Старый 27.04.2009, 22:04   #1
Evgeniy
По умолчанию Airtrek: Замена тормозных накладок
Вопрос, у меня что то дребезжит, как будто ключ забыл под капотом с лева! Когда тормозишь прекращается звон не надолго! Я Заметил что тормозные накладки вроде сточились пластинки разогнулись которые их фексируют и гуляют! Могут ли они дребезжать?
Как проверить сточились ли они? Менять тормозные накладки? есть ли где тут фото отчет?
Evgeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 22:26   #2
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Re: Замена тормозных накладок
помоему у меня такая же фигня. сегодня в очередной раз заехал на СТО - посмотрели - все в идеале! предложил прокатиться - отказались. но потом мастера уломал - едем - тишина! проехали 2-3 км и уже при торможении и снижении скорости до 30-20 км/ч стало слышно эту вибрацию и треск слева! загнали еще раз уже не на подъемник а на яму - все посмотрели, подергали, постучали - все в поряде! мастер сказал что если найдешь что болтается - ремонт бесплатный!
Старый 28.04.2009, 07:33   #3
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Посмотри по мануалу когда колодки кончились они должны трещать как раз
Старый 29.04.2009, 12:58   #4
Evgeniy
Снял посмотреллнакладки сточились на 50% норм! но появилаась проблемма!!! когда собрал поехал при торможение на ммалых скоростях когда отпускаеш тормоз жуткий вой! Причем зметил что появляется только через мин 30 тоесть на нагретых тормозах! пыль грязь попала я что неправельно собрал?
Старый 29.04.2009, 16:11   #5
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
Зачем снимал ? итак все прекрасно видно , когда колесо снимешь или вывернешь.
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2009, 06:56   #6
ZBB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Угу. Такая же проблемммка. Снял колодки чтоб поменять, оказалось там 50% тока износ, обратно собрал и появился вой. Чего делать то????
ZBB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2009, 07:24   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Если до снятия не было воя, то значит неправильно поставили
Старый 14.05.2009, 01:04   #8
galaxy7373
Аватар для galaxy7373
гудит торм.цилиндр,у меня такое же
купил ремкомплект снял почистил смаза
всё в порядке,япы по ходу смазки мало закидывают,она вырабатывается и потом цилиндр ржавеет.
galaxy7373 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 07:48   #9
220V
Аватар для 220V
1. Гул начался потому, что колодки поменяли местами, и сейчас они притираются, при чем процесс этот будет дольше чем с новыми, т.к. имеют рельеф от другой стороны диска.
2. Дребезжать может тепловой экран, когда усы разгибаются или когда разгибаются пружины, держащие колодки.
3. Если идет вибрация - деформация тормозного диска или "кривой" износ колодок, что может быть из-за небольшого перекоса хода поршня (что бывает очень редко) или из-за подклинивания направляющих суппортов.
4. Как это может поршень гудеть?))))))))))), он подклинивает, есть народный способ - смазать камфорным маслом.
5. Когда колодки стираются спец ограничители сигнализируют об этом свистом при торможении, когда колодкам совсем абзац, то свист может быть постоянный.
Старый 26.03.2010, 07:57   #10
220V
Аватар для 220V
По умолчанию Re: Airtrek: Замена тормозных накладок
Такая история, в предостережение всем.
В прошлый раз пришлось менять колодки в горах, соответственно инструмента минимум и цилиндр задавливал балонником (держался он на 1-й направляющей) просунув через отверстие в суппорте.
Через пол года колодки на 1-м колесе стерлись и начали скрябать диск!!! Хотя там есть свистулька, думал отпала, купил колодки, разобрал и что я вижу, колодки стерты косо, до этого все было идеально. Поставил новые.
Дума-думал и пришел к выводу, что когда зажимал цилиндр мог погнуть направляющую, заказал новую (250р) и смазку для направляющих BMW (41р), разобрал, вытащил верхнюю направляющую и УРА!, она гнутая, колодки еще совсем не сносились.
Кстати на 2-й стороне не погнул)))))
Сейчас задавливаю только струбциной))
Старый 21.06.2010, 09:53   #11
vitalich80
Аватар для vitalich80
всем привет!!! вчера поменял колодки задние барабанные на новые на треке,после
установки барабан прям накаляется . может кто знает это из-за новых колодок
или че то не правильно установили?
vitalich80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 13:55   #12
aleksii
Аватар для aleksii
Авто: Airtrek 2.0 4WD
тоже гудят колодки, поставил новые тормозят отлично не скрипят, но при движении с места при плавном отпускании тормоза раздается гул, при резком этого нет, притираюся???? на старых такого не было
p.s. проехал на новых 200 км, нагреются все норм
aleksii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 08:04   #13
Valich3
Аватар для Valich3
У меня брякает передний левый супорт - Звук такой как будь-то "конкурент-китаец" залез под капот и на мелких кочках стучит по колесному диску металлической трубой, когда тормоз слегка нажимаешь (ну к примеру с горки катишься по кочкам и притормаживаешь) звука нету, говорят что это расслабившиеся пластины - руки не доходят исправить. На дружественных сайтах умельцы из шпателей нержавеющих делали новые.
vitalich80, барабан накаляется - так это заклинившие тормоза - значит постоянно колодки о барабан трутся - это не гуд. И барабану и колодкам и до ступицы - подшипника могет дойти. Посмотри поршни, может как-то на перекос встали и не возвращаются. У меня на VW passate была проблема - сначала пружина возвращающая лопнула, потом прокладки в поршнях полетели. Удачи.
Valich3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 11:16   #14
kill
Аватар для kill
Подскажите плиз, в ремкомплекте супрота какая смазка для чего.
Старый 14.07.2010, 22:20   #15
kas
Авто: Шнива 2014
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Что за "направляющая"? Палец(болт)? У меня одна колодка криво притёрлась. Как всегда сдавливал струбциной, колодки нишимбо.
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Замена тормозных колодок. Что можно сделать в Екб. Slava*** Советы механика Гаврилова 39 28.07.2009 07:49
Outlander: Замена тормозных дисков на DBA Alex69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 39 12.06.2009 16:01
Замена тормозных колодок в Екб Slava*** Советы механика Гаврилова 13 21.11.2008 17:58
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
