-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   Исследование механизма работы ПО MMCS (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=37735)
AS21 24.10.2015 20:47
Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от donnnn1 (Сообщение 2088953)
подсунуть карты от W12,
Не забудьте
Карты W12 - заархивированы dfl
Разархивировать можно JRemaker
Но.. - мне очень интересно - пойдут или нет, если просто загрузится система и выйдет на какую то картинку - это успех. Можно заняться руссификацией японского loading.kwi
На любой японской прошивке,
Те прошивки, что я смотрел - фонты mbf - пока там крилицы не обнаружил
Проверь плз. еще раз - и выложи фото и сам loading.kwi
Если так, мне для окончательного вывода надо больше инфы.
Тогда надо копать в сторону реестра и консоли... Если пойму как это работает - можно попробовать перевести наши loading.kwi на UTF-8
Lexa609 24.10.2015 21:50
http://yadi.sk/d/F1QV5tUFRqT9r
Вроде лоадинг от J02
Имена на МП3 диски русские отображаются и на СД диске тоже .
Но могу ошибаться.
AS21 24.10.2015 22:05
Вложений: 1
donnnn1 вот откуда у них столько картинок....
Это всего лишь фонт
Lexa609 24.10.2015 22:12
А что такое фронт ?
AS21 24.10.2015 22:25
Сообщение от Lexa609 (Сообщение 2089008)
А что такое фронт ?
Если я где-то описку сделал, поправка: "фонт"
Это файлы, которые отвечают за отображение символов на экране.
В нашем loading.kwi - это файлы с раширением *.mbf
Их всего 9.
У VOlVO такие же только есть еще *.ttf (как в большой винде)
donnnn1 24.10.2015 23:40
Сообщение от AS21 (Сообщение 2088960)
Скачал MAP2015RU.whx, сказано образ WinHEX. Как его разархивировать JRemaker'ом ?
AS21 24.10.2015 23:49
Сообщение от donnnn1 (Сообщение 2089066)
Вначале почитай шапку раздела
https://out-club.ru/board/showthread...50756&page=327
Надо на SD карточку ЭТОТ все развернуть
А потом ЭТО с карточки скопировать на комп, а уж потом JRemaker все файлы с расширение dfl
donnnn1 25.10.2015 00:21
Сообщение от AS21 (Сообщение 2089079)
Николай, на карточку развернул, есть файлы dfl, но как их открыть JRemaker'ом ?
не нашёл..
AS21 25.10.2015 00:22
Decompress - Out...
donnnn1 25.10.2015 01:07
Вложений: 1
AS21, некоторые файлы не распаковывает...(
например этот
AS21 25.10.2015 01:45
Да есть проблема
Завтра посмотрю
Попробуй может карты 2014 года. Я на них тестировал - там не было проблем
Сообщи - где бал образ, попробую с нуля
donnnn1 25.10.2015 08:07
Сообщение от AS21 (Сообщение 2089153)
Да есть проблема
Завтра посмотрю
Сори, похоже проблмы у меня, ещё раз развернул wihex'ом, конкретно этот файл рапаковался нормально, а некоторые другие нет. Может с флешкой проблемы, чуть позже попробую на другую развернуть..
P4eJIa 25.10.2015 13:04
Вложений: 2
Сообщение от AS21 (Сообщение 2088919)
Более подробно полз.
Хотя бы по списку в музыке, но с родной японской прошивкой
Поэкспериментировал, установил родную прошивку, с ней в списке песен mp3 русские символы отображаются отлично везде: https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1445767039
Те же песни после руссификации:
AS21 25.10.2015 19:15
Вложений: 1
Вот закончил этап разбора фонта и визуализации:
Даже получилось подкачать все виды *.mbf от volvo, что у меня были
Самый сложный оказался - 45 градусов
Обращаюсь к знатокам локалей, фонтов, вобщем к тем, кто знает как в WinCe добавить новую кодовую страницу
Видно, что кирилица в японской прошивке (Кодировка Shift-JIS) есть
Но в самих фонтах *.mbf ( я их разобрал полностью) - кирилицы нет
Из-за того, что руссифицированые MMCS настроены на ISO8859-5, в них вместо кирилицы "?"
Кто подскажет - где искать и какие установки изменить, чтобы:
- найти сам фонт в японской прошивке для отображения кирилицы (он скорее всего растровый, хотя и не обязательно)
- появилась кирилица в колировке UTF-8 в руссифицированых MMCS?
donnnn1 25.10.2015 22:27
Японская прошивка с картами W12 не работает (
полностью загружается, но секунд через 10, либо по нажатию NAVI - перезагружается. Когда удалил карты, нормально.
Даже без карт звук есть в правую колонку.
Муз сервер в ISO-8859-5, вместо кириллицы - иероглифы
На всякий пожарный, фото экранов.. https://yadi.sk/d/RTG7NEc0jzKDL
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
