Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Там по умолчанию = 03 |
Мы на каких-то разных языках говорим :(
Для какого модуля, AVUnit.exe? |
Версия № 141 в шапке
- не работает пока -- импорт новой dll -- редакция реестра Тестируйте остальное На Help не было времени Добавлено через 2 минуты Цитата:
Загрузи в Current свой loading.kwi -> Dump находишь в DUMP AVUnit.exe -> section00!!! А в ней это смещение Добавлено через 3 минуты Закончу тестировать импорт новый внешний модуль - сделаю этот пример - в меню |
OK, понял.
Теперь можно пробовать менять модули, тот же fontlib.dll, relloc работает? |
Для того и тестируем, чтобы выявить, что не работает Я проверил только целостность системы На MMCS - ничего не успел проверить |
Вложений: 1
да, чисто пользовательский момент - неудобно при каждом новом открытии программы опять искать путь до файла...можно сделать, чтобы запоминала последний путь до файла?....
Добавлено через 1 минуту Еще было бы здорово убрать префиксы module:, file:, record:... Смысла в них нет, а мешают. |
А вот если новый сеанс - тогда с нуля Можно договориться нам всем на период тестов, допусти как у меня: Я для тестов создал какталог: "D:\KWI_TREN\" Если сделаете тоже самое, прога при запуске ищет вначале этот каталог Добавлено через 9 минут Цитата:
Буду разбираться, похоже на то, что не хватает каких-то библиотек Скорее всего это делает билиотека "cedecompress", я ее писал на VS 2010 Вечером напишу рекомендации - если это оно Вопрос к vadimus_ca - ты вероятно установил VS? Если да, то какую версию? |
Добрый день. Тоже интересует замена TimeZone. Подскажите плиз каким образом правленую секцию avunit-а поместить в лоадинг что-то не догоняю.
Выгрузите (экспорт) модуль AVUnite.exe Правите в HEX нужное место Выолняете импорт модуль исправленного AVUnite.exe |
опять я чего-то не понял...жму "Export Module/File" - появляется окно с предложением сохранить файл AVUnit.exe, жму сохранить, а вместо него появляются файлы секций (Section0, Section1 и т.д.)....а где сам exe?...
и секции почему-то не все появляются - в программе видно 4, а появляются 3.... |
section разные - это временные файлы Дай машине доработать Добавлено через 1 минуту Цитата:
Если появляется устойчиво - выложи последний |
Вложений: 1
Вложений: 1
На моем рабочем компе выбивает с ошибкой. - Вложение 107998 |
"Export unit" вроде на виртуалке работает, а вот "Export module/file" - опять таки нет...прога не вылетает, но появляются 3 секции (section0,section1,section2) и все - дальше тишина...ждал мин 20... |
Разбираюсь Поработайте с другими функциями может что еще всплывет |
Вложений: 1
Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop |
Добавлено через 7 минут Цитата:
А в шапке новая версия, а то скаченная от 15.03.2014
Для W12 - перепаковка loading.kwi и проверка нового loading.kwi на работоспособность - подходит Вечером выложу для тестов правленную |
По поводу зоны DVD - за ее смену отвечает dvd.dll
Добавлено через 49 секунд Похоже, если и оригинал, и донор находятся в одной папке - замена модулей не работает. |
Вложений: 1
Все страньше и страньше.
Пытаюсь перенести Opening.exe из японского лоадинга 0046 (J-01) в американский 8002 (N-5). Получается ошибка. Папка теперь выглядит так: Код:
22-Sep-2005 03:31 PM 33,521,664 0046.loading.kwi |
1) не используйте знак "." в именах файлов типа *.kwi, я его использую только для расширения 2) файл прошивки обязательно должен заканчиваться на ".kwi" Пока это касается только файлов *.kwi, но возможно еще где-то всплывет |
Та же ошибка.
Кстати, можно ли сейчас добавлять несколько модулей, или нужно переоткрывать промежуточнуюю версию? |
Много проверок, персчетов виртуальной памяти и прочих адресов, подсчетов KS быстрее и проще пока через промежуточную версию Фактически я сейчас по сборке выхожу на полноценный RomImage + DumpRom + Remaker (Holod), но все применительно к loading.kwi (MMCS) и в автоматическом режиме Ручные режимы (т.е. остановить поправить и запустить дальше - это отладка) - пока не планировал Если тормозить сильно не будет - позже, после отладки сделаю добавление одновременно 2-х и более модулей Но мне кажется, при изучении структуры loading.kwi - это намного реже будет использоваться, чем одиночное добавление Давайте отладим, поработаем - там и решим куда двигаться |
Скриншот на пару сообщений выше, ничего не поменялось.
Сейчас попробую на другой машине. Добавлено через 19 минут На другой машине вроде работает, еще попробую. Добавлено через 2 часа 24 минуты Есть ли возможность сделать выгрузку всех модулей за раз? Начал разбираться с модулями, программы работающие с PE файлами прекрасно показывают все зависимости, импорт/экспорт... |
Я же говорю, ты все предложения по улучшению накапливай, когда отладим то, что сейчас реализовано и поработаем с этим, оно само подскажет - насколько надо еще что-то улучшать Я не говорю нет, но с этим можно уже работать, а надо еще практически все это лопатить, искать зависимости Цель - не написать прогу ради проги, а инструмент, чтобы двигаться дальше |
Теперь можно разбираться с взаимозависимостями модулей. Пока все заявленное работает, по крайней мере - для меня. Вопрос - если удалить из модуля debug info, с целью облегчения поиска и сравнения - это не должно повредить его работе? |
Хотя MS - это иногда што-то, с точки зрения использования ненужного Проверь, - отдельной секции нет, есть только таблица ее смешение и размер Я так понял: ты хочешь обнулить не только данные в самой таблице, но и ссылки на нее? |
Типа того. В PE Explorer есть такая функция - Remove Debug Info
Добавлено через 3 часа 7 минут Кто хоть чуть чуть понимает в дизассемблировании - помогите. Выкладываю все версии dvd.dll, что у меня есть. Цифра в имени файла означает код региона DVD, буква - регион (US, Europe и т.д). Под буквой V выложен лоадинг от Вольво, предположительно там Европа (код 2). Помимо региона, эти файлы отличаются стандартом видео, так что просто перекинуть российский dvd.dll в японский или европейский лоадинг не получится. Если кто-то может раскопать, как сменить регион в этой библиотеке - будет очень здорово. |
Вложений: 1
Собственно файлы:
вот только до конца проверить не могу из-за регионов: нужно 2 диска с одинаковым американским регионом и разными стандартами - один в PAL, другой в NTSC.... |
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3. |
