Старый 29.08.2012, 21:47   #1
rov
По умолчанию Функция автозапуска двигателя
В данной теме обсуждаются системы и методы организации дистанционного и автоматического запуска двигателя, не касаясь противоугонных аспектов.
Вопросы по защите автомобиля от угона обсуждаются в соответствующем разделе >>>.
Общая информация об автозапуске в целом и Mitsubishi в частности
Последний раз редактировалось Vladimir; 23.11.2018 в 21:01. Причина: обн
rov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 10:18   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию и какую сигналку вам предлагают установить?
Сообщение от rov Посмотреть сообщение
1) Действительно ли так дорого стоит доп. чип?
2) Можно ли использовать чип из второго ключа для реализации автозапуска, а потом когда придет новый ключ-чип использовать его как второй (водительский) ключ?
3) Какие еще есть ***варианты (получить чип дешевле и/или быстрее)?
1 нет
2 да
3 пользоваться поиском по форуму
Старый 31.08.2012, 09:26   #3
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Функция автозапуска двигателя
1) Да, родной ключ стоит дорого. Дешевый чип (транспондер) в такой как у вас автомобиль прописать пока способов не найдено ввиду системы Старт/Стоп и наличия нового подхода мицубиси к программированию ключей. На таких автомобилях не трубуется смена пин-кода и даже поменять его нельзя. В пин-коде просто уже нет смысла, потому как не имея хотя бы один прописанный ключ в машину вы не сможете без участия дилера, а еще точнее без удалённого участия представителя Mitsubishi Motors Europe прописать ключ в машину. Иными словами потеряв все ключи вы останитесь без машины как минимум на 3-4 дня, даже если новые ключи будут в наличии у дилера. Вот такая защищённая новая KOS-система, поэтому родной систему противостояния угону не надо "обходить", а наоборот её надо защищать.
2) Можно, но при приходе второго ключа надо будет доставать тот из обходчика и прописывать все три последовательно. Также обязательно ОБЕСТОЧЬТЕ спрятанный ключ (выньте батарейку) иначе вы не сможете закрыть авто - система будет постоянно ругаться на присутствие ключа.
3) Я могу достать вам ключ дешевле чем у дилера, но в любом случае цена зависит от сроков. Также я могу прописать вам ключ в машину без участия дилера.
P.S. В данный момент я исследую возможность интеграции в новый аутлендер с системой Старт/Стоп штатного дистанционного запуска не требующего сокрытия в недрах авто ни ключа ни даже транспондера, результат исследований будет ориентировочно в октябре. Про систему можете почитать по ссылке "СПЕЦАКЦИЯ" у меня в подписи.
Старый 31.08.2012, 09:41   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
3) Также я могу прописать вам ключ в машину без участия дилера.
А есть фото\маркировка чипа в ключе?
Старый 31.08.2012, 09:43   #5
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
В ключе-передатчике нет чипа отдельно, как в обычном двухкнопочном ключе с жалом, там всё интегрировано в микросхему NXP, которая обменивается информацией с антеной в слоте для ключа в бордачке.
На прошлой кос-системе ключи на Emergency-запуск двигателя (когда села батарейка) и на управление замками/запуск "из кармана" прописывались раздельно не смотря на то что использовались те же самые ключи, поэтому была возможность в момент прописывания Emergency-типа подсунуть дешёвый транспондер и система его "проглатывала", сейчас же всё прописывается одновременно и такой возможности уже нет, несмотря на то что используются те же самые ключи-передатчики (технически они не изменились).
Старый 31.08.2012, 09:56   #6
MEDOFF
Аватар для MEDOFF
По умолчанию Re: и какую сигналку вам предлагают установить?
Сообщение от d)lux Посмотреть сообщение
вчера поставили пандору 5000 все ок ))) один правда ключ остался в машине без батарейки
А как штатный ИММО..обошли???
MEDOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 09:58   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Плохо
Сообщение от MEDOFF Посмотреть сообщение
где-то рядом с бардачком...
