-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   2DIN головное устройство HA2034 на Android (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=88481)
Potable 18.03.2018 06:32
Re: 2DIN головное устройство HA2034 на Android
НА-2034 V600 с каном, поставил рлкфорд, полный комплект. Выбираю в настройках любой кан, даже отсутствие кана - играет, кнопки все работают и ничего не меняется. Вопрос: нахрена нужен кан?
Potable 18.03.2018 17:17
Дополню. В настройках ставлю "с усилителем", перестает регулироваться право/лево и зад перед. Без усилителя право/лево регулируется, зад/перед работает некорректно. Из этого я делаю вывод, что кан-адаптер не работает. Прошу проверить настройки, кому не трудно.
sergei7213 19.03.2018 13:47
Здравствуйте уважаемые форумчане! Извиняюсь что может попал не в ту тему, но прошу вашей помощи. У меня заблокировалось ГУ ММЕ 31761, как теперь ее разблокировать? Прошу, помогите!:hat:
Kelleset 26.03.2018 15:32
Установил это чудо китайской мысли. По первым ощущениям хороший аппарат. Но.. Пропала индикация температуры в салоне (на нижней панельке), и не выставить силу вентилятора по той же причине. Хотя все вставлял пин-ту-пин. Кнопки на руле настраиваются из меню. Может там же и это настраивается? Кто в курсе? или ссылку на ветку, плз.
По звуку, особой разницы между штатной, которая шла в комплектации и новой не увидел, хотя пишут , что крутой аудиочип и т.д. Динамики одни и те же, звучание то же.(медведь по ушам не ходил, поэтому разбираюсь в звучаниях). Наверное динамики тоже придется менять.
Aleks89 26.03.2018 16:43
Сообщение от Kelleset (Сообщение 2675407)
У вас 3 аут по индикации не подскажу, а звучание у меня лучше чем на штатной,Но имеется шумка дверей.Попробуйте связатся с продавцом может чего подскажет.
Aleks89 26.03.2018 16:45
Сообщение от Potable (Сообщение 2672440)
Есть у меня подозрение что у кого нет саба, кан только для того что бы автоматом гасла подсветка, так как все остальное кнопки и камера идет без кан
Aleks89 26.03.2018 16:47
Кстате не у кого отвала флешки не наблюдается, когда мафон после просмотра видео включается сам, при автозапуске.А то периодически отваливается пробовал переключать на дпугой usb не помогает
Да и кстате, все трески у меня ушли после установки доп камеры, старую вернул на зеркало
Potable 26.03.2018 18:01
Сообщение от Aleks89 (Сообщение 2675444)
Не понял связи с сабом... скорее тогда уже с усилителем. У Вас рокфорд стоит?
Флешка не отваливается, блюпуп -бывает.
@Kelleset, поздравления с приобретением. По III ауту я тож не подскажу. Я, сменив динамики, был разочарован. Напод пишет, что полный "ВАУ...". Хз... https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=409
Aleks89 26.03.2018 18:21
Сообщение от Potable (Сообщение 2675474)
Саба и усилка у меня нет
AstAl 14.04.2018 20:39
Приехал аппарат с маркировкой HA2034 v840-8. С ним возникает следующая проблема - при переключении передач (в любом направлении) выключается ГУ. Есть у кого опыт как эту беду забороть?
miracle 16.05.2018 10:36
Ребят, уж очень много всего понаписано, кто нибудь может ответить - можно ли завести родную камеру заднего вида на ауте xl 2007 рокфорд + усилитель? Если да, как это сделать? голова v600, фишку с проводами камеры определил, как переключить на новую голову не догнал))
Potable 16.05.2018 17:22
@miracle, если не ошибаюсь, в родной камере питание 6 вольт, нужен преобразователь напряжения. Видео цеплять на "Back".
miracle 17.05.2018 10:56
понял, спасибо, буду разбираться дальше значит
Aleks89 17.05.2018 11:08
Найдите в проводе сам сигнальный провод и подключить тюльпан к голове.питание как я понимаю на камеру при вкл заднего хода илет.больше не чего не нужно,при условии что голова переходить в режим видео при вкл заднего хода
Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk
miracle 17.05.2018 11:54
Сообщение от Aleks89 (Сообщение 2692912)
Найдите в проводе сам сигнальный провод и подключить тюльпан к голове.питание как я понимаю на камеру при вкл заднего хода идет.больше не чего не нужно,при условии что голова переходить в режим видео при вкл заднего хода
Вы считаете, что камера запитана уже? Просто я нашел фишку с камерой когда штатную магнитолу отключал - там на фишке 3 провода, т.е там нет питания камеры? А так да, новая магнитола распознает задний ход, но нет, естественно, изображения - но это же не значит что камера запитана, верно?
Кстати Aleks89 это не вам прислал китаец магнитолу на андроиде 6.0, когда заказывали на 8.0 ? У меня просто тоже самое он сделал)))
Aleks89 17.05.2018 11:59
Нет у меня 7 андроид.надо снять обшивку заднюю и прозвонить питание камеры или просто посмотреть.она должна быть запитана на задних ход. как вариант просто подключить к башке и посмотреть будет сигнал или нет
miracle 17.05.2018 12:07
Ну в общем идеи все понятны, плохо если камера действительно на 6 вольт...спасибо за ответы
Aleks89 26.06.2018 10:22
Продам свою головную систему если интересно в личку.фото есть в ветке
Potable 26.06.2018 11:13
Сообщение от Aleks89 (Сообщение 2703770)
Отоно как.... а на что меняем ? ;)
Aleks89 26.06.2018 11:17
Сообщение от Potable (Сообщение 2703779)
Машину продал))купил кугу
Potable 26.06.2018 11:35
Сообщение от Aleks89 (Сообщение 2703783)
Подрпвляю! Что из запчастей ещё осталось?
