Старый 31.08.2012, 09:58   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Плохо
Сообщение от MEDOFF Посмотреть сообщение
А как штатный ИММО..обошли???
Сообщение от d)lux Посмотреть сообщение
один правда ключ остался в машине без батарейки
где-то рядом с бардачком...
которая обменивается информацией с антеной в слоте для ключа в бордачке.
Старый 31.08.2012, 10:20   #2
MEDOFF
Аватар для MEDOFF
По умолчанию Re: Функция автозапуска двигателя
Если у тя запуск машины по кнопке старт/стоп, напиши как обмануть кнопку, куда и какие провода подсоединял...
так нам не удалось обмануть данную кнопочку, не видит момент запуска стартера!
Сигналка дает импульс на приборку, магнитолу, а вот в момент запуска импульс как раз таки не пропускается на стартер(((
---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:20 ----------
Тем же образом как это делается штатно - при внедрении ключа в слот корпус ключа нажимает микровыключатель...
Пардон...ща позвонил своему установщику, как раз импульс запуска сигналки на стартер как раз машина и не пропускает!
MEDOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 18:06   #3
alinghi
Вы должны сигнализацией полностью сымитировать работу человека, т.е. сначала нажать на педаль тормоза, потом нажать на кнопку старт-стоп. Все это должна уметь сигнализация, так же она должна уметь глушить авто (не обязательно) подавая повторный импульс на стартер перед глушением (должно быть в программировании сигнализации).
Теперь по порядку, на примере пандоры DXL 3000. В ее книжке есть схема для авто с кнопкой запуска, все применимо к оутландеру, плюс небольшие доработки.
Сначала подается импульс на педаль тормоза (провод ACC сигнализации) который при удачном старте машины отключается, потом подается импульс на кнопку (провод стартер сигнализации), только небольшой нюанс, кнопка имеет две линии контактов, одна рабочая, другая аварийная - дублирующая (отказоустойчивость...). Одна линия требует плюсовой импульс, другая минусовой, подавать их необходимо синхронно (через реле реализуется) иначе сразу ошибка.
Провод тахометра сигнализации берется как обычно с генератора или с форсунок (в случае с пандорой). Провод статуса зажигания так же берется в любом месте. Таким образом полностью имитируется работа человека.
Key Box, тот что для аварийного запуска, разбирается, и поверх штатной антенны наматывается антенна обычного обходчика, только на всякий случай заизолировать ее надо, провод выпускается через имеющуюся щель. Никаких микриков в Key Box нету, тупо коробочка с антенной. Собственно все!
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 13:18   #4
d)lux
Аватар для d)lux
НЕА ))) НЕ ТАМ )))
d)lux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 13:25   #5
MEDOFF
Аватар для MEDOFF
НЕА ))) НЕ ТАМ )))
Вообще то, антенна в центральной консоли, под магнитолой)))
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
