-   Outlander - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=182)
-   -   Outlander: Снятие, ремонт, замена радиатора (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=20814)
DaVinci 05.04.2011 17:40
Re: Замена(ремонт) радиатора
+1.
тоже менял радиатор, старый начал "пузырить" из под завальцовки верхнего бачка. нашел ремонт радиаторов, на сервисе мастер честно сказал, что ремонт хорошо это если машину продавать собираюсь, все равно потечет через несколько месяцев. сервис квалити-моторс (не реклама)
поменял на новый, 10 тыщ с работой.
lukanin 11.04.2011 16:08
Re: потёк радиатор
Через Митцуленд поедешь?
Игорок 11.04.2011 23:06
Re: потёк радиатор
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:06 ----------
[/COLOR]у нас есть какой нибудь датчик что сигнализирует о малом уровне ОЖ ? или только температура двигателя по ней и определяй потёк у тебя радиатор или не потёк
Nico 14.04.2011 12:34
Re: потёк радиатор
крышку радиатора обязательно тоже поменяй!!!!!
uta 25.04.2011 09:44
Я поставил Termal 242893 за 4 448,53р.четвёртый месяц проблем нет.
Но после заправки кондея прошло около пару месяцев и весь фреон ушел.
Надо менять и второй радиатор. Хочу поставить Termal но какой из них лучше подойдёт 104778L или 104778с?
дан 06.05.2011 07:58
Re: потёк радиатор
Отдал в ремонт свой радиатор,изготовили из алюминия верхнюю ванночку за все 3 рубля + пожизненная гарантия,считаю нормально.Ванночку даже не отличиш от заводской.
Aliensolo 24.01.2012 21:59
Вложений: 2
Коллеги, добавлю свои 5 копеек в копилку знаний.
Ситуация на входе: куплен Аутлендер американец 2003гв, АКПП. Сочится антифриз по верху бачка, плохо греет печка, основной радиатор стоит похоже родной (Сalsonic). Пробка радиатора стоит HKT на 0,9 бар, прошлый хозяин видимо пытался так решать проблему радиатора, но не помогло, антифриз понемногу уходит. Да, в придачу к машине досталась старая родная пробка на 1,1.
Мой путь к решению проблемы - другим наука. По порядку:
1) заливаю стоп-течь Лавр (проверен на опыте). Результат: сочится радиатор меньше, печка работает чуть хуже.
2) снимаю пробку радиатора, пытаюсь пальцами проверить ход клапана. Опа! А он не ходит!! Проверяем так: нажимаем на один край клапана, имитируя реальную работу пробки. Если нажать сразу на всю пробку, то она с усилием трогается с места.
Беру "старую" пробку: тот же тест показал нормальный ход при любом нажатии, хоть с перекосом, хоть без. Меняю инородную крышку на старую обратно: течь почти закончилась, уровень в бачке на месте.
3) решаю поступить кардинально - заменить радиатор. Покупаю вот такую запчасть в Экзисте: Oriparts 6114039AN. По каталогам он наш! Менеджер только указал на меньшую толщину чем у оригинального. Закупаю еще и антифриз, конечно, с промывкой системы, для полноценной замены.
Результат: новый радиатор Oriparts 6114039AN НИЖЕ родного на 5 см! Упоминая всех сотрудников магазина, и создателей радиатора, везу его обратно.
4) Но работу надо доделать! Промываю всю систему Хай-Гировской промывкой, водой, и заливаю нормальный антифриз Mobil.
5) И финальный аккорд: ставлю пробку радиатора Gates RC124 (на 0,9 бар).
О ней отдельный рассказ: в каталоге Экзиста ее размеры указаны, и они один-в-один как у оригинальной. "Под мою личную ответственность" убеждаю менеджера мне ее продать :)) Не хотели.
И вот, ставлю эту пробку, запускаю машину, и вот результат убитого дня: все работает, течи нет, и не сочится радиатор! Печка ожила, и стала греть нормально.
6) На сладкое - про замену основного вентилятора (ближе к двигателю). При постукивании на прогретой машине он подавал признаки жизни и вяло крутился. При этом начинал вяло крутить и второй вент. Начитавшись форума, делаю вывод: все америкосы к 150т.км. пробега требуют замены вентилятора. Иначе перегретый радиатор начинает сопливить, и это главная причина проблем с радиатором.
Мое решение: покупаю на рынке ВАЗовский вент от 2109, паяльником обрабатываю посадочные места на кожухе, и сажаю новый вент взамен старого. провода соединяю черный с черный (прозвонил). И все работает, крутится и охлаждается как надо.
Всем спасибо, все свободны. Напоследок фото крышек радиатора: хорошая - Gates, реально качественно сделана.
LTD250 17.02.2012 12:19
Re: потёк радиатор
Сообщение от дан (Сообщение 1010146)
Добрый день!
не подскажите, а где и кто в Новосибирске вам это сделал?
mikle 07.12.2012 18:45
Re: Outlander: Снятие, ремонт, замена радиатора
неделю назад брал в экзисте китайский 2400р, качество на вид вроде ничего, правда при сборке пришлось поработать болгаркой - там не было вырезов сбоку под патрубки радиатора кондишена и под вентиляторы, а так всё чинно - свою функцию выполняет, машина не греется
uta 08.12.2012 00:37
Сообщение от uta (Сообщение 1002256)
Ничего не менял просто перетерлась трубка. Termal ЖИВ проблем нет и цена 3 491.
djarf 08.02.2013 05:05
Добрый день а кто нибудь ставил Termal 242893H ??? Экзист дает замену ну а я чёт сомневаюсь:-)
Levy 13 08.02.2013 10:35
Парни по поводу ремонта писал(у мну 3 мес все зашибись!:good::music::music:). тудой ходи- https://www.out-club.ru/board/showth...E8%E0%F2%EE%F0
secret49 09.02.2014 01:05
Вложений: 2
Помогите с выбором радиатора охлаждения не оригинал но что бы по внешнему был как оригинал MR993927. и еще что может быть с радиатором см на фото там где обведено там мокро понятно что вытекла ОЖ а вот из за чего ? извините за не качественные фото сорри!
FinnFull 10.02.2014 14:47
Nissens 62893 оптимальный вариант. Проверяйте сливной кран при покупке. Бывает заводской косяк - течёт. Дешевле брать не надо.
Да что угодно может быть с вашим радиатором. Прогрейте мотор до рабочей температуры и походите вокруг радиатора аккуратно. Возможно течь найдёте. Обычно течёт из под ванночек, где они аллюминием зажаты. Может сота пробита. Может уже ремонтировался. Может крышка сломана и не держит давление, и натекло сверху...
secret49 11.02.2014 12:27
а что по поводу радиатора Sakura 33211024 кто что скажет
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
