Старый 19.06.2007, 12:50   #1
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
По умолчанию Outlander: Снятие, ремонт, замена радиатора
короч решил не просто керхером пролить а залесть поглубже и вот чего нащель за 1.5 года езды в москве
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 20:49   #2
Tos
Аватар для Tos
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Ремонт радиатора, варианты
Потёк радиатор охлаждения на Аиртреке, по месту где пластмасса соеденияется с алюминием собственно радиатора, не сильно, но видно и мокро всё вокруг.
Выходов 3:
1. менять - из эмиратов 14000, +1500 замена 2 месяца поставка.
2. менять - из Ипонии, 23000 +1500 замена - 3 месяца поствка.
3. Чинить. Нашел рекламу в инете что мол изготавливают полную копию плассмасовых деталей из алюминия и приваривают на место.
ценник за верх+низ -10.000 +1500 замена.
Что порекомендуете выбрать многоуважаемые ?
Tos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 01:41   #3
dee
Авто: freaken
По умолчанию Ответ: Ремонт радиатора, варианты
Сообщение от Tos Посмотреть сообщение
Выходов 3:
чинить, но 10000 имхо дорого за починку
не знаю как на аиртеках, но для аутов есть тайваньские аналоги в 3-4 раза дешевле. поищи по форуму, были темы
вот например - https://www.out-club.ru/board/showth...E8%E0%F2%EE%F0
dee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 22:48   #4
evgenii_spb
По умолчанию Помогите заменить радиатор
Надо поменять радиатор руками...........
подскажите последовательность движений плз............
evgenii_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 14:33   #5
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Помогите заменить радиатор
Откручиваешь 2 болта сверху, сливаешь ОЖ (снизу пробка), Отсоединяешь патрубки ОЖ, отсоелиняешь и затыкаешь трубки масленные коробки, вытаскивашь радиатор, ставишь новый, м све в обратном порядке
Старый 04.11.2009, 11:57   #6
Локал Авто
Авто: не скажу
По умолчанию Re: Замена(ремонт) радиатора
Сообщение от Helicopter Посмотреть сообщение
Потек радиатор.....в соответствии с этим событием есть пара вопросов:
1.Критично ли при замене радиатора учитывать сборку авто(Америка-Европа)?
2.Возможно ли отремонтировать, если кто-то ремонтировал - то где?
З.Ы.А может у кого завалялся или есть в загашнике оч.хор.б/у или отремонтированный радиатор?Буду благодарен за любую помощь
"Сборку" можно не учитывать. Вообще на всех Аутах/Треках всего 2 модели радиаторов: "узкий" и "широкий"(имеется ввиду расстояние по оси движения авто). Узкий идёт на 2-х литровые машины, а Широкий на 2,4 л. и 2 л.турбо. НО!!!!! Ни в коем случае не доверяйте кроссам на неоригинальные радиаторы сайту Анкара. Они широкие и узкие пишут взаимозаменяемыми. По крепежу там всё абсолютно одинаково, а вот работоспособность у них разная. Хотя, мне известно несколько примеров, когда даже на турботрек ставился неоригинальный узкий радиатор. И оставался живым. Но рисковать я бы не стал.
Локал Авто вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 17:59   #7
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
значит так, столкнулся в этой проблемой в середине лета потек радиатор в нижних углах, заказал и поставил НЕоригинал за 6 тыс. единственный косяк слабые оказались медные трубки крепления патрубков от коробки к радиатору, методом замены все нормализовалось. Сейчас уже наверное 4 месяца катаюсь никаких проблем. Старый радиатор просто выкинул.
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 18:11   #8
220V
Аватар для 220V
У меня тоже верхняя ванна летом треснула, заказал Китай, за 5т.р., честно говоря понравилось, в цивильной коробке, с формованным пенопластом, типа вакуумная упаковка, все на вид очень качественно...., 4 мес езжу без проблем)), когда спрашивал у продовца состаялся такой диалог:
- А китайский не треснет, а то есть случаи и т.д.
