-   Outlander XL (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215)
-   -   Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=12124)
Dgeday 16.12.2014 20:22
Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Сообщение от Dgeday (Сообщение 1838814)
И ещё забыл спросить. Было как до ремонта так и после. Во время работы под капотом слышны щелчки. Бывают не всегда. На ютубе выискал похожие видео, вроде как клапан адсорбера. Подскажите что это такое и "с чем едят" ?!...
Сообщение от M.V.K. (Сообщение 1839354)
адсорбер.
Собственно и вопрос :)
Олег Генералов 16.12.2014 22:05
Dgeday, Сто пудов ,адсорбер. У всех он так работает.
Сообщение от Dgeday (Сообщение 1839422)
Собственно и вопрос
Ответ: https://ru.wikipedia.org/wiki/Адсорбер ;)
Dgeday 17.12.2014 10:09
Сообщение от Олег Генералов (Сообщение 1839497)
А "едят-то" с чем ? :) В смысле это нормально, что он так щёлкает или не очень ?!... :blush:
Олег Генералов 17.12.2014 10:13
Сообщение от Dgeday (Сообщение 1839760)
Нормально ;)
Легионер Максимус 18.12.2014 13:52
Добрый день ! Собираюсь покупать головное устройство с камерой заднего хода.
Вопрос.
От задней камеры до головного устр-ва кабель для подключения нужно протягивать или там есть спрятанный кабель под обшивками ?
Sergeysanych 21.12.2014 18:23
Добрый день. Собираюсь сам менять жидкость в CVT с заменой фильтров. Подскажите, подойдет ли аналог фильтра (jf1flk01aa) вместо оригинала (2824A007)?
Paravozyk 22.12.2014 18:57
Добрый вечер! Хочу приобрести дворники с электроподогревом. Может кто подскажет Куда и как их подключать?
Dgeday 22.12.2014 19:48
Сообщение от 33r (Сообщение 1838852)
Сделал всё как написано, но улучшений сильно не почувствовал.
Заметил, что обороты прыгают при включенной печке и кондее при включении вентилятора.
Доходит до того, что притормаживаю перед машиной на светофоре, обороты прыгают и машина рвётся в перёд, еле успеваю затормозить.
Или ещё хуже: катишься по двору потихоньку, ждёшь когда пешеходы пропустят - опять же обороты прыгают и машина вперёд рвётся. Уже чуть сумкой по капоту не схлопотал.
Уж думаю мож клему скинуть да заново обучить ДЗ ?!...
Добавлено через 10 часов 7 минут
Заметил сегодня ещё такую особенность:
Ночь машина стояла в тёплом боксе. С утра завёл и обороты прыгнули до 4 000. В течении минут 10, пока машина прогревалась обороты прыгали пару раз до 1700-2000.
После прогрева всё стало ОК. Выехал, покатался, тоже всё ОК.
Оставил машину на улице минут на 20-30. Завёл, поехал, опять обороты чудить начали. Т.е. получается, что если машина на холоде постоит, то такие чудеса начинают вылазить наружу :(
Den1skABY 23.12.2014 17:29
Став счастливым обладателем Outlander XL 2007 3.0AT
Пробег 100,000 почти.Соответственно после покупки сейчас хочу по максимуму обслужить машину.
Пока главный вопрос замена масла в АКПП. Подойдут ли масла для АКПП производства Mobil или же искать оригинал?
Paravozyk 23.12.2014 19:34
Сообщение от Den1skABY (Сообщение 1844543)
Конечно пойдет,только надо вниматедьно читать на коробке, что масло для автоматических коробок передач, для эксплуатации при таких то условиях, Конечно лучше оригмнальное масло, но при долгих поисках и у карабейников обязательно нарвешся на подделку.
Kalalay 01.01.2015 16:04
Убирался в салоне и нашел такую пластмассовую штуку,от чего это?
[IMG]http://s020.radikal.ru/i706/1501/27/434e29cfaa9bt.jpg[/IMG]
[IMG]http://s017.radikal.ru/i438/1501/4c/bbff12b8a52dt.jpg[/IMG]
Paravozyk 01.01.2015 17:27
Сообщение от Kalalay (Сообщение 1851461)
Убери в бардачек, потом само сабой найдется окуда это. Было не раз.
X_Rus 05.01.2015 18:22
Всех с прошедшим. Доехал до дома и пока парковался-прибирался запахло чем-то пригорающим. Капот открыл, от движка не пахнет, тянет снизу. И когда едешь не чувствуешь, остановился-потянуло. Это часом не варик? Вывесить посмотреть дно пока не могу-негде.
