Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Взял Idemitsu Multi ATF, меняю. Буду описывать как что. Меняю замещением.
Брал у официалов, при мне вскрыли новую банку 20ку. Допуски для наших машин есть Добавлено через 4 часа 5 минут Залили 10 литров, прошлое масло уже изрядно грязное было. Особых изменений не почувствовал, но я и не педалирую да и раньше каких-либо ощутимых затупов/косяков не было. Пинок на малых не в счёт. Посмотрим как на холодную будет себя вести. На старой жиже ощутимо подтупливал. Добавлено через 4 часа 7 минут Ссылка на масло: http://www.idemitsu.ru/products/avto...mtf-210-detail Добавлено через 4 часа 9 минут есть фотка банки, хз как выложить. Посмотрел на новую банку родного - производитель всё также Idemitsu |
Пинок на малых оборотах это норма(я так понял с 1-й на 2-ю)? Меняю масло частичной заменой, трижды с интервалом в 1500км, на третий раз масло сливается практически чистое... Официалы и ТСМ не советуют делать замену масла в АКПП вытеснением при пробеге свыше 90т.км., т.к. можно забить фильтр в АКПП и убить АКПП...
Это смотря на каком аппарате делать!
Те, что подключаются к бортовой сети авто не создают давление и масло течет практически самотеком! В теме по замене масла уже это обсуждали |
Покатал больше заметил:
1) Утром тупит меньше 2) На оборотах до 3 тысяч переключения перестали чувствоваться совсем З.Ы. Замену делал ЗАМЕЩЕНИЕМ (слил, залил новое, поработала 10-15 минут, повторяем процедуру) |
Только без общих слов, про физику процесса и результат. |
оригинальную жидкость (j2) разбодяжил 50/50 мультижижей без офиц допуска....что за смесь в акп ??? Правильно - непойми что :what: , сливаем еще раз с картера.....доливаем.....что в коробе? В лучьшем случае 60% новой жижи и 40 % старой. Да нет вопросов, катайтесь на этом коктейле, авто же ВАШЕ.:good: п.с. такой способ замены допустим при использовании оригинильной жидкости j2. |
На счёт "мультижижей без офиц допуска": а у Вас эта информация откуда? Добавлено через 10 минут З.Ы. При аппаратной замене точно так же происходит смешивание жидкостей во внутренних полостях коробки. А это означает, что какая-то часть старого мала в коробке останется. Добавлено через 12 минут А значит, следуя вашим рассуждениям либо льём оригинал, либо разбор коробки промывка и сушка. Добавлено через 45 минут Ну а для полноты эксперимента на неделе в планах проехать 1,5 т.км. По возвращению сравню пятно нового масла и пятно из коробки. Результаты выложу. |
лейте что хотите в СВОЮ акп. |
З.Ы. Мое толкование замещения, вытеснения и полной замены: Замещение - это как старая игра с бурым и белым медведем: налили таз пива (бурый мишка), черпаем из таза, пьем и доливаем водкой (жидкость светлеет, стала прозрачной - пришел белый мишка), начинаем доливать пиво. Плюсы в тазу всегда есть алкоголь, минус после влития первой дозы водки в тазу уже не будет чистого пива или чистой водки. Как считать процент остатка: при сливе ровно половины объёма: первая итерация 50/50, вторая 25/75, третья 12,5/87,5... Пропорции выполняются при равномерном размешивании Вытеснение - это как заполнение радиатора, снизу подводим теплую, сверху отводим холодную. Только у нас это новая жидкость и старая. Про плюсы и минусы тут несколько сложнее, т.к. вытеснение происходит в направлении минимального сопротивления, а жидкости имеют разные вязкости, то могут возникнуть "мертвые зоны" в которых остаётся старая жидкость. Нефтяники, например, при добычи нефти закачивают в пласт воду (выдавливают нефть) и часто сталкиваются с проблемой "гидропрорыва", когда вода "раздвигает нефть" и идет к добывающей скважине. Получается, что если конструкция коробки устроена таким образом, что мертвых зон мало, жидкости имеют близкую вязкость, а давление не избыточно, то таким способом получается более эффективно менять масло. Т.е. при равном количестве нового масла, примесей в виде старого масла будет меньше. Ну и полная замена: Разбираем, моем, сушим все потроха (в том числе "бублик") и заливаем новое масло. З.З.Ы. Все это лишь моё мнение, без претензий на абсолютную истину |
На фотографии в 582 сообщении
Я лично считаю что менять методом многократной замены без аппарата - перевод масла. В чем экономия не понятно. На аппарате хоть индикатор есть и можно убедиться что масло в системе чистое, да и сделал раз и все, никакой суеты.
Лично мое мнение... |
-КОТ-, Вот https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=582 Посмотрите кто производитель (последнее фото)
Авто брал с рук около года назад. Частично заменил 3,8 литра DiaQueenn ATF SP III. Хочу еще раз частично поменять перед летом. Вопрос: возможно мешать оналогами митсубовского масла.
