-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   Исследование механизма работы ПО MMCS (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=37735)
heavy 14.02.2015 14:02
Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Может я что-то упустил, получилось maintenance в европейку перекинуть без потери языков?
JRemaker в шапке идентифицирует себя как 0.0323 от 14.11.2014 (сам файл же пересобран 25.12.2014...), это поменять забыли или обновления больше не выкладываются?
AS21 14.02.2015 17:16
Сообщение от Lexa609 (Сообщение 1892066)
Не знаю что это , но про MMCS что то пишут.
это секретная лаборатория Otacu
mac-mac 16.02.2015 16:30
Вложений: 1
Нужна помощь одноклубников!
Была протестирована европейская система с русским языком, вставленным вместо португальского.
Огромное спасибо Николаю AS21!
Что имеем:
патченый русский/английский голосовой файл voice001.me из карт РФ;
оригинальные голосовые файлы из карт РФ и EU;
их комбинацию с картами РФ.
Ниже видео с комбинациями.
Голосовое файлы оригинальные из карт РФ:
Голоса из увропейских карт:
Патченый голосовой файл:
В итоге:
при голосовых файлах от европейских карт язык совпадает и в меню выбора голоса и в навигации;
при оригинальных русских голосовых файлах в меню выбора голоса озвучка на текущем языке, а навигация работает только на английском, русский и остальные - пусто;
с патченым первым голосовым файлом русская озвучка появляется только в навигации, в меню выбора голоса звучит португальский.
Получается, что в настройках системы (там где выбираешь мужской или женский голос) русского нет при любом сочетании голосовых файлов. При этом похоже работает вшитая в систему(?) TTS (текст-ту-спич)… То есть при русских голосовых файлах запросто работает TTS на немецком или испанском, но не в навигации, а в настройках голоса (хотя я не ездил, а прокладывал маршрут, на видео всё видно)...
Я так понимаю, что есть записанный голос и есть текст-ту-спич — TTS, вот его русского-то и нету. Таким образом все европейские языки могут озвучивать всё что угодно, хоть сказку читать из текстового файла. Если это так, то это извечная проблема (прямо заговор буржуинский ;)) множества систем навигации. У меня есть старенький, но когда-то весьма топовый навигатор Tom-Tom Go 910 с такой же проблемой — для всех языков там есть TTS, кроме русского, который довольствуется предзаписанными фразами.
Но это не всё. Чтобы иметь полноценную навигацию необходимо заменить в европейском голосовом файле португальский голос на русский. Во тут нужна помощь, потому что пока не смогли разобраться кодеком.
AS21 вытащил отдельными файлами некоторые фразы (можно скачать архив с ними), но вот точные настройки кодека и упаковки пока неизвестны.
С такими настройками импорта из RAW AUDIO удалось понять, что в файле 11_00_8_31 записана фраза с мужским голосом "пожалуйста, вернитесь на указанный маршрут":
Надеюсь, что всё изложил правильно.
Нужна помощь в разборе кодека.
AS21 16.02.2015 16:35
Сообщение от mac-mac (Сообщение 1894231)
Так же есть предположение, что имя файла 11_00_8_31 состоит из:
первая цифра 1 - это англ, 11 - рус;
последняя цифра - № записи (numRecord);
что в середине неизвестно.
все верно, только цифры в названиях файлов - это моя нумерация - это не надо расшифровывать, главное кодек - формат декодирования и кодирования
Добавлено через 8 часов 35 минут
Вот в Греции, Heavy пишет:
> по индексам языков, получается так:
> 01 - английский
> 02 - шведский
> 03 - немецкий
> 04 - французский
> 05 - испанский
> 06 - недерландский (но тут немного по другому внутри - 06 00 - Belgisch, а 06 80 - Nederland)
> 07 - итальянский
> 09 - dansk
> 0E - португальский
> 00 и 80 да - меняет набор, и как правило 00 это мужской, 80 женский (кроме случая с нидерландами)
heavy 17.02.2015 17:42
А с облегчением заливки музыки пока никаких подвижек не было?
Пользуюсь методом "SC converter" с https://www.drive2.ru/l/2125891/ , не всегда проходит все гладко и приходися переделывать, да и телодвижений тоже не мало оказывается, особенно соневская "приблуда" конвертации доставляет :(
AS21 17.02.2015 17:58
Благодаря активному участию psy, mac mac и heavy
Вот сводная таблица по ID языков в разных системах MITSUBISHI
========================ETACS=MMCS=====MAP
================================= -- 0 --- 1 --- 2
1.----------- японский----------------------- 2 --- " --- 00-00 00-80 00-81
2.----------- английский-------------------- 3 --- 1 --- 01-00 01-80
3.----------- Английский (UM)-------------- 3 --- 2 --- 0A-00 0A-80
4.----------- французский------------------ 4 --- 5 --- 04-00 04-80
5.----------- Французский (UM)----------- 4 --- D --- 0C-00 0C-80
6.----------- испанский--------------------- 5 --- 6 --- 05-00 05-80
7.----------- Испанский (UM)-------------- 5 --- B --- 0B-00 0B-80
8.----------- немецкий--------- ------------ 6 --- 4 --- 03-00 03-80
9.----------- португальский---------------- 7 --- 0E--- 0E-00 0E-80
10.---------- недерландский--------------- 8 --- 7 --- 06-00 ---"---
11.---------- Недерландский (Бельгия)--- 8 --- 7 --- ---"--- 06-80
12.---------- итальянский------------------ 9 --- 8 --- 07-00 07-80
13.---------- шведский--------------------- A --- 3 --- 02-00 02-80
14.---------- dansk ------------------------- B --- A --- 09-00 09-80
15.---------- Русские----------------------- C --- 12--- 11-00 11-80
16.---------- Chinese----------------------- D
17.---------- Arabic------------------------- E
mitsubi 17.02.2015 22:59
Сообщение от AS21 (Сообщение 1895281)
а что значит UM и чем отличаются два английских?
