Старый 03.09.2013, 15:26   #1
Михаил33415
По умолчанию Вибрация при ускорении на 4WD auto
Ребята, всех приветствую!
Вот езжу и думаю, нормально это или нет... Машине 2 месяца, пробег 7000км, 2,4. При езде на 4 ВД авто при резком ускорении "в натяг" (со скорости 30-40км/ч), периодически появляется, небольшая вибрация, как будто кардан входит в резонанс с кузовом, видимо когда на задние колеса подается увеличенный крутящий момент. Причем на скоростях выше 50-60, при такой же интенсивности ускорения ничего нет, всё тихо))
Подскажите есть ли у кого-нибудь ещё такие симптомы? У меня первый опыт владения машины с полным приводом, так что даже сравнить не с чем...
посещаемые темы:
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Муфта. Вой и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
пока не определились, и жалуются не все:
Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
посещаемая редкость:
вибрация на скорости 180 км
вибрация на 1200-1500 оборотах
вибрация передаваемая на кузов
Вибрация на малых оборотах
Воющий звук из-под капота
Вибрация руля на скорости 120-130 км/ч
шум двигателя при 3200 оборотов.
Последний раз редактировалось v888v; 03.05.2015 в 07:02.
Михаил33415 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 15:41   #2
Botsman
По умолчанию Re: Вибрация при ускорении на 4WD auto
)))))))))) Вам сюда )))) https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636
Я сначала тоже так думал ))))
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 16:07   #3
Михаил33415
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Ремень может дать вибрацию на заднюю ось?)))
Старый 03.09.2013, 16:08   #4
Chepras
Авто: lll 2.0 CVT S81
на весь авто
Chepras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 16:16   #5
Botsman
Михаил33415,
А у меня при этом ещё и грушитель сзаде дребезжит ))))
Старый 03.09.2013, 16:20   #6
Михаил33415
Михаил33415,
Так на 4ВД еко, на переднем приводе этого нету. Появляется именно при полном приводе.
Старый 03.09.2013, 16:27   #7
Botsman
Михаил33415,
Всё правильно, нагрузка на двигатель возрастает, вибрация усиливается.... Я же говорю, зимой я тоже думал, что это так полный привод вибрирует....оказалось, что не он....ремень поменял и о чудо, полный привод не при чем...
Хотя не исключено, что может быть и заводской дефект какой нибудь....тогда к официалам....но многие так же начинали искать с хвоста машины....Мне в сервисе весь глушитель обнюхали, обсмотрели и потрогали, пока в двигатель не уткнулись(хотя проблема уже известна была).
Старый 03.09.2013, 17:19   #8
Михаил33415
Михаил33415,
А ремень просто меняют, или вместе с ним ещё что-то надо менять и как они это проводят, как гарантию?
Старый 03.09.2013, 17:41   #9
Botsman
Михаил33415,
ОНИ это никак не проводят они вообще проблемы не видят. Меняем сами либо где хотим за денюжку. Как и чего есть в теме...
Старый 03.09.2013, 17:51   #10
Михаил33415
Михаил33415,
Последний вопрос) Если самому сделать, на ОФ гарантию влияет?
Старый 03.09.2013, 18:26   #11
igorche
Аватар для igorche
Михаил33415, вы бы сначала к ОД съездили , пожаловались на симптомы. Покатали слесаря или гарантийщика. Послушали что они скажут.
Просто то что вы описали ,как то не очень на классическую проблему ременя навесного у А3 похоже. Хотя может это ваше субъективное восприятие этой вибрации...
Форум дело хорошее (даже очень) иногда , но сначала лучше к ОД имхо...
Старый 03.09.2013, 18:27   #12
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Михаил33415, нет не влияет, в случае перекинуть недолго, а так не замечают даже.
Старый 03.09.2013, 20:33   #13
Михаил33415
Мужчины, всем спасибо за ответы! Попробую съездить к ОД, после отпишусь, что мне там скажут.
Старый 04.09.2013, 09:49   #14
Botsman
Михаил33415,
Нам не забудте рассказать, чего Вам там расскажут.
Старый 04.09.2013, 18:13   #15
Suet
Аватар для Suet
У меня абсолютно такая же тема с вибрацией на пп была. После перепрокладки ремня еще не ездил на пп. Сегодня проверю.
Добавлено через 2 часа 39 минут
Прокатился. Могу с уверенностью сказать, что перепрокладка ремня избавила и от этой мелкой дрожи при разгоне в режим пп.
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
