Re: Функция автозапуска двигателя
Может кто-нибудь делал управление ЦЗ по доб.каналу на Pandora X-1100? |
Сделал запуск по кан шине, но когда с сигналки глушишь ее и по таймеру сигналка глушит, происходит сработка охранной зоны зажигание. Сигналка pandora 3910/
scart, у меня такая же модель Пандоры. Не уверен, но мне кажется, что в 9-ти из 10-ти случаев, по истечении таймера и остановке двигателя, происходит сработка.
scart,
eGreyWolf, что делаете в таком случае? |
Rrrik, у меня "сработка", случается только по таймеру. От чего? Раньше полагал, что происходит это от вибрации стопа двигателя и реакции датчика удара. Потом стал думать, что это из-за устаревшей уже прошивки. А сейчас, если я не одинок, то... не знаю.
Если со стороны машины "инициатива" по глушению, то все нормально, а если это парнора делает, то тревога. Я поэтому время увеличил прогрева, что бы успеть машину открыть и не было сработки.
Коллеги, подскажите, нужна функция автозапуска на аутлендер 2015. Я так понял, что это называется Fortin. Какой именно нужен и где лучше покупать, сложная ли установка? Сигнализации нет и не планируется.
Установка элементарная. |
Можно купить, а можно и договориться с установщиками кто этим занимается. И у некоторых ребят на этом форуме программатор был. |
п2 много настроек в сигнализации. она может глохнуть при появлении метки в радиусе ее действия, при снятии с охраны, при нажатии на педаль тормоза. много форумов читал все говорят что мягкая посадка, т.е. без глушения авто не реализуется. у меня 3930. п3 смотри п2))) Добавлено через 5 минут Цитата:
Добавлено через 12 минут Цитата:
Доброго времени суток!
Обладатели Pandorы и Keyless, подскажите: при заведенном удаленно двигателе снимается ли с охраны машина при нажатии на кнопку двери? |
Добрый день. Меня интересует вопрос автозапуска . Сначала рассматривал штатный блок автозапуска но связи с гигантским курсом доллара ценник у этой приблуды просто конский, примерно 800 убитых енотов. Но недавно я прочитал на нашем форуме, что Pandora научилась запускать наши автомобили по кан шине и для этого не требуется обходчиков, а всего лишь установить, допустим, Pandora 3910 в Slave режиме, активировать штатную сигнализацию, дать разрешение в ETACS на удалённый запуск.
Подскажите пожалуйста: 1 Правильно ли указано в пандоровском мануале точки подключения "два провода питание и два провода кан шина"? 2 Требуется ли дополнительная установка сирены или с этим справиться штатный клаксон? 3 Как работает "метка пандоры" в Slave режиме? |
@Ilya_79, Как-то у Вас все перемешалось :)
1. Пандоре виднее и это зависит от комплектации и требуемого фукционала. 2. Справится с чем? C автозапуском? :blush: 3. Нормально работает, при отсутствии метки Пандора дверь не откроет и двигатель запустить не даст (если Вы его не удаленно запускаете, конечно) |
@Ilya_79, стоит 3910 - обходчиков не надо, в слейв-режиме если ДВС не работает хоть штатным брелком, хоть кнопкой-меткой Пандоры, хоть кнопкой на ручке(у меня KOS) снимается-ставится, ну с телефона есстно или через их веб-сайт.
При автозапуске кнопка на двери не работает у меня - только брелки или через мобилу открывание авто. При настройке поставили чтоб в отсутствии метки штатные средства не могли снять сигналку с охраны в слейв-режиме, сменили стандартный гостевой пин-код, серену ставили свою, штатная сигналка не активирована. На сим-карте лучше заранее пока её не замуровали подключить личный кабинет, потом это сделать проблематично без доступа к симке. |
Сколько ставить время прокрутки стартером? Стоит 3 сек, кажется что много, почти всегда перекручивает, звук не очень приятный. У кого как?
@amel, Вообще-то это, вроде, максимальное время, а так стартер вырубается по достижению оборотов холостого хода. По крайней мере должен, если все нормально настроено.
Често я хз как Fortin Evo One определяет завелся ли двигатель. Мне кажется он тупо крутит стартером 3 сек, параметра минимальной прокрутки там нет. Я так понимаю определяет по CAN шине, уже после того, как прошло 3 сек. Если не завелся, повторяет процедуру запуска, 2 или 3 раза.
Добавлено через 2 часа 40 минут Да и вроде Fortin это только обходчик иммобилайзера, разве нет? Так кто же у Вас автозапуском управляет? |
@Yuriy_SPb, Если вы о времени прокрутки стартера, то по моему Фортин его не задает.
@Mobilis, Тогда откуда этот вопрос? Или все же стоит связка Fortin + Пандора?
@Yuriy_SPb, Наверное просто Фортин. У @amel. Фортин запускает в зоне действия сигнала с штатного брелка.
У Пандора, Старлайн и т.д. можно выставить время прокрутки стартера. |
Стоит только Fortin, который и обходчик и сигналка с автозапуском. Завожу со штатного ключа. Так вот в нём есть параметр - время прокрутки стартера, просто думаю уменьшить до 2сек., может будет хватать.
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3. |
