-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   Работа печки зимой (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13048)
Тоха55 30.08.2013 11:23
Re: Работа печки зимой
А если помпу подключить через регулятор печки , и при повышении оборотов печки и помпа будет больше крутить?
Yaboss 30.08.2013 12:10
а зачем мудрить? она и так хорошо прокачивает, тем более у меня было когда долго ездишь и уже температура устанавливается в салоне и печка выходит на какие то не высокие обороты и становишься в пробку, то обороты печка не поднимает, а воздух начинает идти прохладный, т.к. обороты ДВС упали и прокачка радиатора печки ухудшилась.
Грига 30.08.2013 22:50
Сообщение от Тоха55 (Сообщение 1525569)
Так и подключил , к проводам вентилятора печки . Экономия на кнопке и мудрить ничего не надо . Включил печку - заработала помпа . Врубил на всю и помпа обороты прибавила . На лето просто предохранитель на помпе вынимаю и всё .
OHTIMS1984 31.08.2013 06:23
На мой взгляд кнопка удобнее,поэтому так и сделал.
Volkov 01.10.2013 08:37
Здарова мужики!
Вот и у меня наконец то созрел план поставить доп помпу!
Знает кто нить парт намбер помпы бошевской 34 в экзисте???
Срочно нада, тавось:-)
OHTIMS1984 01.10.2013 08:41
Блин коробку выбросил,попробуй фотку помпы увеличить,номер сверху набит! Я выше фотки выкладывал!
Volkov 01.10.2013 09:00
Сообщение от OHTIMS1984 (Сообщение 1542775)
Читается тока "Bosch" номера расплылись. :(
OHTIMS1984 01.10.2013 09:02
В Экзисте заказывал вот нашел!!!
Bosch 0 392 020 034 Насос системы охлаждения дополнительный 1 483,32 25.08 Выдано (Отправлено)
andpuxa 03.10.2013 16:32
Ребят, неужели сечас в трешке холодно
***ШТИРЛИЦ*** 04.10.2013 01:47
andpuxa, сейчас нет. Да и зимой в принципе не холодно, если едешь...но стоит выехать из гаража и встать в пробку, так сразу холодает)
Тоха55 07.10.2013 18:37
Всё поставил себе Бош помпу теперь к морозам готов!
Volkov 07.10.2013 19:15
Опять ткнул спасибо корявой рукой:-)
Мужики, есть у кого схема подключения помпы? Все купил, осталось тока поставить, так как не электрик.. Не хотел бы что нить не так запитать
OHTIMS1984 08.10.2013 06:06
В сервисе ставили,даже не смотрел!
Тоха55 08.10.2013 18:36
Мне тоже на станции, покупал вазовскоё реле и предохранитель с проводом
VadimTLT 08.10.2013 21:03
Решил менять свою 24ю на 34ю
Надеюсь прирост в 250л/ч спасет ситуацию.
Nureke77 10.10.2013 09:18
через неделю придет заказ 034 пампа, благодаря отчетам форумчан, заранее прикупил маленький включатель (ищу место куда бы его присобачить. На видное место не охото колхозить), ищу по магазинам патрубок от нексии, ну по мелочи прикуплю необходимое. Учитывая то, что многие уже пользуются этим допом, может есть какие то советы по установке или может еще что вылезло в ходе использования???
VadimTLT 10.10.2013 09:26
Мне выключатель не нужен,я плюсовой провод в блок предохранителей цепляю и все
По сути осенью зацепил-весной отцепил.
2 раза лазанья под капот в течении года.
OHTIMS1984 10.10.2013 13:10
Я выкладывал выше где установлен выключатель,меня устраивает и в глаза не сильно бросается! Патрубки поставил от Нивы-Шевролет,вроде дешевле чем от Нексии!
Volkov 10.10.2013 14:48
Сообщение от Nureke77 (Сообщение 1547923)
Я сначала тоже уперся в этот патрубок от нексии, пол дня потерял пока не встретил магазин где продают патрубки по метражу любых размеров специально для системы охлаждения. Померял шланг на помпу и купил метр. цена так же 300 деревянных.
Про кнопку тож много мыслей... в штатные места колхозить не "комельфо" думаю просто зацепить её стяжкой к какому нибудь пучку проводов в районе блока предохранителей в салоне. кнопку взял маленькую.
Тоха55 10.10.2013 17:12
Я тоже установил доп предохранитель на стяжке в закрытом чехле. Весной просто открыл вытащил его и закрыл , зимой наооборот. И в салоне всё целое
VANO_BRN 13.10.2013 22:57
Приветсвую комрады! тут у меня вот какая трабла, я хз должно так быть или нет но раньше никогда не замечал такого, суть дела в том что при переключателе положений на стекло\ноги у меня в ноги дует теплый воздух а в лобовое холодный, это так и должно или заслонка сломалась\заклинила?
ДмитрийГлаз 14.10.2013 11:40
Сообщение от VANO_BRN (Сообщение 1549682)
При некоторых режимах возможно.Но если врубить во всю обогрев или охлаждение-то нет.
Yaboss 14.10.2013 15:02
а у меня отрицательный опыт использования патрубка от нивы. Он летом в жару у меня лопнул. Хорошо хоть около дома машина стояла-работала. поэтому всетаки не ставьте от нивы. ну его на....
OHTIMS1984 14.10.2013 18:52
Согласен,я тоже считаю что от Нивы полное дерьмо,просто делал по опыту и подобию тех кто уже опробовал,а на Нексию думаешь в Корее патрубки делают? Наверняка на заводе типа Омскшина!!!
