-   Airtrek - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=258)
-   -   Airtrek: Сигнализация о перегреве ДВС (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21962)
Lancer 99 S-Pb 09.08.2013 11:33
Re: Airtrek: Сигнализация о перегреве ДВС
Если интересна статистика, то могу рассказать как у меня.
Так вот, после замены радиатора на китайский, пришлось вообще доработать пробку радиатора, ослабить пружину. Клапан срабатывает при 0.7. Иначе ОЖ выступала из-под завальцовки верхней крышки радиатора.
Так вот, даже при такой доработке, при низком давлении ничего не клокочет при остановке двигателя, просто тихонечко выдавливается в расширительный бачок полстакана ОЖ.
На улице нынче +30 в пробках и кондиционер работает постоянно.
Так что ищи неисправность, диагностируйся.
taunex 21.08.2013 06:43
Привет! Проблему с закипанием решил продувкой радиатора.
Теперь выше 107 гр. температура не поднималась. При этой температуре двигатель не закипал.
Заменил термостат. Стоит не дорого поэтому заменил просто так.. =) Вроде тоже помогло )
lieuten 21.08.2013 07:59
Сообщение от GrihaB (Сообщение 1503261)
выше 95 не должна подыматься
а у мну до 97-98 доходит (вчера лог записал), уже можно беспокоиться?
GrihaB 22.08.2013 03:23
Сообщение от lieuten (Сообщение 1519623)
В тяжелых условиях может больше быть но лучше радиаторы продуть-промыть. У меня на Сотом перевале на высоте 2200 м мультитроникс 101 градус показал, но стрелка на приборной панели на своём месте была.
leva1908 22.08.2013 05:21
Это в рамках допустимого!!такая же тема была и у меня, когда ехал из новосиба в Кызыл по перевалам!!
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