Aleks89 26.06.2018 11:46
Спасибо.Грм комплект,фара правая с трещинной и Гу. комплек зима 18
Potable 26.06.2018 12:08
@Aleks89, по грм можно в личку?
Aleks89 26.06.2018 12:09
Конечно если нужно
Сообщение от Potable (Сообщение 2703796)
tvik 01.08.2018 17:07
Приобрел HA2034-V840
Не видит USB штатный в подлокотнике
borisov383 03.08.2018 11:40
Сообщение от tvik (Сообщение 2714123)
Неродная магнитола его и не увидит, т.к. с завода USB-кабель (тот, что в подлокотнике) идет из оригинального блока bluetooth/usb, который в свою очередь работает совместно только с родными магнитолами.
tvik 03.08.2018 14:18
@borisov383, связался с продавцом MTKNAVI Store.
hi. friend. the USB adaptor is not included in the package . if you need it , it need to pay 6 USD .
because some of outlander does not have this arm rest USB port, so we do not include it in the price of the android unit
best regards
Potable 03.08.2018 14:26
Сообщение от tvik (Сообщение 2714564)
Эт нужно еще понять, о каком адаптопе речть. У магнитолы есть уже несколько юсб сосок. Что мешает одну из них использовать для установленного в подлакотнике разъема?
tvik 03.08.2018 14:48
Спросил у них ссылку на товар, пока молчит
tvik 05.08.2018 16:30
Провод GND обязательно на массу кидать? Без него вроде всё работает ...
Potable 06.08.2018 18:42
Массы много не бывает. ИМХО
VISk 24.08.2018 13:00
На днях НА2034 жестко завис и не выключался пока не скинул клему с аккумулятора. При последующем включении он сам сделал заводское восстановление и все настройки слетели. Теперь не могу настроить кнопки руля. Запускаю програмку "кнопки руля", а там только пустой экран и две надписи "сброс" и "запомнить". В разделе "заводских настроек" выбрана кан-шина - #57 outlander, вроде правильно.
Как настроить кнопки руля - не могу сообразить ? Подскажите кде копнуть...
VISk 25.08.2018 05:29
Уже попробовал по порядку всё, что делал раньше. И заново убирал и устанавливал кан-шину, конечно каждый раз перегружал устройство. И опять делал рекавери. Тщетно. Видимо только перешивать..
Potable 27.08.2018 21:47
А там разве сначала не нужно нажать кнопку на руле что бы на пустом экране появилось чего? Не помню просто уже..
amel 28.08.2018 14:51
Сообщение от VISk (Сообщение 2720020)
Кнопки на руле резистивные, кан-шина для их работы не нужна.
VISk 29.08.2018 06:36
Нажимаю кнопки, но ни чего вообще не происходит. Захожу в настройки кнопок, но там нету картинок с кнопками. Щас по порядку - что было:
- после автоматического восстановления Андроида всё сбросилось и кнопки перестали работать,
-стал настраивать: выбрал язык, шину, время и т.п., а когда зашел в раздел кнопок на руле то нужно было нажимать кнопку на экране , а затем кнопку на руле.
- А я машинально нажал сверху кнопку "сброс" и окошки с кнопками на экране пропали. И вот теперь не могу вернуть их....
Может кто знает какой файлик конфигурации удалить, чтоб всё опять сбросилось ?
Пробовал вернуть заводские - не помогло , пробовал прошить с галкой вайп дата - не помогло. Нет кнопок и всё. Подскажите что можно ещё попробовать ?
VISk 29.08.2018 06:49
Может не в тему , простите, но тут поднимался вопрос о видеорегистраторе... Когда искал видео-регистратор, то пришла в голову шальная мысль - а что если вместо него использовать китайскую камеру типа Go-Pro. Мне как то подарили и используется она пару раз в году. Что имеем ЗА:
1 - качество отличное и днём и ночью, реальный FullHD, они даже 4К есть.
2 - обзор 170 грд., датчик удара, лок записи, долгая батарейка и всё такое.
3 - включается автоматически при подаче питания, ни каких манипуляций.
4 - маленькая, легкая, есть экран, автономная, работает с большими флешками.
В общем очень неплохой видео-регистратор и к тому же бюджетный. А ещё универсальность - его можно всегда снять в поездке и использовать по назначению. Из минусов - я нашёл только один - нет и не предусмотрено крепления под кронштейн. Но эту проблему я легко решил без всяких переделок и шаманства. Использовал зажим от селфипалки. Это самое ОНО. Прикручивается на кронштейн как родной и держит превосходно. И при этом всегда можно быстро снять и использовать вне авто. Да и сама селфипалка не пострадала - лежит в бардачке. Когда нужно, то можно легко всё восстановить и использовать по назначению.
Как то так...
Potable 29.08.2018 12:45
@VISk, Вы же сами и ответили:МОЖНО!…))) где-то даже попадалось про использование го-про как видеорегистратора. Сам чуть было не склонился к этой мысли, но отвлекся и купил другой.
Датчик удара только имхо отключить нужно, забьется фдешка нестираемыми файлами оч быстро
VISk 29.08.2018 20:08
Дк я как раз её и использую и очень доволен. Потому и рекомендую, а там в тексте был риторический вопрос...
VISk 04.09.2018 09:25
Нашел решение своей проблемы с кнопками на руле. Не поленился подключить родное ГУ и убедился , что и там кнопки не работают. Фатальное совпадение - сбой в работе андроида ГУ и перелом подрулевого шлейфа. Хотя может это и как то взаимосвязано... Шлейф под замену.
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
