Старый 10.10.2008, 01:24   #1
Артем77
По умолчанию Термостат
Я очень извиняюсь если повторяюсь,но в поиске ни чего не нашел.Заметил что у меня нижний патрубок постоянно холодный,это что значит термостат не открывается? вентиляторы молотят,температура в норме двигатель не греется.Что это может быть,подскажите?
Артем77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 07:33   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Ответ: Термостат
Может не до конца открываться.
Старый 10.10.2008, 14:09   #3
Артем77
Сегодня поменял блок управления вентиляторов,тоже самое вентиляторы молотят не останавливаютя,а нижний патрубок холодный.(положение печки на ноги)Что делать?
Артем77 добавил 10.10.2008 в 14:11
Если бы не до конца открывался нижний патрубок был бы хотя бы теплый,а он вообще холодный.
Последний раз редактировалось Артем77; 10.10.2008 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2008, 15:00   #4
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Артем77 Посмотреть сообщение
Антифриз давно, менял, он в норме, помпа не свистит, температура какая ОЖ?
Вполне может и термостат, можно выкрутить, посмотреть, проверить, температура 85, вот только ход какой не помню, что-то в районе сантиметра, доберусь до инструкции, скажу.
Старый 10.10.2008, 19:38   #5
Артем77
Поменял и термостат,и блок и блок управления вентиляторов,все равно термостат не открывается.Вентиляторы вообще не отключаются . Отключил я вентиляторы на время(снял клемму с блока управления) и термостат открылся. Что делать ,значит дело в вентах ,а может они так и должны работать постоянно?
Старый 10.10.2008, 19:51   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Ты блок управления от европейца ставил?
Постоянно должен крутиться только один вентилятор.
Старый 10.10.2008, 20:02   #7
Артем77
Блок ставил от американца. А крутятся два вентилятора постоянно,охлаждая тем самым систему,и поэтому не открывается термостат т.е большой круг.
Старый 10.10.2008, 20:12   #8
lukanin
Аватар для lukanin
Надо разбираться, по чему крутиться второй вентилятор.
У тебя случаем печка в этот момент не стоить на 1-2-3-4?
Старый 10.10.2008, 20:14   #9
Артем77
Печка вообще выключена.
Старый 10.10.2008, 20:20   #10
lukanin
Аватар для lukanin
Давай логически мыслить.
У тебя крутятся оба вентилятора, на холодную должен крутится один...
За это отвечает блок управления вентиляторов или датчик температуры( как на ладах)???
Ты отрубил блок управления вентиляторов и отключился один из карлсонов и термостат от температуры открылся. Получается что сломан блок, но ты его уже заменил. Может хреновый попался?
Старый 10.10.2008, 20:24   #11
Артем77
Да я не думаю,в экзисте покупал
Старый 10.10.2008, 20:24   #12
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
"большой круг " значит термостат открыт . закрытый термостат гоняет жижу двигло-печка. имхо к электрикам тебе надо
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 20:28   #13
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от сергей.к Посмотреть сообщение
Я тоже думаю к электрикам. Почему у него постоянно крутиться второй вентилятор?
Старый 10.10.2008, 20:33   #14
сергей.к
Аватар для сергей.к
у меня так; до рабочей тем-ры не крутятся , при рабочей неспеша вращается один, при "более" чем рабочей начинают хреначить оба. при вкл . кондея начинает крутить ворой , при охлаждении испарителя начинают хреначить оба . признак неисправного блока это когда вентиляторы крутятся после выкл зажигания.
Старый 10.10.2008, 20:36   #15
Артем77
Когда глушишь движок венты тоже выключаются.
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
