Авто капут..... не держит обороты
История такая. Пятница вечер постоял с кондеем минут 40,подезжаю к дому минут через 10,собираюсь глушить и тут..... начинают плавать обороты и машина глохнет.Не стал мучать заводя ее,в субботу машину пытался завести.В итоге заводилась на полминуты при этом плавали обороты и опять глохла,так через раз.Думал на датчик ХХ заменил на новый но в итоге: ничего.Вообще не заводится. Сканер ни каких ошибок не выдал.
Что скажите люди,какие предположения могут быть??? Заранее Спасибо. |
Re: Авто капут..... не держит обороты
Датчик температуры можно проверить, он может неправильно показывать температуру(как будто холодная например). Потом клемки на датчиках проверить, может где-то контакт пропал...
Может быть регулятор холостого хода.
Да вроде все клемы проверял,контакт хороший.Да и потом если бы не было контакта или датчик сломался думаю Чек горел бы.Да и сканирование что нибудь показало.Может ошибаюсь???
Давление топлива есть?
снять - и определить, что выступы клапана сточились, вышли из пазов и заклинили этот самый клапан. временное лечение - скинуть разъём и руками вкручивая установить 800 оборотов на горячем двигле с включённой нагрузкой (весь свет + подогрев стекла) |
надо сканер подключать! может быть датчик коленвала
Так я и говорю,что сканер ни чего не показывает.Ни каких ошибок.
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:30 ---------- Цитата:
---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:30 ---------- Давление в системе есть. ---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:30 ---------- Насос при покупке менял на новый вальбро.Может упустил важный момент.После промывки инжектора пару месяцев назад,машина начала иногда не с первого раза заводится.Думал что свечи,но их потом менял.Может это прольет свет как то. |
При промывке могут форсы потечь(ультразвук).Если,к примеру,ночь постоит-с первого раза не заведется т.к. в камеру натекает с форсов топливо.Но со второго раза должен подхватить...Регулятор ХХ на корпусе дроссельной заслонки.Датчик положения дросселя проверь тогда уж-он тоже рядом.И вообще искра есть?
Датчик ХХ (пошаговый двигатель) поменял как понимаю мы про него и говорим.Тогда где датчик ХХ.Простите за тупость.Искра есть.
Компрессия норм.Метки тоже.Недавно гидрокомпенсаторы менял.Все в норме.
попробуй найти фишку лямбды и откинуть ее. заведи, пусть поработет без нее. потом отключи двиг, скинь клему аккума, подсоедени лябду обратно, обратно клему аккума... заведи, обучи хх и пусть снова поработает. потом проверь ошибки.
если поставили новый регулятор ХХ надо сбросить клему с акумулятора и переобучить мозг и будет вам счастье.
такаяже беда была вылечил именно так. |
Скидывал мин на 10,не помогло.
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:46 ---------- Люди поискал у нас на форуме,но не нашел.Есть у кого нибудь мануал на Трек Турбовый. ---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:46 ---------- Цитата:
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3. |
