Старый 16.12.2009, 00:31   #1
velikan
Аватар для velikan
По умолчанию Airtrek: Сигнализация о перегреве ДВС
Кто в курсе? Пищать, мигать должна? Или по тихому будет?
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 06:37   #2
Engine
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: При перегреве двигателя будет сигнализация об этом?
Был печальный опыт - замерз антифриз. Стрелка дошла почти до максимума, но никаких сигналов (звуковых или световых) не было. Теперь постоянно гляжу на эту стрелку.
Engine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 07:13   #3
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
стрелка показывает, а при перегреве коробки - сигнализатор
Старый 06.07.2013, 21:55   #4
taunex
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Сигнализация о перегреве ДВС
Всем привет! Сейчас летом при включенном кондере стрелка доходит до второй от красной зоны. Потом уйдет до серидины и возвращается вверх, так "плавает". Обычно при выключенном кондиционере, стрелка в районе середины, чуть чуть левее. Вентиляторы крутят как сумасшедшие. Если загрушить двигатель, слышно как бурлит антифриз в расширительном бачке. Стало страшно. Сейчас не езжу с кондишеном...
Это вообще нормально!?
taunex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 23:35   #5
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
Сообщение от taunex Посмотреть сообщение
нет, это не нормально.
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 05:20   #6
taunex
Ну, да. Какой вопрос, такой ответ.
Что происходит? Почему кипит Антифриз ?
Как бороться?
Добавлено через 2 часа 47 минут
Нашел похожую ситуацию у парняги из СПБ
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=59253
По зиме у меня вертелся без умолку вентилятор. Я заменил контроллер управления вентилятора. Сейчас вентилятор включается когда "жарко", а когда очень жарко включается еще сильнее. Но думается что иногда поздно...
Что делать? Подскажите...
Старый 07.07.2013, 10:27   #7
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
а в систему охлаждения никто в последнее время не лазил? может там воздух? или ещё как вариант заклиненый термостат. жижа ходит только по малому кругу.
Старый 07.07.2013, 12:55   #8
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
у меня стрелка уходила, когда кондер вкл. немного правее нормы, помыл радиаторы-все встало на место.
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 17:40   #9
taunex
Сегодня поездил, понаблюдал...
Значит, на холодный двигатель, вентиляторы молчат. Включаю кондиционер, оба заводятся. Выключаю кондиционер, оба выключаются.
По трассе, все нормально. С включенным кондиционером, стрелка среднем положении. Как только сошел с трассы, поехал по гравийке (20-30 км/ч) Температура поперла (кондиционер ВКЛ) дошла до последней, но не до красной зоны, потом температура пошла вниз, дошла до середны, чуть правее, потом снова до последней белой зоны. Так гуляет, при этом температура воздуха из воздуховодов становится теплее, когда температура растет. Видимо что то еще включается. Заглушил двигатель, в салоне слышло как бурлит антифриз, открыл капот, раширительный бачок аж трясется (П***ЕЦ подумал я) Больше кондишен не включал, температура не росла.
Завтра еду менять антифриз с мыть систему...
Есть что обсудить? Двиг не запорю я так?
Старый 07.07.2013, 18:02   #10
4tkist
Аватар для 4tkist
запорешь.
Старый 23.07.2013, 15:17   #11
taunex
В общем так. С перегревом я поборолся! Без съема радиаторов полностью их продул компрессором. Температура сразу перестала подниматься выше 95 гр. с включенным кондишеном. Да, я подключился к OBD-II. На днях ехал по пробке так температура поднялась до 107 гр. Но не закипел. Какая критическая температура для трека?
Это бьл первый вопрос. )
Второй.
В связи с началом эксплуатации кондея обнаружил, что конденсат не стекает на улицу. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=60204
Старый 23.07.2013, 17:31   #12
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
taunex, выше 95 не должна подыматься. Термостат проверял?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 12:08   #13
taunex
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
taunex, Термостат проверял?
Как проверить?
Чуть позже...
нашел:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21436
Старый 09.08.2013, 06:56   #14
Neytron
Аватар для Neytron
Пробку радиатора смени. Она в ответе за температуру кипения, при исправной закипает в районе 120 градусов, неисправная 100!
Neytron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 07:43   #15
taunex
Менял весной. Установил 0,9
Airtrek: Штатная сигнализация koschey Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 207 22.06.2017 10:08
Outlander. Защита. Сигнализация ПЫХ Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 30.10.2014 23:27
Airtrek, сигнализация с автозапуском, спрашивайте - отвечаю vd_home Защита от угона 2 10.11.2012 00:48
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
