Старый 14.02.2014, 20:30   #1
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Последний раз редактировалось v888v; 14.05.2019 в 14:15.
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 20:30   #2
Сергей Алехандро
По умолчанию Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
у кого была такая проблема: на прогретом движке на остановке начинают плавать обороты (видно по тахометру да и так чувствительно) переставляю на нетраль нормально работает на следующем светофоре тоже самое подскажите у кого было и что это может быть
Старый 14.02.2014, 20:51   #3
Dimon111
По умолчанию Re: Цокает, стрекочет, тикает .. при работе двигателя, под капотом
Сообщение от Сергей Алехандро Посмотреть сообщение
У меня немног на прогретом плавают, выражается в мелком "колебании" стрелки тахометра!)
Dimon111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 22:28   #4
Сергей Алехандро
у меня именно это и происходит как-то на светофорах немного бесит
Старый 14.02.2014, 22:59   #5
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сергей Алехандро, а как сильно плавают? Если порядка 100-200 оборотов - забить. Если больше - народ советует в бак очиститель инжектора плеснуть.
Старый 15.02.2014, 15:23   #6
Сергей Алехандро
лить что-то в бак боюсь машина на гарантии скорей всего буду ждать по принципу:хороший стук себя покажет
Старый 15.02.2014, 20:04   #7
globus2003
Сергей Алехандро, и Вы думаетет загрязнение топливной системы или впуска или свечей будет признано гарантийным случаем и Вам бесплатно все восстановят?... Зря
Старый 23.03.2014, 07:35   #8
Alex_67
Аватар для Alex_67
Заметил, что на холостом ходу на прогретом двигателе плавают обороты: от 600 до 900 об/мин. Машина новая, пробег около 200 км. Никогда раньше подобного не встречал... Это никак не ощущается видно только по тахометру.
Alex_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 08:51   #9
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя
Если климат на "авто", то это кондиционер вкл-выкл
Старый 23.03.2014, 14:58   #10
bc----
Alex_67, выключите кондей, чтобы звездочка не горела. Если продолжается, залейте в бак очиститель инжектора, и смените заправку. Очиститель рекомендую такой http://liquimoly.ru/product_view.php?id=301
Небольшой нюанс - заливать его желательно перед пробегом хотя бы километров в 50, чтобы основная грязь успела промыться на ходу, а не концентрировалась в инжекторе при стоящей машине.
Старый 23.03.2014, 19:05   #11
Константин Д.
Сообщение от Alex_67 Посмотреть сообщение
Да где то здесь уже писали что для нашего Аута это нормально... У меня с самого начала обороты на холостых плавали- сначала тоже возмущался... Потом съездил к диллеру- услышал что это нормально( там на новых машинах тоже самое- сам видел), потом здесь на форуме тоже прочел что это нормально- и успокоился на этом.
Константин Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 19:21   #12
bc----
Константин Д., у меня тоже плавали, правда, не с 600 до 900, а поменьше. После промывки приведенным выше средством сейчас обороты стоят почти идеально ровно, колебания на грани видимости. Не исключено, конечно, что просто совпало, но это тот случай, когда проще попробовать. Стоит эта шняга в районе 300р, а хуже от нее точно не будет. Так что в самом худшем раскладе потеряешь 300р.
Старый 24.03.2014, 19:10   #13
Константин Д.
Согласен- попробовать можно!!! Только "че то я очкую Славик" )))разные жидкости кроме бензина лить в бензобак. А почему бы не попробовать классическим способом со снятием инжектора и промыванием форсунок? Интересно- у ОД есть такой аппарат?)
Старый 24.03.2014, 20:27   #14
bc----
Константин Д., а вы уверены, что дилер все снимет и соберет без последствий? Насчет средства - я тоже против различного рода присадок, но конкретно это опробовано многими людьми, и мной лично.
Старый 24.03.2014, 20:34   #15
globus2003
Сообщение от Константин Д. Посмотреть сообщение
"да ладно те, я сам так 100 раз делал" - и это правда. =)
химия от ЛМ надежная, еще никому не вредила.
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