Старый 31.08.2012, 09:58   #8
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Вам уже дали ответ даже в сообщении которое вы сами процитировали -
"один правда ключ остался в машине без батарейки"
ключ положили в обходчик.
Именно этот вариант я упоминал выше в пункте №2 ответа уважаемому rov.
Старый 31.08.2012, 09:58   #9
MEDOFF
Аватар для MEDOFF
Замки на капот? Дополнительную метку или иммо??
Про "не смогли автозапуск" - ваще песня.
Вообще то читали что нить про пандору 5000???
Там уже и метка и ИММО и РЕЛЕ есть...ставь его на что хочешь....
---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:58 ----------
Это я в курсе как делается!
И где антенна стоит я тоже знаю!
Но вот в момент запуска сигналка должна увидеть что нажата педаль тормоза что бы был запуск...а вот этого не происходило!
---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:58 ----------
А Вам кто ставил автозапуск???
Старый 31.08.2012, 10:05   #10
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Правильно, и не должно. Для удалённого запуска двигателя сигналка помимо открытия обходчика для считывания ключа должна еще заставить машину "думать", что используется Emergency-режим.
Старый 31.08.2012, 10:09   #11
MEDOFF
Аватар для MEDOFF
а вы читали про установщиков в Рольфе?
А я в Рольфе и не ставил ее....)))
---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:09 ----------
Каким образом???
Просто с таким случаем как у Аута не сталкивались!
Обходчик ставили, и ключик видит но не проворачивает стартер даже..
Старый 31.08.2012, 10:15   #12
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Каким образом???
Обходчик ставили, и ключик видит но проворачивает стартер даже..
Тем же образом как это делается штатно - при внедрении ключа в слот корпус ключа нажимает микровыключатель...
Старый 31.08.2012, 10:20   #13
MEDOFF
Аватар для MEDOFF
Если у тя запуск машины по кнопке старт/стоп, напиши как обмануть кнопку, куда и какие провода подсоединял...
так нам не удалось обмануть данную кнопочку, не видит момент запуска стартера!
Сигналка дает импульс на приборку, магнитолу, а вот в момент запуска импульс как раз таки не пропускается на стартер(((
---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:20 ----------
Пардон...ща позвонил своему установщику, как раз импульс запуска сигналки на стартер как раз машина и не пропускает!
Старый 01.09.2012, 18:06   #14
alinghi
Вы должны сигнализацией полностью сымитировать работу человека, т.е. сначала нажать на педаль тормоза, потом нажать на кнопку старт-стоп. Все это должна уметь сигнализация, так же она должна уметь глушить авто (не обязательно) подавая повторный импульс на стартер перед глушением (должно быть в программировании сигнализации).
Теперь по порядку, на примере пандоры DXL 3000. В ее книжке есть схема для авто с кнопкой запуска, все применимо к оутландеру, плюс небольшие доработки.
Сначала подается импульс на педаль тормоза (провод ACC сигнализации) который при удачном старте машины отключается, потом подается импульс на кнопку (провод стартер сигнализации), только небольшой нюанс, кнопка имеет две линии контактов, одна рабочая, другая аварийная - дублирующая (отказоустойчивость...). Одна линия требует плюсовой импульс, другая минусовой, подавать их необходимо синхронно (через реле реализуется) иначе сразу ошибка.
Провод тахометра сигнализации берется как обычно с генератора или с форсунок (в случае с пандорой). Провод статуса зажигания так же берется в любом месте. Таким образом полностью имитируется работа человека.
Key Box, тот что для аварийного запуска, разбирается, и поверх штатной антенны наматывается антенна обычного обходчика, только на всякий случай заизолировать ее надо, провод выпускается через имеющуюся щель. Никаких микриков в Key Box нету, тупо коробочка с антенной. Собственно все!
Старый 01.09.2012, 21:32   #15
MEDOFF
Аватар для MEDOFF
А откуда такая осведомленность????Установщик????
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