Олег Генералов 05.01.2015 18:33
X_Rus, Успокойся, на глушаке грязь, реагенты обгарают, вот и запах. ;)
X_Rus 05.01.2015 18:42
Эх, спокойствие))). Как вариант-грязь. Присматривать тогда надо.(ошибок нет)
спс ))
Денисыч 3.0 XL 10.01.2015 18:45
Всем привет! Подскажите что такое, обороты двигателя не поднимаются выше 3-х тысяч на холостом ходу и в положении P и N АКПП. Как будто ограничитель отсечка стоит и звук такой бу бу бу. Машина ездит нормально ошибок ни каких не выдает.
Добавлено через 4 часа 34 минуты
Ответ нашел в теме "Все по двигатель 3.0" там с 6 страницы товарищи описывают эту особенность.
Фреди 11.01.2015 17:59
Добрый вечер!Подскажите,когда утром завожу машину,она минуты три подтраивает,а потом все проходит. На диагностике ничего не показывает.
Kirill 123 12.01.2015 17:27
Добрый день!
Сориентируйте по заменителям/аналогам оригинальных ксеноновых лам на out ll 2008 года, 3.0 V6.
Спасибо!
AntonRTMC 13.01.2015 07:54
Чесность пробега на автомобиле
Всех приветствую!
В конце декабря 2014 года приобрел себе замечательный автомобиль Outlander XL 2008 г.в. через компанию РДМ-Импорт.
По показаниям одометра пробег составлял 75000км. После расчета и вписывания меня в ПТС менеджер отдал дал дополнительный пакет документов для ГАИ. Когда приехал домой, то среди переданных документов обнаружил копию договора о продаже данного автомобиля первым собственником обратно дилеру. Согласно договору пробег автомобиля составлял на тот момент 121000км. Сервисная книжка - отсутствовала (или была спрятана).
Отсюда вопрос:
1. ЕСТЬ У КОГО НИБУДЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОБИТЬ АВТОМОБИЛЬ ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА НА ПРЕДМЕТ ЕГО ПОСЛЕДНЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ У НЕГО (когда это было)?
2. Можно ли получить историю обслуживания автомобиля у официального дилера?
Спасибо всем кто откликнется.........!!!!!
huntsman 13.01.2015 08:11
У ОД можно запросить копию СК. Выдать может только тот авоцентр, который выполнял работы. Другие АЦ данного дилера видят только факт прохождения ТО и АЦ, его проводящий.
AntonRTMC 13.01.2015 09:24
К сожалению я не знаю АЦ в котором проводились ТО (ведь сервисной книжки нет). Прежний хозяин жил в Московской области г.Подольск, сейчас автомобиль находится в г.Новосибирске....
Вот я и прошу есть у кого возможность добыть эти сведения!!!
Добавлено через 1 час 51 минуту
Сообщение от Фреди (Сообщение 1858443)
... рекомендовал бы Вам почистить дроссельную заслонку и клапан EGR (стоит прямо под ней)
https://out-club.ru/board/showthread...F1%F1%E5%EB%FF
X_Rus 15.01.2015 22:07
Я опять в этой ветке)) перестала открываться водит.дверь при касании рукой. Ставится на сигналку кнопкой нормально, снимается рукой багажник и пассаж. тоже нормально. Где копать? Самому актуально туда лезть? И куда ,кстати???
Пс.Батарейку менял
Олег Генералов 16.01.2015 00:11
Сообщение от X_Rus (Сообщение 1863032)
Где копать?
В сенсор ручки двери попала вода, вот он и глючит. Просохнет и все пройдет, если не пройдет , то снимать ручку и менять сенсор. Вот номер 8637A051 .
Me658 16.01.2015 05:04
Возможно уже есть ответ на подобный вопрос, заранее прошу прощения. Так вот, езжу третий год уже и замечаю порой такую картину. При наборе скорости, обычно в районе 30 км в ч. Наблюдается провал в районе секунды, причём такой явный, затем начинает нормально набирать обороты. Это нормально? Или с вариком что-то не то?
flasss 16.01.2015 08:42
Me658, у всех так
Камил 20.01.2015 17:05
Добрый день! Купил машину аутлендер 2007 года xl 3 литра автомат. пробег 67 т. км . Сервисной книжки нет. Неизвестно скрученный пробег или нет. к масетрам заезжаю говорят не скрученный состояние на 5. Хочу поменять все масла фильтра ремень ГРМ для уверенности. Кто не будь может посоветовать какие масла заливать в каком объеме название масел название фильтров коды или номера , какие нужно оригинал ставить какие можно аналоги . и про жидкости антифриз, для Гура , тормозная итд. Заранее спасибо !!!
huntsman 20.01.2015 17:15
Сообщение от Камил (Сообщение 1867384)
состояние на 5
Поздравляю.
