Старый 19.08.2017, 07:15   #1
Alex_ilm
По умолчанию Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов
Начал беспокоить незначительный металлический звук в районе ремня навесного оборудования. Мастер послушал и приговорил натяжитель и обводной ролик (который верхний с клиньями). Про натяжитель сказал, что там без проблем перепрессовывается подшипник, про обводной сказал ищи новый.
Подшипник, как я понимаю в нашем натяжителе 1345A090 (двигатель 4B11) стоит 6203 - 2RS и он поменяется без вопросов. А меняется ли подшипник в обводном ролике 1341A042 или покупать только ролик? (самый дешевый как ни странно митсубиси 1979р).
Ну и заодно второй гладкий паразитный ролик 1341A051 тоже только целиком покупается? Хотя цена на него демократичнее, всего от 1300р.
Добавлено через 39 минут
И еще вопрос, натяжитель можно снять сверху или над снимать колесо и разбирать пластик?
Последний раз редактировалось Alex_ilm; 19.08.2017 в 07:23.
Alex_ilm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 09:24   #2
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
По умолчанию Re: Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов
Я снимал все сверху. В гладком ролике тоже можно поменять только подшипник, если фото остались посмотрю.
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 09:57   #3
Сообщение от Alex_ilm Посмотреть сообщение
У товарища разболтался подшипник в ролике, был большой люфт, ролик перекашивался и слетал ремень. Заменили ролик без проблем, колесо и пластик ни причем.
Старый 17.07.2018, 16:01   #4
AleXyS
Аватар для AleXyS
Нижний паразитный ролик потребовал замены из-за люфта в подшипнике. Выявилось при покачивании ролика со снятым ремнем (ремень из-за него и слетел). Ролик заменен на "родной", цена 1241 рэ в Lexet. Но на нем, в отличие от заводского с надписью Koyo, нет никаких опознавательных производителя, знал бы - переплатил бы еще "тыщу-полторы" и взял Ina. Верхний "паразит", как и ролик-натяжитель чуть-чуть люфтят, но потерпят еще. Сверху открутить нижний "паразит" сложно, т.к. даже низкие головки под 3/8 квадрат не влезают из-за лонжерона, а накидной с 15-градусным изгибом сверху цепляет плохо. Пришлось снимать колесо и лючок в подкрылке, тогда намного проще доступ.
Как снять-надеть ремень написано тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=82594
Старый 20.07.2018, 11:08   #5
AleXyS
Аватар для AleXyS
Решено заменить и натяжитель, т.к. ремень на нем лежит не в одной плоскости с остальными роликами и шкивами (см. фото), хотя люфт в подшипнике не значительный.
Старый 20.07.2018, 19:05   #6
Султан Магомедови
Аватар для Султан Магомедови
подскажите по ТО когда ремень менять нужно ?
Султан Магомедови вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 00:11   #7
МиНиН
Сообщение от Султан Магомедови Посмотреть сообщение
По состоянию.
Старый 22.07.2018, 09:06   #8
Султан Магомедови
спасибо понял
Старый 23.07.2018, 10:23   #9
AleXyS
Аватар для AleXyS
Заменен натяжитель. И хотя люфт в подшипнике не более чем на новом (нонсенс, на новом есть люфт!!!), износ, влияющий на перекос - в механизме натяжения. Теперь ремень лежит на шкивах и роликах строго в плоскости вращения.
Старый 23.11.2018, 00:41   #10
Дмитрий817
шумит подшипник муфты кондиционера-подскажите номер подшипника.
Дмитрий817 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 16:28   #11
Sergio White
Аватар для Sergio White
Авто: Outlander 3 / 2.0 AWD & ASX 1.6 MT
Всем привет.
На т/о 130т.км было определена дисфункция(неправильная работа) ролика-натяжителя ( перестал ходить, если я правильно понял))) заменили на оригинал...вроде бы все норм но какой то свистящий звучок слышу на холодную при прогреве...если кто вкурсе,что может быть, подскажите...
наверно поеду на консультацию в сервис однако нюанс заключается в том что при прогретом авто звучок пропадает - малозаметен....(
p.s. ремень менял ранее на т/о 100т.км
Sergio White вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 16:52   #12
BLOCK СЕРВИС
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Дмитрий817, сначала нужно сделать диагностику, чтобы понять какой подшипник. Со стороны муфты находится 2 подшипника - большой и маленький. Большой - муфты, маленький - вала. Чаще выходит из строя маленький. Меняется с полным разбором компрессора.
Старый 31.01.2019, 16:59   #13
BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Sergio White, на 130 тысячах у всех роликов уже есть износ, обратите внимание на паразитные ролики. При замене натяжителя необходимо было прокрутить паразиты и послушать.
Старый 14.02.2019, 19:58   #14
LANCER X AKULYA MORDA
Всех приветствую! Стал обладателем 2.4 чипованным Аутом , тоже начал шептать ролик. Посмотрел много информации, но так и не нашел нигде про переделку под натяжку генератором ремня вместо этих роликов! Стоит электро рейка , а схему оставили, как под гидрорейку , идея переделать натяжку как у ланцер Х на 4А91 и выкинуть ролики, останется подобрать длину ремня! Ваше мнения или есть пример этого решения! Просьба не писать про зачем вам это, проще поменять и тп
LANCER X AKULYA MORDA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2019, 19:28   #15
В общем продолжение эпопеи закрыто, так как умный человек подсказал, а посмотри ка какое пятно контакта у тебя останется при такой схеме! И тут все прояснилось что ремень сгорит! Будет всего примерно по 90 градусов на шкивах! В общем полезу мазать ролики чтоб дольше жили и были:-)
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
