-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Вибрация при ускорении на 4WD auto (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=61247)
Y_D 24.11.2014 23:33
Re: Вибрация при ускорении на 4WD auto
Ребят, чем всё закончилось? Определили ли место рождения вибрации и способы еёустранения? ;-)
viktorgevara 25.11.2014 10:49
Последняя мысль вселяющая надежду страждущим- это поставить опору двигателя неустановленную на заводе, но предусмотренную инженерами. Пока кто-нибудь не сделает, тема дальше не сдвинется.
Михалч 25.11.2014 10:53
Сообщение от viktorgevara (Сообщение 1817751)
А разве есть такая?:what:
Изучая рисунке- не нашёл такого места.
Плохо смотрел возможно...
petrs 25.11.2014 18:32
Могу теперь с достаточной уверенностью сказать, что вибрация (резонанс) возникает в районе редуктора. Сегодня экспериментировал, подкладывал шайбы под основные опоры установки редуктора. При разных вариантах частота изменяется и резонанс начинает возникать на меньших скоростях... (от диапазона 40-50 км/час, до 20-30 км/час). Наилучший вариант пока получился при двух шайбах по 2 мм между днищем и подушкой и одной между болтом и подушкой. Думаю, что сия проблема вызвана данной подушкой (она очень мягкая...). По хорошему наверно вместо нее надо поставить сайлентблок диаметром 54мм, но на 25.000 км демонтировать заводской оригинал не поднимается рука...
Кстати вибрация существенно уменьшилась!
viktorgevara 25.11.2014 18:44
Сообщение от Михалч (Сообщение 1817758)
А разве есть такая?
Ну задняя, которая была у ХЛя, а у нас ее не установили(из экономии очевидно).
Михалч 25.11.2014 19:48
Сообщение от viktorgevara (Сообщение 1818349)
ИМХО не предусмотрели...
molhyn 25.11.2014 19:50
может кто схему покажет где стоять должна и номера запчастей
chundga 25.11.2014 19:57
Сообщение от molhyn (Сообщение 1818445)
Нет её у нас, на XL была. Откуда номер то взять.
molhyn 25.11.2014 20:00
это я понимаю что ее нет у нас, а от XL не подходит ?
chundga 25.11.2014 20:01
Сообщение от molhyn (Сообщение 1818453)
К двигателю должен подойти, а вот куда крепить к кузову?!
molhyn 25.11.2014 20:05
надо посмотреть, может там есть место под крепление :)
Greyder 25.11.2014 20:09
Сообщение от petrs (Сообщение 1818338)
Не поверишь, ни чего не делая тоже уменьшается, надо только ездить постоянно в 4вд авто или 4вд локе:)
Еще вспомнил, перейдя на 95й еще меньше вибраций стает, факт
v888v 25.11.2014 20:17
Сообщение от molhyn (Сообщение 1818459)
место под крепление
Количество опор стало меньше. И опоры другие
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1884
viktorgevara 26.11.2014 18:43
Сообщение от v888v (Сообщение 1818471)
И опоры другие
значит что? не подойдет точно?
v888v 26.11.2014 21:10
viktorgevara, так не понятен смысл. Что целиком все опорные конструкции поменять? Много телодвижений. И. Кто выяснил какие виды колебаний (вибраций) гасятся опорами? Гадалово полное. Просто хочется от чего то избавиться, и это понятно, и желание переносится на этот вариант. Но можно и пролететь "выдавая желаемое за действительное".
Тут надо определиться с характером вибраций, и почему не у всех. То что не у всех - надежда обнаружить причину.
У меня есть знакомые. Живут рядом. Имели раньше XL (с кремовой кожей, был такой выпуск). Поменяли на третий предмаксималка. Водит в основном женщина. Муж, кстати, её Паджеро взял. Любитель оффроудов и вылазок на природу. Это к тому что если бы он обнаружил косяк - это бы стало известно, и он бы с ОД не слазил. Но я не слышал ни одной претензии вообще. А авто они перебрали кучу: мазды, субару, мерсы .. . Обсуждаем только .. резину. :biggrin: Поэтому - трудно оценивать заочно причину, которая возможно есть не у всех. :(
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