..сколько копий сломано...Лучше найти рекомендации завода и следовать им.
Тема по ТО
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21874
Paravozyk 20.01.2015 19:40
Попробуйте начать с высокооктанового хорошего грючего - например 98-го, может где то водичка в баке есть - добавте 250-300 мл. чистого этилового спирта он растворит воду и она выгорит вместе со спиртом, я делал так - эффект есть,послушайте есть ли какие езменения в звуке двигателя, потом свечи, провода высокого напряжения, форсунки, промыть заслонку и т.д. это все не сложные работы, я думаю все у вас получится - удачи!
arkadius 24.01.2015 11:01
Доброе утро.
Подскажите пожалуйста, есть ли у XL болячка с ЦЗ в морозы?
В этом году ездил мало. Машина зимует на улице. Сегодня надо было с утра ехать, мороз -31гр.
Не открылись обе левые двери. Залазил через пассажирскую. Поездил пару часов, двери не отходят. Под конец еще и 5-я дверь перестала открываться.
Не срабатывает на них привод ЦЗ. Кнопки в ручках на проворачиваются до конца. Водительская дверь не закрывается ни сигналкой, ни с кнопки ключа. Ключом закрыть не удается, что-то мешает сделать поворот до упора.
Слетел привод?
Электрика?
Просто замерзло?
Теплого гаража нет. Подземные парковки в городе уже пару дней забиты наглухо.
Думаю ехать на СТО ОД. Или ждать тепла?
Олег Генералов 24.01.2015 11:30
arkadius, На мойку:
1.помыть машинку
2.продуть замки, ручки,резинки сжатым воздухом
3.обработать спреем http://liquimoly.ru/product_view.php?id=312
Ну или просто попробовать это http://www.amag.ru/catalog/81549.html
arkadius 24.01.2015 11:36
Спасибо. Подожду потепления. Мыться в минус 25-27 то еще мероприятие.
stinger777 24.01.2015 11:46
Сообщение от Олег Генералов (Сообщение 1871406)
arkadius, На мойку:
1.помыть машинку
Не самый лучший совет на счёт мойки в минус 31.;) Потом так всё прихватит,что и в машину не попадёшь,даже после продувки и смазки замков.Что бы так сделать,нужно после мойки часа 2-3 сушить машину с открытыми дверями в тёплом боксе,потому как даже минимум воды внутри двери в такой мороз может вызвать самые нехорошие последствия.:)
arkadius 24.01.2015 12:07
Поищу в понедельник на работе теплое место в гараже.
Олег Генералов 24.01.2015 12:24
Сообщение от stinger777 (Сообщение 1871414)
Не надо ее сушить в ТЕПЛОМ боксе, после мойки надо дать машинке постоять на морозе мин10-15 с приоткрытыми дверями и все. Ни когда после этого ни чего не замерзало. Проверено на себе.
Felt 24.01.2015 12:57
Подскажите, какая дельта температуры двигателя и охлаждающей жидкости?
maxim560 27.01.2015 20:25
Купил аутлендер xl 2007 год, стоит штатный ксенон, но есть одна беда, автокоректор при езде очень сильно опускает фары, и освещённось где то метров 10 максимум получается, и вперёд ни чего не видно. Подскажите, что с этим делать.
Leo-sun 27.01.2015 21:10
Может задние пружины просели?
maxim560 27.01.2015 21:37
Самое интересное, если ехать по ровной дороге без ям и неровностей, то всё норм, вообще есть подозрение, что при неровной дороге в блоке корректора заложено занижение фар. На другом таком же только чуть по моложе ауте у друга такая же фигня. на счёт пружин на врятли, машина стоит ровно.
arkadius 29.01.2015 17:04
Глюк замков прошел с потеплением самостоятельно. Минус 10 -15 гр без проблем. На всякий случай активно просиликонил замки. Будут ощутимые морозы проверю.
Вопрос: не могу найти тему про подсветку бардачка. Киньте ссылку.
DrSleep 29.01.2015 19:52
Сообщение от arkadius (Сообщение 1876694)
тут про подсветки
тут навигатор по электрике
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
