Старый 10.01.2008, 10:01   #1
Alex73
По умолчанию Airtrek TURBO. Проблема с оборотами холостого хода, датчиком хх.
Добрый день,проблема с холостыми оборотами.После езды двигатель иногда глохнет при резкой остановке,при пуске двигателя после длительной стоянки заводится и сразу глохнет.В чём причина?ПОМОГИТЕ!
Alex73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 15:23   #2
Valeriy
Аватар для Valeriy
По умолчанию Ответ: Проблема с холостыми оборотами Airtrek Turbo
Сообщение от Alex73 Посмотреть сообщение
это скорее всего датчих холостого хода, там есть обмотки две и если одна из них сгорит то такое может быть, а вообще лучше сюда
http://forum.mek1.ru/viewforum.php?f...f80e782ce044ed
Valeriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2008, 09:31   #3
Alex73
По умолчанию Регулятор холостого хода
Доброго времени суток.У меня сломался регулятор холостого хода.
Вопросы:Где его можно достать?Его цена?Взаимозаменяем ли он с каких-нибудь других моделей японских авто?
Старый 16.10.2008, 16:14   #4
Turbo nsk
Аватар для Turbo nsk
По умолчанию Заглыхание двигателя на холостых оборотах.
Подскажите братья почему может глохнуть двигатель на холостых оборотах ? Заправился на незнакомой заправке и в тот же день установили сигналку СТАЛКЕР 600NB , после этого начались перебои в работе двигателя . Помогите братья советом . Заранее спасибо.
Turbo nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 17:19   #5
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.5 4wd Highline
По умолчанию Ответ: Заглыхание двигателя на холостых оборотах.
Заправься на другой - проверенной - заправке. И все пройдет
Старый 16.10.2008, 17:42   #6
ILLyn
Аватар для ILLyn
У меня такие проблемы были, когда надолго скидывали клеммы акумулятора... электроника начинает тупить, через сутки все проходит 2 раза проверено (2й раз музыка играла долго на полную катушку, разрядил аккумулятор в 0 пока заряжал - скинулась все статистика бортового компьютера блин (( потом поставил - и на холостых машина глохла в четение дня раз 10) потом все прошло...
Старый 17.10.2008, 07:08   #7
ppga
Авто: Evo,Airtrek
Анлогично. Ставили сигналку, после этого холостые не держал, после 10 минут активного движения все восстановилось.
ppga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2008, 07:39   #8
Александр019
Авто: Надёжный друг
Ещё вариант подехать в сервис и пусть диагност почитает машинку.
Старый 17.10.2008, 16:10   #9
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
Сообщение от Turbo nsk Посмотреть сообщение
А что первое сделал? сигналку поставил или заправился? Может одно другое исключает? Если проблема после заправки появилась, надо ижектор промыть. У меня что-то вроде этого было, только на bmw. Промыл ижектор и заработала машина.
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2008, 16:35   #10
Turbo nsk
Вообще всётаки думаю из-за того что сигналку делали . Сейчас вроде всё наладилось . И вообще считаю что скидывать клемму с аккумулятора на наших машинах нельзя .
Старый 18.10.2008, 07:35   #11
ILLyn
Аватар для ILLyn
Понятно что нельзя, а что делать если аккумулятор разряжен в 0?
Старый 18.10.2008, 17:07   #12
twelve
Аватар для twelve
Авто: турбо в душе
заправка тут не причем!!! тут такая дурацкая особенность посе того как скидываешь клему с аккамулятора надо движок обучать холостому ходу!!!! или ехать с пинками пол дня пока он сам не обучится!!!! у меня есть гдето инфа как обучать, найду напишу!!!
twelve вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 16:26   #13
lock
Включаешь зажигание на 30 сек потом выключаешь. через пару секунд заводишь-даешь поработать на холостых 2 минуты-глушишь.(во время всех манипуляций кроме ключа зажигания ничего не тогаешь) Снова заводишь и тапку в пол)))))))))))
lock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 17:19   #14
twelve
Аватар для twelve
Авто: турбо в душе
оно самое!!!!
Старый 30.04.2009, 14:05   #15
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
По умолчанию холостой ход!
вчера приехал заглушил движок..постоял немного потом заважу и такое ощушение что он завелся но не до канца..оборотов примерно 500-400.. бук бук бук газанешь разок может в норму прийти... а так пока не проедешь или скорость не включишь так и будет букать..
в чем дело может быть?
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Повышенные обороты холостого хода, чистка дроссельной заслонки bathyscaphe Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 26.04.2017 20:43
Проблема с датчиком кислорода + катализатор jackmc Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 18.03.2011 22:50
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
