Посмотри тему внимательней, особенно на авто в профилях пользователей. Разговор идет об особенности двигла 6B31 = 3 литра. ЗЫ и на 3.0 он тоже есть.. сальник вглубь не провалится. https://out-club.ru/board/attachment...8&d=1400836507 https://out-club.ru/board/attachment...9&d=1400836508 Видишь наплывы под привод масляного насоса? Он вмонтирован в переднюю крышку. https://out-club.ru/board/attachment...3&d=1400836752 https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1400836668 Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км. |
Re: Сальник коленвала
Всем привет! А что с 4В12 ?. У меня 3500км назад потек сальник передний, обнаружил случайно проверяя авто перед дальней дорогой( масла на щупе чуть-чуть было, хотя датчик давления не сигналил). Приехал в сервис сальник у меня был куплен заранее( спасибо форуму), номер не помню все заменили, но сегодня обнаружил опять течет! Получается это проблема не только 3,0!
Не факт, что сальник - могло с фильтра натечь
Завтра вскрою,отпишусь. На всякий случай зашел в магазин и мне по Вину выбили сальник 1052A809.
abrec75, Что-то сальник мало отходил, возможно дело не в нем, а в шкиве.
Вот темка:https://out-club.ru/board/showthread...ED%E2%E0%EB%E0 |
Вложений: 2
фото не мое |
Я тоже думал, что бред. Меняли сальник по гарантии, хватило где-то на 500 км. Потом поменяли вместе с шкивом - все прошло. правда беде не приходит одна - теперь сочится из-под боковой крышки ГРМ. Цена вопроса 16.000 в Калуге - жаба душит..
Если будете менять, то сами увидите. :) |
Шкив не при чем, просто не повезло с сальником.
Вложений: 1
В моем случае шкив не виноват и механик сказал "..он конечно не утверждает,но что-то маловероятно чтобы на 94000 пробега на шкиве выработка была"
шкив может и за 30 тысяч сожрать, если масло не менять или фильтр плохой продукты износа двс работают как хороший абразив чудо-присадки опять же, творят "чудеса" дважды менял сальники, дважды со шкивами - есть износ там еще другой повод менять шкив - подрессоренная масса гасит колебания привода (цепь/ремень) грм, резинка трескается, отслаивается - узел начинает трудится с меньшей эффективностью - вытянете цепь/ремень гораздо раньше |
Всем привет. Просветите насчет течи заднего сальника коленвала, месяцев 5 назад мне сказали нужно коробку снимать, делать не очень хочу. Какие последствия если не заменить?
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3. |
