Старый 26.11.2009, 15:12   #1
TaxAdviser
По умолчанию Масло для АКПП Outlander XL 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Аналоги масла DIA ATF-J2 на АКПП 3.0 существуют?
Старый 26.11.2009, 15:42   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Аналоги масла DIA ATF-J2 на АКПП 3.0
Есть.
Качай мануал рольфовский по коробкам, там на 23 странице табличка.
Но конкретно: чем заменить на аналог - не написано.
Старый 26.11.2009, 17:48   #3
Балу
Мое мнение что там ATF-III.
Во все машины с АКПП последние три года льют именно третий АТФ. Ниже нельзя.
Старый 27.11.2009, 02:09   #4
TaxAdviser
Вот сегодня жто мне ответили в спецмагазине по маслам и фильтрам...
Масло именно третье 4 литра стоит 260 грн ... у официиалов 200 грн стоит 1 литр DIA - J2 ... вот я и задумался: спецмасло там или это опять алчность дилеров
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:35 ----------
на зарубежном англоязычном форуме прочитал:
Вопрос: Что за Dia Queen ATF - J2? Я не могу ее найти в продаже. Можно использовать Dexron III?
Ответ: Абсолютно нет. Это специальная жидкость и не заменяется другими ATF Mitsu ... Трансмиссия изготовлена JATCO и надо лить DIA J2
---------- Добавлено в 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:16 ----------
дело было вечером делать было нечего ... учил английский
На сайте разработчика АКПП JATCO получил номер коробки JF613E
http://www.jatco.co.jp/ENGLISH/PRODUCTS/stepat.html#ff
по номеру коробки на удивление обнаружил первую замену:
MOTUL Multi ATF соответствует
Mitsubishi Diamond ATF J2, SP II, SP III, PSF 3
и Jatco JF613E
http://www.motul.ru/catalog/auto/transmission/multi_atf
Старый 27.11.2009, 04:55   #5
tolivan
Dexron III это крайсреровская спецификация трассмиссионого масла, ставшая именем нарицательным, а-ля ксерокс
У форда например своя спецификация - Mecron V (последняя которая) и смешивать и заменять одну другой не в ком случае нельзя!
У тойоты ATF T-IV тоже нельзя менять на Dexron, не говоря у же о Хондовских спец маслах.
У ММС с его DiaQueen это также относится в полной мере!
P.S. не знаю как в маскъве у нас она в любом специализированном магазине есть - вот что значит жить в регионе где японские авто рулят
Старый 02.12.2009, 01:27   #6
TaxAdviser
вот что указано на ручке\крышке заливной\конрольной горловины АКПП
эта DIA QUEEN ATF J2 в отличие от других ATF не красная, а бесцветная
после пробега 60 000 имеет такой цвет (реально не так бордо, как на экране моего монитора, чище)
Последний раз редактировалось TaxAdviser; 02.12.2009 в 01:30. Причина: дополнение
Старый 14.12.2009, 00:53   #7
Митя
Аватар для Митя
По умолчанию Помогите срочно
В Ростове-на-Дону, у официалов нет масла в автомат, срочно нужно, может кто знает именно что залито, и где купить Москва Питер, разницы нет, нужно эта жидкость для 3.0 XL и сколько литров надо?
Митя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 01:06   #8
eugen381
По умолчанию Re: Помогите срочно
На заводе заливают масло партномер 4040610 Mitsubishi Dia Queen ATF J2 4 литра. Меняют методом замещения, поэтому уходит литров 8-9 в зависимости от состояния коробки. Но у официалов есть только Mitsubishi Dia Queen ATF SP3 (партномер 4024610 4 литра) предыдущего поколения. В принципе масла мало чем отличаются (так говорят сервис инженеры)
Цена вопроса: инфа с экзиста www.exist.ru
4040610 - 96$, 4024610 - 60-76$ и всегда в наличие.
Адресв Ростов-на-Дону, ул. Семашко, д.117В,
ул. Добровольского, д.13
eugen381 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 22:43   #9
TaxAdviser
Украина банка DIA Queen ATF-J2 4 литра по цене 880 грн (курс 8 грн\$) реально два импортера
SP=III явно лить нельзя, ИМХО
Старый 16.12.2009, 23:42   #10
TaxAdviser
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
еще нашел вроде заменитель у американцев www.rallyelube.com
Rallye Universal Synthetic Automatic Transmission Fluid
PERFORMANCE APPLICATION CHART...
Mitsubishi Diamond SP II, SP III, Dia Queen J2...
Старый 17.12.2009, 03:28   #11
promenergo
Аватар для promenergo
Точно не скажу, но по-моему натыкался на АТФ от MOTUL с допуском DIA Queen ATF-J2, что требует проверки. После долги мытарств по сайтам забил на все и поехал для замены масла к ОД.
Вот нашел масличко MOTUL Multi ATF
В допусках для Mitsubishi: Diamond ATF J2, SP II, SP III, PSF 3
Соответствие для Jatco: JF613E (Это, как и было написано выше, обозначение для нашей коробки)
Последний раз редактировалось promenergo; 17.12.2009 в 12:52. Причина: новая инфо
promenergo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 18:33   #12
TaxAdviser
Сообщение от promenergo Посмотреть сообщение
такие ссылки есть в инете, НО на головном сайте
http://www.opieoils.co.uk/p-906-motu...smissions.aspx
по допуску J2 не нашел
---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:51 ----------
коробка Jatco JF613E разработана Nissan, которая входит в группу Renault
У Renault такая коробка идет на Scenic и Kaleos и имеет код AJ0
для коробки AJ0 используют масло ELFMATIC J6
Старый 05.01.2010, 10:14   #13
Ir@kli
Аватар для Ir@kli
кто нибудь пробовал атф320???
в сервисе предлагают его вместо атм j2
Ir@kli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 01:33   #14
alexander48
похоже J2 -заменить абсолютно нечем ,перерыл весь инет аналогов этой жидкости не нашел ,придеться ехать к диллеру менять.
alexander48 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 04:51   #15
alexander48
вот нашел универсальное масло для акпп ,J2 там тоже есть в спписке http://www.ngn-oil.ru/production/7/
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
