Старый 25.11.2009, 22:02   #1
zubenko-72
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Airtrek: Термостат и его замена
Всем привет! Утром приехал на работу, остановился, вышел из машины а вентиляторы радиатора как бешаные на всю молотят, датчик показывает нормальную температуру двигателя. Верхний патрубок горячий а нижний холодный, вывод пипец термостату. Вопрос кто нибудь менял сам термостат и есть ли там какие нибудь подвохи при разборе в виде спец. ключей? Сколько после смены термостата понадобится антифриза на доливку? Спасибо.
zubenko-72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 05:59   #2
Cool_17
Аватар для Cool_17
По умолчанию Re: Термостат
Подводных камней ни каких! Довольно просто он меняется! Антифриз придется с радиатора и блока сливать! Если что слить то и залить то на доливку немного надо! А если весь менять то 3л концентрата и 2 литра дистеллерованной воды! Ну хотя смотря какой антифриз лить! Общий объем системы 5л.
Cool_17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 06:34   #3
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от zubenko-72 Посмотреть сообщение
Вы сначала разберитесь точно, а потом меняйте, болезнь аутов - блок управления вентиляторами, проверьте его.
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=6681
Старый 26.11.2009, 08:02   #4
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
220V +1
Старый 01.12.2009, 19:55   #5
zubenko-72
По умолчанию Re: Airtrek: Термостат и его замена
Сегодня поменял термостат, проще нет не чего. Снял блок фоздушного фильтра, открутил два болта на 12 и он сам вылез на наружу. С блока и радиатора антифриз сливать не надо, слилось при снятии термостата примерно 2 литра, долил через заливную пробку.
Старый 02.12.2009, 08:12   #6
220V
Аватар для 220V
Ну а результат?? Проблема ушла?
Старый 02.12.2009, 20:47   #7
zubenko-72
Нижний патрубок стал горячим после замены, на старом термостате с одной стороны резинки поотрывались а с другой стороны они повспучивались, какую роль они играют в термостате я не понял. А блок управления вентиляторами тоже нодо менять
Старый 08.12.2009, 19:52   #8
zubenko-72
Поставил блок управления винтиляторами, тишина и благодать, даже расход бензина помоему немного упал, а то раньше винтиляторы почти постояно на всю молотили а это соответственно нагрузка на гениратор, двигатель.
Старый 14.02.2010, 19:36   #9
Jenya
Аватар для Jenya
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Греется Мотор Помогите!!!
Поиск юзал,но ничего похожего не нашёл!!! Значится ситуация в следующем,у меня в машине постоянно работает печка (жене всегда холодно) а тут как то раз решил перевести воздух в положение холода,и опа мемпература двигла поползла вверх!!,делаю печку опять на жару и температура опускается!!! вентиляторы работают!!!! грешу на термрстат,как думаете??
Jenya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 20:53   #10
220V
Аватар для 220V
По умолчанию Re: Греется Мотор Помогите!!!
Думать по-моему нечего - термостат.
или ОЖ нет.))))
Старый 14.02.2010, 20:58   #11
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
1.Смотри термостат, процентов 90 он!
Сними его и проверь в обычной стеклянной банке. Вскипяти чайник, залей кипяток в банку, опусти термостат. Смотри открытие. Это просто чтоб тупо не покупать другой. А так хоть узнаешь, открывает ли он ...
2.Смешно спрашивать...но есть ли в радиаторе антифриз? В расширительном бачке ? В радиатор ни чего не лил, типа присадки против течи ??? При забитом радиаторе ДВС, роль этого радиатора отрабатывала печка салона.
3.Шанс очень маленький...но всё же...крыльчатка помпы охлаждения.
An77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 08:18   #12
220V
Аватар для 220V
Сообщение от An77 Посмотреть сообщение
Чтобы так проверять, нужно точно знать на какой Т на сколько миллиметров открывает термостат, а так просто наблюдать бесполезно, он может на 95 начать открываться и что толку? или на 80 начать, а потом тормознуть...., и.т.д. + нужно знать максимальный ход.
Старый 15.02.2010, 08:22   #13
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Да можно не париться а просто при прогреве трогать патрубки радиатора, может он вообще заклинил.
Старый 16.02.2010, 21:22   #14
Jenya
Аватар для Jenya
Спасиб ребят завтра в сервис термостат менять он не очень то дорого и стоит,а сам я нихрена не шарю,даж незнаю где его под капотом то искать!
Старый 18.02.2010, 12:18   #15
TCM Motors
Партнер Клуба
Аватар для TCM Motors
Авто: Mitsubishi Pajero IV 3.2 DI-D SHOGUN
Больше похоже на заклиневший термостат, варианты с маленким уровнем антифриза отпадают, потому как печка греет, вентеляторы работают и остается только термостат. Как выше сказано, стоит термостат не дорого, лучше поменять и не перегревать двигатель.
TCM Motors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Термостат Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 167 01.03.2018 13:06
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Всё про Замену радиатора ОЖ или его ремонт (Airtrek / Outlander turbo) Valeriy Airtrek Turbo!!! 441 08.05.2012 12:25
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
