Re: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
А уж хвастаться Haldex особо и нечем. Подключаемый привод, как и множество других. |
ШИМ или нет... :thinking: какая собственно разница, если 100% обнаружено плавное регулирование ? У меня к примеру уже нет интереса выяснять форму управляющего напряжения, т.к. это ничего не меняет. Если у кого-то есть желание - делов на 10 минут подключиться к 4WD ECU. :hat: |
Re: Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Лично я, например, когда читаю что-то подобное, ставлю 2 вопроса: 1. А зачем? 2. Как это можно организовать технически. В данном случае мне совершенно непонятно, а зачем при V>100 км/ч на заднюю ось подводится Мк=60% от суммарного Мк осей? Кстати, в релизе (ели память не подводит), вообще оперируют понятием "макс. Мк двигателя" не учитывая КПП и трансфер Короче - нужно относиться к релизам проще :biggrin: |
Категорически не утверждаю, так как замер один раз сделан. Почитай начало: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=9111&page=67 Вот пытаюсь прояснить.... И что? Говорят выше 100 км подается 4 Вольта, то есть 100% момента может и выше :what: А ты говоришь зачем 60% :biggrin: |
Влад, рассуждения в этой теме имеют характер гадаельный. Никто из юзеров не замерил точно распределение Мк между осями в различных режимах движения.
Ибо для эого нужны сложные приборы. И как ты сам понимаешь, измерение вольтов не даст точный размер Мк, распределяемый по осям. ИМХО |
Одно точно - если нет напряжения на катушке, то момент ноль (около ноля). |
Вложений: 1
Тема сравнение приводов, сравнивал напряжение на муфте Трейла и Оута на разных скоростях. Решил выложить, может интересно будет. Напряжение косвенно говорит о моменте на задней оси.
Примечание: макс. напряжение получается только если нажать газ до упора, при равномерном движении по трассе у обоих авто около 0,5 В на муфте (в ЛОК у Оута до 0,7 В). Режим был включен на обоих авто в ЛОК, но на Трейле он после 10 км переходит в Авто. Высокой точности в графиках нет, напряжение при измерениях гуляет. Разница - при скорости до 10 км у Трейла 12 В даже при слабом нажатии на педаль газа, у Оута при этом 4-6 В и только при сильном нажатии до 8 В и кратковременно. |
а при добавлении газа (плавном) напряжение растет синхронно с нажатием тапки? |
Нет никакой зависимости напряжения на муфте от скорости. Напряжение на ней зависит лишь от силы нажатия на газ. |
---------- Добавлено в 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:13 ---------- Цитата:
А в Трейле неоднократно измерял, да и индикатор постоянно перед глазами. |
Подпрыгивало только при нажатии на газ. Цитата:
Вложений: 1
При равномерном движении у меня тоже напряжение стояло (меньше вольта). Подумал, для точного распределения момента в % (как в релизе) максимум напряжения на муфту должен подаваться в зависимости не от скорости, а точно от изменения передаточного числа вариатора. Ведь 100% момента на 1 и на 6 передаче в Н*м различаются ровно в разницу редукции (раз в 7). А редукция меняется при изменении скорости. Выложил приблиз. график, как должно быть теоретически. Может твой график в точности совпадет?;) Цитата:
Вложений: 1
Выложил совмещенный график, показаны штриховой линией области работы - от равномерного движения на малом газу до "газ в пол". |
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3. |
