-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=66563)
Nicolo 07.06.2023 10:53
Re: Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от WarGamer (Сообщение 3123724)
@Nicolo, Систему не обманешь. Чистите заслонку. Можно просто скинуть с нее воздушный патрубок. Включить зажигание не заводя автомобиль. И попросить товарища подержать газульку в пол. А сами смачно пройдитесь по заслонке карбклинером. Этого вполне достаточно, что бы забыть о этой проблеме на 30-40т.км.
Почистил ДС. Но проблема не ушла. По-прежнему, при остановке в Драйве и при включенном кондере обороты ХХ плавают - снижаются кратковременно до 500-600 и авто чуть потрясывает, как будто хочет заглохнуть...
Может еще какие-то есть мысли, что может быть?
WarGamer 07.06.2023 11:16
@Nicolo, Вы снимите видео этих падений. Мы хотя бы посмотрим. Если они повторяются через + - одинаковый промежуток времени, то это скорее все связано со срабатыванием муфты компрессора кондиционера.
cimaks 09.06.2023 13:48
При включенном компрессоре в драйве на тормозах хх опускается до 540 об . 540-570 . естественно при таких низких оборотах и нагрузке электрической (компрессор, вентилятор, вентилятор отопителя и прочие) ощущения вибрации есть. В нейтралке и паркинге нагрузки со стороны КПП нет обороты выше 600 и все норм. Исправить это можно только программно думаю . на некоторых автомобилях можно с помощью диагностического оборудования запрограммировать обороты хх , на мицу такой функции вроде нет. Соответственно поправить это можно только в прошивке. Ну и подняв хх увеличится общий расход топлива . на моем автомобиле обороты не плавают просто опускаются 540-570 +/- в драйве .
Марат Казань 12.06.2023 07:56
Тоже была проблема плавающих оборотов. Чистка дроссельной заслонки не помогла. Проблема оказалась в уплотнительном кольце форсунки. Пропускала воздух. После замены обороты стоят ровно.
FFILL 25.06.2023 09:18
Пробег 150 тыс км. Помогла чистка дроссельной заслонки. Обороты стабильны.
Denisoff 23.04.2024 19:43
Друзья, подскажите, пожалуйста! Появилось в режиме трасса. На скорости более 100 км/ч периодически начинают незначительно плавать обороты. В городском режиме до 80 км/ч, на холостых - все норм. Начал грешить на коробку, но диагностика ошибок не выдала. Топливо? Фильтр? Дроссель? С дросселем была проблема, чистил, но обороты гуляли и на холостых. Пробег 147 т.км. Езжу на 92.
XtraVert 30.04.2024 22:37
Сообщение от Марат Казань (Сообщение 3124781)
А можно номерок того самого кольца?
romaut 01.05.2024 05:36
Сообщение от Denisoff (Сообщение 3155794)
коробка может и не показать ошибку, а просто начать потихоньку умирать, проходил это
romaut 01.05.2024 05:51
Сообщение от XtraVert (Сообщение 3156132)
их там два на форсунке
DimT 06.02.2025 19:41
Аналогичная проблема - при просадке оборотов вниз машина дергается, как-будто глохнет. в D N R P, с кондеем и без. Подскажите, получилось решить?
Vitalii90 19.02.2025 09:30
Сообщение от romaut (Сообщение 3156141)
Как прогрессировали симптомы? Чем всё закончилось и в чём была проблема?
Нашли в чём причина?
Denis_A 29.03.2025 23:55
На пробеге ровно 90 тысяч стали плавать обороты холостого хода.
- проявляется только на прогретом двигателе,
- выглядит как ритмичное покачивание стрелки тахометра в диапазоне 400-700 об/мин
- при переключении режимов P R N D сначала приходит в норму, но через пол-минуты опять начинает плавать
Дополнительно к этому:
- при пуске на холодную хуже заводится (с фырканьем)
Проблема решилась чисткой дроссельной заслонки. Чистил со снятием.
Использовал пшикалку для чистки заслонок, но молибденовое покрытие все равно смылось, очень уж оно нежное.
После чистки обучение не понадобилось. Но клемму с аккумулятора скидывал перед отключение блока заслонки.
Фото со стороны впуска (до чистки)
https://out-club.ru/board/imagehosti...4718c0fccb.jpg
Фото со стороны двигателя (до чистки)
https://out-club.ru/board/imagehosti...2ad10621a4.jpg
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