- А какой у вас сейчас стоит?
- Оригинал
- Ну а что вы его меняете?
- Треснул (вопросов у меня больше небыло)............
Старый 06.11.2009, 12:26   #9
220V
Аватар для 220V
делают давно и много где, процедура стоит почти как китайский радиатор)), но навечно.
http://www.maxi-tuning.ru/post/12254/
Старый 30.11.2009, 13:11   #10
GRO
Авто: Outlander 2.0 2WD
Трек, турбо 12,2002
Добрый день всем. Сегодня загорелась лампочка ЧЕК. Остановился проверил житкости и т.д. Увидел что на радиаторе сверху подтеки антифриза. Лампа чек то тухнет то загорается. Правильно я понял что она "ругается" на давление в охлаждении?
У кого какие мнения.
1) Ремонтировать (поять) ГДЕ?
2) Китайские (кто где брал и по чем)
3) Ваш вариант
(Прям как опрос )
GRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 13:40   #11
220V
Аватар для 220V
Сообщение от GRO Посмотреть сообщение
Трек, турбо 12,2002
3) Ваш вариант
(Прям как опрос )
В системе Охлаждения датчика давления нет, регулировку осуществляет крышка радиатора, датчик только по Т, да и из-за него загореться чек вроде не может, а поддеки откуда именно?
Старый 30.11.2009, 17:16   #12
GRO
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Набери в инете "ремонт радиаторов охлаждения" и дальше выбирай где тебе ближе))))) всё очень просто))))))
11 000 рублей со снятием и установкай + антифриз. Цена нормальная?
---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:52 ----------
Как я понял данный радиатор не подойдет на турбо???? там нет выхода еще на один патрубок.......
http://radiator-springs.ru/catalog/mitsubishi/2167.html
---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:15 ----------
Вот мой http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...nitId=08F00022
Старый 23.01.2010, 03:01   #13
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Авто: Outlander 2.4 2WD MIVEC
По умолчанию Как быть?Течь радиатора !
Народ подскажите пожалуйста как быть?????????
В кратце; один чепушило ехал задом и как-бы не заметил мой аут,итог у его фокуса жопа разбита,аут не вредим ,только нарост льда в 2см толщиной отлетел.Поскольку я торопился и повреждений у меня не внутри не с наружи не было,даже царапины,{очень крепкий авто оказался к счастью}разъехались без вызова ГАИ,обменявшись номерами тел.
Это было с месяц назат.
Вчера осматривая моторный отсек на предмет долива масла в движок,обнаружил понижение уровня антифриза,нашел не большую утечку в вехней части радиатора.
В связи с этим вопрос;
1.Как устронить не большую течь без замены радиатора {может залить в радиатор какой-нибуть хитрый состав предназначенный для таких целей т.к. течь минимальна и проявляет себя только под давлением}
2. Могло ли это стать результатом дтп,поскольеу до этого было все отлично.{ может подтянуть чепушило для решения вопроса}
P.S> На предыдущем авто,который пошел под списание после удара в жопу,от огромной силы инерции удара лопнула пластиковая ножка крепления радиатора,которая бала единым целым с боковиной радиатора.
Но там антифриз ущел в течении 15 мин.
max7x7x7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 12:26   #14
ikar707
Аватар для ikar707
Авто: Nissan X-Trail
По умолчанию Re: Как быть?Течь радиатора !
а вот у меня обнаружился зеленоватый налет (такого цвета антифриз), практически на всей длине пластика сверху радиатора. это что тоже протечка?
ikar707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 15:34   #15
dinsha
Не занимайтесь фигней. Новый радиатор стоит от8 до 10К. Американец подходит на европу. Замена занимает 1 час. Делал сам. это просто.....
dinsha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 11.07.2017 13:07
Всё про Замену радиатора ОЖ или его ремонт (Airtrek / Outlander turbo) Valeriy Airtrek Turbo!!! 441 08.05.2012 12:25
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