P.S. Нигде не нашел точного разъяснения по этому вопросу. |
Я не мешал, лил оригинал 2 раза. |
Kuzmich_81 Прошу прощения перепутал с паджериком. вот такое лил.DIA ATF-J3
Добавлено через 13 минут в сообщении Multi ATF а ссылка на Multi MTF :fp: |
Вложений: 3
Сегодня менял масло, выбрал Elf j6, нашел по 590 р литр у дилера Рено, на родную диа куин ценник адский. Слили из пробки 5 литров, залили столько же. Потом разомкнули шланг от радиатора, завели на N и еще потекло грязное отуда, доливали свежее через щуп пока не потекло из шланга светлое. Всего из купленных 12 литров использовано тока 9.
Кому надо могу отдать 3 литрушки по 500 р. По ощущениям передачи плавнее переключаются. Вложение 125860 Вложение 125861 Вложение 125862 |
COSS, на каком пробеге решили сменить?
74.000 км
Подскажите - DIA ATF-J3 менял частично. Сейчас (допустим) куплю Elf j6, Эти масла мешать вообще возможно?
Если честно даже и не знаю((( впринцепе думаю ничего не будет если по новой уже полностью прогнать
Именно так же частично.Вопрос в этом.
Читаю ветку и не въезжаю, зачем брать неоригинальное масло и лить его ведрами, если наше "родное" Диа Квин J2 вполне доступно и стоит вполне вменяемых денег. В январе брал J2 по 600 р литр, сейчас оно выросло до 900 - но все равно взять 4л по 900 выгоднее, чем 12л по 600 и промывать им всю систему, добиваясь полного удаления старого масла.
Почему 4 литра? В систему входит 7 литров и цена подороже будет чем 900 р..
Если масло и в коробке и на замену - одно и то же, можно не заниматься всякой фигней с "вытеснением" и тогда такой замены достаточно. Что касается цены - только что смотрел, J2 в Экзисте 908р за литр. Вообще, с этим маслом какое-то сумасшествие среди владельцев наблюдается. Три года назад, когда менял в прошлый раз - в конфе тоже искали какие-то "заменители". Я пошел и купил родное, без проблем и совсем недорого. На нем ХЛ отлично откатал 90тык, так что сейчас буду лить опять только J2 |
b707, а номер для заказа в exist не подскажите :)
Интересно в JFG тоже J2 залито?.. |
MZ 313771
Добавлено через 10 минут На "лагуна клуб" в обсуждении ELFMATIC J6 (у них такая же АКПП JATCO стоит) человек писал, что у него половина банок попалось с пометкой "made in japan", а половина из Европы. Так что вероятность того что elf J6 - это полный аналог нашего J2 и делается как Idemitsu,так и Elf по одной рецептуре, очень велика. |
Hart, у меня JFG там на щупе J3 написано
Добавлено через 4 минуты b707, ну вы знаете в тсм вообще sp3 заливают в коробки.. А насчет того что 4 литров достаточно совершенно не соглашусь. Тк первый раз понятно слили из пробки 4 литра,а вот когда второй раз сливали из шланга идущего к радиатору то там такая грязень просто вышла словами не передать) за то теперь я уверер что у меня в коробке на 95 % свежее масло.. |
Знаете, митсубиши не предусматривает полный слив масла из коробки при замене. А Вам пришлось сливать в первую очередь затем, чтобы не мешать масла разных сортов, а вовсе не для очистки коробки :) А зачем Вы меняли масло при пробеге 75? Ведь по книжке положено 90? Проблемы с коробкой? |
Вложений: 4
Гleep[/b], у меня кстате ща вот посмотрел и сфоткал,масло французское
Кому надо осталось 3 литрушки,отдам за 1.5 тр Вложение 126126 Вложение 126127 Вложение 126128 Вложение 126129 |
b707, это положено при эксплуатации на асфальте без пробок в интервале температур 0...40 С. Не? Вы же понимаете, что в России условия эксплуатации попадают под "тяжелые" с учащением интервала ТО в 2 раза.
Надо поискать, мож ОК делал анализ масла в АКПП Жатко после определенных пробегов, через какой интервал оно становится непригодным. |
b707, нет,никаких проблем нет,так все же пишут что даже на 60 лучше менять,спецы говорят что чем чаще тем лучше,тем более как трех литровый наш впуливает что в движке что в коробке лучше не затягивать с заменой)
Я раньше и в движке раз в 15 тыс менял как по книжке,теперь забил на этих официалов и буду менять каждые 7.500-8.000 |
Если просто поспорить - меня и родное J2 вполне устраивает. Не понимаю, зачем искать замены Добавлено через 6 минут Цитата:
b707, скажу честно никаких секретов) все дело в цене) если бы оно не стоило так дорого конечно купил бы родное J3 ,как на щупе))) меня еще отговорили Равенол брать,он еще дешевле чем Альф))) я находил литр за 290 чтоли всего))))
COSS, какие аргументы против равенола?
Pyany, у меня лично? Вообще никаких) мне вообще пофиг что лить) главное чтобы не навредить коробке и чтобы можно было не париться ну скажем так тысяч 30-40.
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3. |
