-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Приводной ремень (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=82594)
ENZOnni 25.11.2018 10:39
Re: Приводной ремень
Всем доброго дня! Пришло время и мне менять поликлиновый ремень. Изучил тему и понял, нужно ставить MITSUBOSHI / PK2200. Но появился вопрос, у него разница в длине с оригиналом. MITSUBOSHI / PK2200 - 2195 мм., а оригинал MITSUBISHI / 1340A150 - 2203 мм. Кто подскажет, как-то эти 8 мм. разницы повлияют на работу системы? Или переплачивать и покупать оригинал?
Другого производителя не хочется ставить, отзывы о них не совсем меня устраивают.
МиНиН 25.11.2018 18:35
Сообщение от ENZOnni (Сообщение 2749957)
Это и есть MitsubOshi.
ENZOnni 25.11.2018 19:50
Сообщение от МиНиН (Сообщение 2750043)
Михаил, а чего тогда есть разница в длине? 2195мм. и 2203 мм.
ENZOnni 25.11.2018 19:58
Может кто подскажет, при замене ремня на 90 тысяч стоит сразу прикупить ролики и натяжитель, на всякий случай? Их обязательно стоит менять тоже или нет? Конечно бы лучше заменить подшипники в роликах, смысл платить за сам ролик. Может номера подшипников кто подскажет? Просто при заводке на холодную появился не долго свист небольшой, вот и думаю или ремень растянулся или ролик может какой уже подустал. Менять ремень буду не сам, поэтому не хотелось бы снять ремень ,а потом опять снимать для замены ролика:)
МиНиН 25.11.2018 21:11
Сообщение от ENZOnni (Сообщение 2750081)
Я не знаю, откуда вы взяли информацию по длине. Но по информации из каталога Mitsuboshi(стр.48), длина ремней соответствует той, которая указана в маркировке того или иного ремня (PK2200=2200мм).
ENZOnni 26.11.2018 11:21
Михаил, по размеру согласен. Понимаю это не стандартный размер, раз его нет в таблице на 48 странице. Свои размеры я взял из описаний интернет-магазинов запчастей. Поэтому и появился такой вопрос с несовпадением размеров.
Если можно , может по подшипникам в ролики подскажите номера? Как ранее указывал, не хочется несколько раз снимать и ставить ремень. Не сам буду делать. И натяжитель нужно обязательно менять на 90 тысячах, или только посмотреть по состоянию?
МиНиН 26.11.2018 12:32
Сообщение от ENZOnni (Сообщение 2750265)
Вы не совсем правильно поняли. В таблице приведены примеры ремней с разной длиной для данного типа PK. Там же есть сноска на английском, в которой указано, что для данного типа ремней доступны другие размеры:
"● Many more sizes are available for PK type.
Please contact us for sizes beyond the
standard size."
Это в другой теме.
ShamanVK 09.12.2018 20:43
А инфа о подшипниках не была бы лишней в шапке темы.
Nightik 19.12.2018 21:31
подскажите ремень 6PK2196 CONTITECH встанет на аут 3?
в наличии 6PK2200 нету (я так понимаю разница 4 мм)
Самодел 19.12.2018 21:33
Сообщение от Nightik (Сообщение 2757333)
@Nightik, Да встанет,но надевать будет не много тяжеловато.
colt77 21.12.2018 00:40
о подшипниках в роликах так никто ничего и не скажет или с ними не стоит заморачиваться. и по поводу одинаковых роликов 1341А042 и ролика в натяжном 1345А090 так никто и не подтвердил. правда ли это.
AleXyS 21.12.2018 11:53
@colt77, смотрите тут
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=91918
хаттабыч 30.12.2018 21:20
Заметил провалы мощности при резком тапке, грешу на ремень, пробег 70...Реально?
Самодел 30.12.2018 21:57
@хаттабыч, А какой движок?на 2 и 2.4 цепь а на 3 литровом ремень,да и рановато для 70 тысяч побега.
хаттабыч 09.01.2019 12:03
2л., поменял нижний бензо-фильтр, промыл инжектор, но проблема осталась.
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
