Re: Сцепление умирает - что на замену?
NTN FCR48-11-3/2E ложат в старый артикул MD 722744
Nsк 48TKA3201 ложат в новый артикул MD749998 |
Имеем оригинальный комплект
Оригинал корзина(MR980571) диск сцепления(MN168062) выжимной Nsк 48TKA3201 ложат в новый артикул MD749998 Пружина выжимного подшипника MD706185 |
19500 оригинал против 12100 комплекта экзиди.
+ в меке в мск можно взять со скидкой в 1000-2 если делать у них. во как. +еще надо резинки между раздаткой и кпп - 2 шт может сальник приводов. а может и пыльники внутрениие приводов а еще масло кпп и раздатку. вот и сумма уже другая. еще за работу. Поэтому экзиди вполне хватит чем брать тот же оригинал |
На Exist Предложения для Exedy MBK 2108 - 17 952 руб.
Цена почти одинаковая. Скорей всего Exedy MBK 2108 и есть оригинал. Комплект от Мицубиси называется Mitsubishi MBK2108. Exedy конвеерный поставщик японцев. |
Спорить не буду про Эксиди . Да . Но , оригинал Эксиди для ММС с клеймом Дайко . Насколько помню по Джидаю , корзины Дайко идут балансированными , балансировочные грузики точно присутствуют . Mitsubishi 2301A027 это диск для 2.0 европа и аналогов у него нет .( заменители есть ). Mitsubishi 2304A022 корзина для грандиса 2.4 и аута 2.0 европа .
https://www.zzap.ru/ либо брать в меке пишу еше раз для слепого гения
на запе от 13623 р https://www.zzap.ru/public/search.as...number=MBK2108 В сервисе МЕК в мск можно купить чуть дешевле в районе 12 тр и ставить у них же. |
В zzap комплект оригиналов 13 204 руб
Оригинал корзина(MR980571) диск сцепления(MN168062) выжимной Nsк 48TKA3201 Умное решение взять Exedy MBK 2108 за 13623 руб))) |
Поменял сцепления, подшипник первичного и вторичного. Сейчас передачи включатся стали как бы чуть с усилием где то на середине хода. Но не всегда иногда когда плавно еду выжимаю и подожду норм все. Сцепление хватает в самом конце. Вот думаю притреться может. Или в чем причина может или так и должно быть)
@Hash1, Странно) нет такого. все супер. Экзиди класс. ход хватания есть.
передачки все четко входят. посмотрите бушинг тросса кпп что отвечает за 3 и 4 ю передачу в в положении вперед назад. ну он же и за остальные это большой бушинг в виде продольного мини сайлент блока. как вы его вставили? |
На станции ставили а как надо? Они сказали что залили какой то сайлентблок маслом. Поездить если не пройдет то выжгут и заменят
@Hash1, ну так не должно быть. предъявлять на станцию надо. по гарантийным бумагам.
я делал сам. всё супер. разницу даже после валео ощутил. ведь валео то 25 тыщ отходило) |
Артем1988 и не забудь мне спасибо сказать за правильную подсказку.
@bescotex, касательно чего именно?
Причины неисправности корзина-диск. А не цилиндра. Не жалко.
1) я повесил пост дня через 3и. у меня сообщения в вайбере группе механиков с датой. до этого я заехал к своим мастерам. все сказали - вскрытие покажет. выжим мы посмотрели утром с товарищем. он нажал - я вижу что выжимает 2) диагноз не верный. корзина цела! она в идеале! https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=65 поврежден диск. то что проблема в самой сцепе была ясно и так. дак за что что Спасибо? ваше мнение не то не в авторитете - его можно просто ни читать. думаю добавить вас в ЧЕРНЫЙ Список и форум будет скрывать ваши бесполезные посты |
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3. |
