-   Airtrek - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=258)
-   -   Airtrek: Замена тормозных накладок (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=16053)
Valich3 15.07.2010 06:58
Re: Airtrek: Замена тормозных накладок
желтая смазка для болтов направляющих, а красная для поржней.
Аэроtrek 16.07.2010 05:43
Сообщение от kill (Сообщение 766628)
Подскажите плиз, в ремкомплекте супрота какая смазка для чего.
Ремкомплект оригинал или дубль, номерок можно?:)
to Valich3, что такое расслабившиеся пластины ? что за пластины
kill 17.07.2010 00:40
Сообщение от Аэроtrek (Сообщение 781519)
Оригинал, красная для поршня, оранжевая для направляющей. :)
Deni'$k@ 19.07.2010 08:37
Бряцает тоже (((
Снял, подогнул, промазал медной пастой пластины. Пару дней не было бряцов, потом вернулись. (((
неужели колодки менять чтоб устранить звук?? А то как на арбе едешь. (((((
tt1488 19.07.2010 11:38
У меня гул был сильный при торможении и скрип иногда, сменил колодки все стало нормально. Колодки кстати, Mintex MDB2134,в ветке аутов их хвалили, решил попробавать...
kill 20.07.2010 19:47
Я собираюсь менять передние диски и колодки. Вот сижу и думаю что делать, суппорта бренчат довольно сильно, как думаете если направляющие поменять, грохот исчезнет? или это колодки?
Колесо ногой пинаю, дребезжит что-то в суппорте.
kas 21.07.2010 06:29
Смазку туда набивал?
kill 21.07.2010 09:38
Сообщение от kas (Сообщение 786056)
Нет.
kas 21.07.2010 10:00
Набей. Ну или забей, :-) Бренчать перестанет.
Aleksandr.N 22.07.2010 09:52
Сообщение от kill (Сообщение 785732)
Было тожесамое у товарища, только на TOYOTA OPA поменяли направляющие и грохот пропал.
tt1488 23.02.2011 09:48
Люди, кто какой фирмы колодки ставил назад?) Как менять примерно знаю, а вот какой фирмы кто ставил не написано...
driver032 17.03.2011 15:47
На маленьких ямках бряканье по колесу стучишь ногой ощутимый звук... вылечил поменяв направляющие и скобу звук пропал!!!
Поставил фирму BRAKE SHOE . MK KASHIYAMA CORP made in japan №K6723 цена 850р комплект
Сергей_59 29.09.2011 16:27
Всем привет! вчера хотел поменять задние тормозные колодки, не могу собрать. Незнаю, где устанавливается пластинка. Помогите пожалуста, нужна схема.
tt1488 29.09.2011 17:41
По итогу Mintex оказались .овном, хрустели при растормаживании, поставил nibk/jnbk - стало идеально)
Кащей 03.10.2011 15:31
Привет треководам! Вопрос - как определить износ тормозов: дисков и колодок? Приобрёл недавно, хочу к зиме обновить расходники, чтоб потом в мороз не ковыряться. Вот думаю, стоит ли? Диагносты ОД по поводу тормозов замечаний не делали.. ХЗ.. Кто прокомментирует?
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
