-   Outlander 2016 - 2021 эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=392)
-   -   Заменяем штатную магнитолу без экрана на стороннюю с экраном. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78870)
mdg333 06.12.2016 09:28
Re: Заменяем штатную магнитолу без экрана на стороннюю с экраном.
Большой минус всех китайских ГУ - это звук. Он на них как из унитаза. Не думаю, что для Аута есть исключение... Лучше поставить штатную башку из старших комплектаций - там звук очень неплох, и есть навигация с пробками (от яндекса) и более-менее регулярно обновляемыми (2 раза в год) и достаточно подробными картами.
amel 06.12.2016 13:00
Сообщение от mdg333 (Сообщение 2518863)
Сейчас звук уже хороший, не сильно экономят на усилителе. По-крайней мере у Hotaudio для Аутов. На XL уже много владельцев этого ГУ, у меня тоже такая (стоит Рокфорд), вот тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=88481
nicodimych 06.12.2016 20:45
большой минус это прокладка меж рулем и сидением.
купи "штатную голову" кстати тоже собранную в Китае....
и довольствуйся "супер" звуком.
а пробки от яндекса блин такой блудень.
на андроиде хоть каж день меняй если будут выходить .
так что поверь "штатное" не панацея.
на старом авто стояла китайская башка. (день и ночь с родной музыкой)
CHDS 06.12.2016 23:25
Добрый день. Подскажите пож. мощность штатного ГУ - хочу поменять динамики на рокфорд. Потянет ли он 40 или50w на динамик или остановиться на 25w? Штатные насколько я нашел стоят 15w 4ом.
nikolos09 11.12.2016 14:26
Сообщение от Nbf (Сообщение 2492079)
Не-не-не! Мне надо, что бы именно телефон работал. То есть телефонные программы, навигация там, спидкамы разные. И именно те, что на телефоне. Что бы в инет я лазал через телефон, а не через ГУ и так далее. А вышел из машины с телефоном - и все, пусто в машине - ни навигации, ни интернета.
Так что получается, что эта штука очень близко от того, о чем я задумался...
А как отловить при поиске нового ГУ - умеет оно это дело поддерживать или нет?
Например голова от Сони синхронизируется через Миррор с ихними же телефонами полностью.
VSLis 12.12.2016 18:25
Вообщем все оказалось как и думал проще. Проводок идущий к коннектору канбаса вынул из него и соединил с другим идущим в основную колодку. Даже штекеры были. Еще в настройках выставил канбас - нет.
Теперь другая проблема нарисовалась. Тут похоже уже реально плохо. Не работает bluetooth. Совсем. Не видит ничего вокруг и себя не показывает. Прошелся по всем вариантам подключения типа модуля, но результата нет. См вложения. Может кто опознает тип устройства как у себя и что нить подскажет вообще что делать. Возвращать не хочу, очень.
Скриншоты:
smlalx 12.12.2016 18:39
Сообщение от VSLis (Сообщение 2521006)
Еще в настройках
зря настройки меняли... я весь функционал сразу после распаковки дома проверил, всё как заявлено, ну кроме галимого кабеля пин-ту-пин и адаптера камеры ЗХ
VSLis 12.12.2016 18:42
Сообщение от smlalx (Сообщение 2521014)
Если бы в настройках не поменял что нет канбас - кнопки на руле не заработали бы. Больше и пальцем ничего не тронул.
ТЕИ 13.12.2016 15:59
Сообщение от CHDS (Сообщение 2519106)
Хорошо работает вместо штатных Morel Tempo 6. Не в полную силу, но звук достойный. Для штатной головы нужно брать с чуствительностью 90dB и меньше, тогда всё нормально будет.
VSLis 13.12.2016 16:12
Сообщение от ТЕИ (Сообщение 2521319)
Как раз таки с меньшей чувствительностью , требуется усилитель.
mdg333 13.12.2016 21:42
Кстати, а какие нештатные головы с экраном дают доступ к настройкам автомобиля?
VSLis 14.12.2016 09:30
@mdg333, не встречал таких, сам такую хотел. Скорее их вообще нет.
amel 14.12.2016 09:34
Если надумаете ставить китайское ГУ, то обращайте внимание чтобы версия MCU была MTCD.
@mdg333, на этой версии в настройках есть CAN для Outlander III, правда я еще не видел что это ГУ выводит инфу с шины. Но у многих других марок машин отображает климат, двери и т.д.
ТатьянаТатьяна 14.12.2016 09:35
У меня стоит Phantom на андроиде. Цена ок. 30 т.р. Загружается (включается) минут 5, сама вырубается, после включения кнопки резет включается, но настройки и каналы сбиты, приходится опять устанавливать. И так по несколько раз в день. Посоветовали перепрошить у производителя.
amel 14.12.2016 09:40
Имел ввиду Hotaudio HA2039.
Android 5.1.1 2 din Автомобильный DVD для Mitsubishi Outlander 2014 2015 с Зеркало Ссылка RAM 1 Г iNAND 16 Г авто мультимедиа Стерео СБ nav
http://s.aliexpress.com/eMNbqIba
(from AliExpress Android)
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
