4WD)
4.18 Проверка уровня жидкости для омывателей
4.19 Заправка системы кондиционирования
4.20 Замена и установка салонного фильтра
4.21 Дополнительно.
5. Двигатель внутреннего сгорания, проверка и регулировки
5.1 Общая информация
5.2 Гидрокомпенсаторы
5.3 Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов
5.4 Замена ремня привода ГРМ и ремня привода балансирного механизма
5.5 Замена прокладки клапанной крышки
5.6 Замена прокладки головки цилиндров
5.7 Двигатель в сборе, общий вид, замена
6. Двигатель внутреннего сгорания, ремонт
6.1 Опоры (подушки) двигателя
6.2 Система охлаждения
6.3 Система смазки.
6.4 Системы впуска и выпуска.
6.5 Система впрыска топлива (MPI, GDI для ПР)
6.6 Диагностика системы впрыска топлива
6.7 Периодическое обслуживание (кроме двигателя 4G63T)
6.8 Дроссельная заслонка (кроме двигателя 4G63T)
6.9 Электронный блок управления двигателем (ЭБУ)
7. Система снижения токсичности ОГ, лямбда зонды и пр.
8. Система зажигания и пуска двигателя
9. Автоматическая коробка передач.
9.1 Проверка состояния и уровня рабочей жидкости в АКПП и её замена
9.2 Неисправности АКПП, ошибки блока управления АКПП
10. Карданный вал
11. Передний и задний привод
12. Передняя подвеска.
13. Задняя подвеска.
14. Рулевое управление
14.1 Рулевые тяги и наконечники
14.2 Рулевая рейка
15. Тормозная система.
15.1 Замена тормозов на не «сток»
15.2 Стояночный тормоз.308
16. Кузов.
16.1 Наружные элементы кузова и их совместимость с Airtrek
16.2 Сколы и ржавчина
16.3 Тюнинг экстерьера
17. Интерьер
17.1 Уход за салоном авто
17.2 Царапины на пластике
17.3 Тюнинг интерьера
18. Отопитель, кондиционер и система вентиляции
19. Электрооборудование кузова
19.1 Система управления электровентиляторами (радиатора системы охлаждения и конденсатора кондиционера), блок управления электровентиляторами
19.2 Система управления АКПП
19.3 Передние габариты, задние габариты, подсветка номерного знака и зуммер предупреждения о включенном освещении
19.4 Передние и задние противотуманные фары
19.5 Контрольные лампы
19.6 Корректор фар головного света
19.7 Стоп-сигналы
19.8 Прикуриватель и подсветка пепельницы446
19.9 Звуковой сигнал
19.10 Часы
19.11 Стеклоподъемники с электроприводом.
19.12 Система центральной блокировки замков дверей
19.13 Кондиционер с ручным управлением
19.14 Кондиционер с автоматическим управлением
19.15 Очиститель и омыватель ветрового стекол
19.16 Обогреватель заднего стекла и боковых зеркал заднего вида
19.17 Боковые зеркала заднего вида с электроприводом
19.18 Подогреватель щеток очистителя ветрового стекла
19.19 Мультикоммуникационная система MITSUBISHI (MMCS)
19.20 Многофункциональный дисплей
19.21 Антиблокировочная система тормозов (ABS)
19.22 Люк крыши
19.23 Сирена противоугонной системы, автосигнализации
19.24 Расположение разъемов в моторном отсеке
Старый 22.10.2009, 09:40   #6
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Метки будут. Коллеги, Кирилл выложил примерный список вопросов. Предлагаю напрячьяся и помочь: Нашли тему/темы, соответствующие разделу в ФАКе - кидайте ссылку прямо сюда в таком виде:
19.18 Подогреватель щеток очистителя ветрового стекла: ...(ссылка)
Кирилл, за темы-клоны сразу красная карточка без разговоров. Темы дробить нет смысла - одинаковые объединять и чистить от флуда и оффтопа.
Старый 28.09.2010, 16:14   #7
serbes
19.14 Кузов С5W5W, включение-отключение компрессора кондиционера, частые (0,5 сек). Народные умельцы советуют убрать шайбу (для уменьшения зазора э\магнитной муфты). А как по науке?
serbes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 21:11   #8
palik
Аватар для palik
По науке так и надо. Зазор должен быть 0,2-0,5 мм. А он со временем становится чуть ли не все 2 мм. В следствие чего не хватает магнитного потока для преодолевания такого большого воздушного зазора.
Старый 19.09.2011, 19:08   #9
voron210176
Сколько сразу помошников очень радует!!!!
У меня возникла такая проблема которую не могу решить уже два месяца.
В июле месяце у меня стуканул двигатель, провернулись вкладыши требует замены каленвала пробывал заказать б.у. прождал два месяца сегодня привезли, а он весь ржавый отказался заказал новый, вопрос заключается в следующем: как правильно подобрать вкладыши коренные и шатунные, они разлечаются по цветам и подбираются на сколько я понял по цифрам на блоке цилиндра и коленвала. На сколько я понял необходимо в начале дождаться каленвал, а потом посмотрев на метки подбирать вкладыши??(не льзя ли сразу заказать вместе с коленвалом) Как разобраться в цветовых метках? Огромное спасибо за помощь!!!!!!!!!!!
voron210176 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 07:21   #10
dreamcat87
вы правильно поняли. Цвет - это стандарт, чем больше стандарт, тем толще.
Старый 21.04.2014, 11:23   #11
MIWa
По умолчанию горит лампочка давления масла на холостых оборотах
MIWa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 11:07   #12
zzz2602
17,0 Трансформация салона /МАНУАЛ/и прочие Кулибины вроде меня! )
Добавлено через 10 минут
"19.19 Мультикоммуникационная система MITSUBISHI (MMCS)"-Право,можно язык сломать,но что делать)) НО РАЗДЕЛ "МУЛЬТИМЕДИА" должен быть отдельным/головы/АС/сабы/мониторы/камеры/внедрения плоншетов/переделки/доводки/и прочая..
Добавлено через 33 минуты
По поводу удаляемых тем/не критика,а предложение/ :Создать,что то вроде раздела СВАЛКА,НАШЕСТВИЕ КЛОНОВ)),ТУПЬ-ДУБЛЬ(как вариант) и отправлять туда как в буфер.Если по прошествию энного времени(скажем год),тема будет ТАМ невостребованна,то будет автоматически удалена.Норм. спецами я думаю-это наверное исполнимо
zzz2602 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 07:24   #13
diman84
как узнать какой двигатель GDI или обычный вин:ja4lx31g43u057816?
Километраж у американца показывается в милях?
diman84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 13:51   #14
ВМихалыч
Подскажите плиз, как сбросить ошибки абс?
Добавлено через 32 секунды
И считать их без помощи сканеров?
ВМихалыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 18:10   #15
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от ВМихалыч Посмотреть сообщение
Считать ошибки без сканера? Ну наверное это тока гари портер сможет)))
Да и сбор ошибок не знаю предусмотрен ли в машине. Кнопка РЕБУТ как на компе вроде отсутствует. ну клеймы скинуть на сколько то минут разве
Навигатор по разделу Outlander Vladimir Outlander - Отзывы 1 08.08.2011 21:29
Outlander. GPS навигатор Gluk Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 9 23.08.2009 23:42
FAQ по разделу Citroen C-Crosser & Peugeot 4007 pinzet Peugeot и Citroen 0 20.02.2009 11:59
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