Volkov 15.10.2013 08:39
Мужики!
Дайте плиз схему подключения помпы!!!
Помпу щас ставят а подключить не могут, не электрики.
Очень нада!
OHTIMS1984 15.10.2013 08:43
Плюс на кнопку через предохранитель если таковая есть минус, куда угодно вроде так делали.
Volkov 15.10.2013 09:10
Сообщение от OHTIMS1984 (Сообщение 1550608)
От куда взять +, и как подключить реле чтоб помпа включалась при включении зажигания??
Нет во мне крови электрика:biggrin:
OHTIMS1984 15.10.2013 09:17
Да во мне тоже! Плюс с блока предохранителей брали это точно потом реле и дальше на кнопку! Все чем могу помочь,провод красный )))!!! Все электрическое для меня чуждо!!!
Volkov 15.10.2013 09:43
Сообщение от OHTIMS1984 (Сообщение 1550630)
:biggrin:и на том спасибо!
Добавлено через 8 часов 58 минут
Помпа на месте! Завтра поездка к электрику на подключение!
Завтра будет известен результат
Связывался с сервисом офф дилера, те первый раз слышат про установку доп помпы на XL, даже о такой болячке не знали:fool:
OHTIMS1984 16.10.2013 06:09
Они вообще многого не знают,про круиз например,сделали удивленные лица когда я сказал что ставил круиз сам,правда давно это было еще на Лансер ставил!
***ШТИРЛИЦ*** 16.10.2013 10:32
Там токи малые, можно и через кнопку на прямую на акум,без реле.
Volkov 16.10.2013 16:49
Усе стоит, усе работает! Результатом доволен! Завтра утром проверю как будет дуть на слабо прогретом двигателе.
Установка помпы доставила немного гемороя, подключали попутно подогрев на 220 вольт, поставили помпу на обратку а подогрев на подачу с переходниками. Стандартный шланг обратки заменен на шланг от гидроника.
Электрика сделана как у kasima https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=353
Кнопку спрятал в корман под кнопкой src, фото выложу завта, фотик в машине забыл:(
Всем огромное спасибо за советы, подсказки фото отчеты выложенные ранее! Очень помогли фото!
P.S. Кто еще сомневается ставить помпу или нет... СТАВЬТЕ!!!
Не понравиться, всегда можно выключить через кнопку.
***ШТИРЛИЦ*** 16.10.2013 21:53
Расскажи отдельно про 'подогрев на 220'
v1tal 27.10.2013 13:59
Прочитал ветку если можно подскажите - патрубки от nexia какой артикул ,и можно ли поставить без них?
OHTIMS1984 27.10.2013 14:37
Да патрубки можно любые,главное чтобы по диаметру подходили,можно и без них,тогда родные придется резать!
***ШТИРЛИЦ*** 27.10.2013 15:25
На 2,4 возможно надо будет другие патрубки и подбирать по месту...
Andrey-1 01.11.2013 18:48
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** (Сообщение 1552021)
Мне недавно поставили. Электрический котелок на 1,5кВт. Тюменский. Работает, но до заметных морозов буду пользовать автозапуск.
Nureke77 04.11.2013 10:02
Поставил помпу, результатом доволен. Разница с выключенным и включенным насосом ощутима. При максимальных оборотах печки, даже на полностью прогретой машине, на холостых через некоторое время начинал дуть теплый воздух, горячел только при больших оборотах двигателя, а сейчас даже на холостых дует стабильно горячий воздух. Спасибо тем, кому в голову пришла эта идея с доп помпой! Ставил 034 Бош, дополнительный патрубок брал на авторынке фирмы Lemforder, от чего не знаю, кнопку не врезал, она весит в районе воздуховодов печки в ногах.
v1tal 05.11.2013 16:06
Вложений: 1
Ну вот пришла моя помпа - 034 и патрубок от нексии,буду ставить с меня отчет,подскажите пожалуйста ,какой патрубок - выход печки 1 или 2?
https://out-club.ru/board/attachment...xcxenkxkx9.jpg
Volkov 05.11.2013 18:12
Вложений: 10
***ШТИРЛИЦ***, немного запоздал с ответом но все же...
немного о установке помпы и подогрева на 220Вт.
Заказал помпу БОШ 034, прикупил провода, шланг 3 метра 15 диаметр (в магазине радиаторов, продается по метражу) кнопку, гофру для укладки проводов, реле 4-х контактное с штекером и хомуты. Подогрев старт-м валялся в гараже (для иномарок) так что покупать не пришлось:-)
Кнопку установил в ящик под кнопкой ASC, провода протянул от аккумулятора до технологического отверстия под бардачком со стороны пассажира и дотянул до места установки кнопки. Устанавливал помпу на СТО, толковый мастер попался, все сделал грамотно и по фен шую. Помпу и подогрев поставили на подачу, набор переходников выкинули в корзину т.к. не подошли, позаимствовал у мастера. Родной шланг не резали (оставил на память) поставили из закрамов мастера.
По электрике все делал на другом СТО, подключились согласно схемам из отчетов Kasima и *** Штирлица***
Печка дует на отлично, руку обжигает.
как то так....
Спасибо всем, постоянно пользовался форумом для руководства действий установщика помпы и работы электрика.
По подогреву минус один, шланг протянули прям над щупом коробки, неудобно теперь как то6-) а в общем работает как положено, минут 40-50. Запускаю двигатель через пару минут после выключения подогрева чтоб стравить давление системы т.к. насос гоняет антифриз в обратную сторону.
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
