Старый 18.03.2011, 14:47   #1
jackmc
По умолчанию Проблема с датчиком кислорода + катализатор
Всем привет.
Случилась такая беда:
Загорелась лампочка Check, диагности показала проблему с датчиком кислорода, купил датчик, решил поменять у офицалов, сижу, жду машину, выходит мастер-приёмщик и сообщает, что не могут открутить датчик кислорода, могут сорвать резьбу у катализатора. Возможны 3 варианта:
1. Датчик нормально открутится.
2. Часть датчика может сломаться и остатся в катализаторе, придётся нарезать резьбу в катализаторе (НО не всегда помогает).
3. И самый печальный вариант, при откручивании датчика часть катализатор выйдёт с катализатором - тут только замена катализатора.
Народ, что посоветуете?
jackmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 15:37   #2
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
По умолчанию Re: Проблема с датчиком кислорода + катализатор
Какой датчик кислорода, ДО катализатора или ПОСЛЕ ?
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 17:52   #3
megafon78
А какой код ошибки не подскажете?
megafon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 22:50   #4
jackmc
Сообщение от megafon78 Посмотреть сообщение
Код ошибки P0131, это получается ДО катализатора или ПОСЛЕ?
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:50 ----------
Уже езжу 2 недели, ошибку двигателя не выдаёт.
Что посоветуете?
количество ЛЯМБД(датчиков кислорода)! AntonSergeevich Airtrek Turbo!!! 51 19.06.2009 05:45
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