AS21 18.02.2015 01:36
Сообщение от mitsubi (Сообщение 1895583)
UM - амеррканский loading
без UM - европейкий
Добавлено через 16 часов 47 минут
Снова надо выяснить, НАДО ЭТО, а если да, то СКОЛЬКИМ
Закончил разбирать таблицы "голосовых сообщений" в NAVI
Дальше если копать, нужно предметно.
Вопрос:
- кому надо чтобы в европейских картах при поездке по Европе, все стандартные подсказки: типа "поверни налево" - звучали на русском (не путать с фразами "поверните на трасу № 34 мммштрассе")
Госовать можно в личку, здесь нажатием кнокпи "спасибо", отдельными сообщенияи не желательно, и так много лишнего текста
profi-max 21.02.2015 16:36
Сообщение от AS21 (Сообщение 1859874)
Поискал в инете инфу по voice KIWI и вообще по прогам для редакции навигации формата KIWI - все обсуждения заканчиваются 2008-2010
А что сегодня уже не актуальны программы по просмотру и редакции карт?
KIWI Format Explorer Просмотр карт на ПК
Возможности:
  • Просмотр карт
  • Исследование структуры карт и файла ALLDATA.KWI
  • Исследование структуры диска (порядок размещения файлов на диске)
  • Исследование структуры загрузчика LOADING.KWI
  • Распаковка сжатых файлов
  • Исследование структуры диспетчера сжатия файлов 05.CMP
  • Исследование структуры файла голосовых сообщений VOICEDAT.KWI
  • Прослушивание голосовых записей
Набираем в Яндексе KIWI Format Explorer и находим ссылку.
https://out-club.ru/board/attachment...fpfrxceqma.jpg
AS21 21.02.2015 18:34
Сообщение от profi-max (Сообщение 1898797)
Все класно, но только ЭТО не для формата MITSUBISHI
Если у Вас получилось запустить файл типа voice и прослушать фразы, сбросьте плз. в личку чем и какие файлы Вы закачивали
profi-max 21.02.2015 19:33
Сообщение от AS21 (Сообщение 1898891)
Сделаем и для MITSUBISHI. Ваши файлы ALLDATA программа открывает, я правда ещё только на одной сборке проверял.
С голосом у тойот все получилось. Информация не секретная. Есть описание используемой там системы кодирования звука CD-I ADPCM.
Полное описание формата CD-I. Нужное только в главе IV. Ссылка => http://ru.scribd.com/doc/172273466/C...ification-pdf#
Краткое описание принципов CD-I ADPCM. Ссылка =>http://www.lim.di.unimi.it/IEEE/ADPCM/INDEX.HTM
Добавлено через 23 часа 2 минуты
KIWI Format Explorer - Исследование карт на ПК
Обновление для карт от MITSUBISHI
На скриншоте карты MITSUBISHI 2013 г.
https://out-club.ru/board/attachment...ednnaphmj9.jpg
https://out-club.ru/board/attachment...d0lnernacp.jpg
heavy 22.02.2015 23:07
Сообщение от profi-max (Сообщение 1898949)
Сделаем и для MITSUBISHI. Ваши файлы ALLDATA программа открывает...
Супер, если все так замечательно работает, гляди не за горами создание kiwi карт на основе openstreet или еще из чего :) тогда уже не нужно будет гонятся за призрачными дампами "новых" версий двух-трех годично давности :hat:
AS21 22.02.2015 23:35
Я правильно понял - Вы эту систему разрабатываете?
Но очень замученая. Если есть конкретній пример для формирования голосового сообщения из voice... - был бы очень признателен
profi-max 22.02.2015 23:46
Сообщение от AS21 (Сообщение 1899843)
ДA :) Система громко сказано :) Если подгоните структуру вашего файла VOICE00X.ME сделаю чтобы он заговорил
AS21 23.02.2015 00:17
Вложений: 2
Сообщение от profi-max (Сообщение 1899857)
Там много всего. Вам от начала, где языки определяются и все offset, size или уже концовку:
- где data, флаги, настроечные данные?
Для начала выкладываю только data
- number 30, 31. 47, 00
и свои корявые эксперименты с wav: архив decode
По структуре voice001.me:
Вначале идет класика, до тех пор пока не нашел chunks - там поплыл
связи все нашел, а вот назначание флагов не разобрался пока, уж больно для меня оказались все эти настройки новыми.
по структуре voice002.me: первые 20h - заголовок, а далее разделитель 16 - "00" - каждая DATA для каждой фразы. Как они вызываются и привязываются к картам - не знаю, ни индексного файла к voice002.me ничего не нашел. Думаю там все построено по порядку. Каждая фраза имеет привязку по индексу расположения в файле к конкртной точке на карте.
Чтобы не засорять ветку - предлагаю перенести далее в личку или по email: nick@avalr.com.ua
Меня еще интересует - где в картах описаны названия стран?
Когда подключил к европейскому loading.kwi русские карты - прошивка не могла найти название Россия на кирилице, только идентификатор RUS на латинице, возможно из-за этого система при старте несколько раз перезагружается
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
