Старый 15.06.2013, 01:08   #1
Monaxx
Восклицание Помогите, закипел.
Ситуация такая: СПб пробка, сутра как обычно, работает кондиционер и благополучно стою в пробке. Кондиционер перестает охлаждать, через некоторое время замечаю, что температура охлаждающей жидкости зашкаливает. Останавливаюсь, открываю капот, жидкость кипит, плескается через крышку, остыл, проехал чуть, доитянул до место стоянки. В последний момент уже при нажатии чуть на газ мотор издавал звуки, как-будто бы по консервной банке пустой часто стучат. Оставил машину остывать. Подскажите, что сейчас делать? Своим ходом до СЦ доехать? Или на эвакуаторе? Или можно как то своими силами решить проблему на время? Ещё такой момент, что при перегреве не замечал работы вентиляторов. Простите, что так технически неграмотно всё описал.
Monaxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 05:07   #2
madmax181
По умолчанию Re: Помогите, закипел.
Сообщение от Monaxx Посмотреть сообщение
Дело дрянь и скорее всего мотору кирдык...Теперь надо очень внимательно следить за уровнем ОЖ, наличием в ней пузырьков газа, ее цветом, цветом масла в двигателе. Могло пробить прокладку ГБЦ и даже "повести" ГБЦ от перегрева. Они на ММС тонкостенные, ажурные и достаточно легко деформируются.
Вероятнее всего - отказ блока управления вентиляторами или заклинивание термостата на малый круг.
Надо проверить уровень ОЖ, предохранитель вентиляторов и сразу после запуска включить кондей. Если вентиляторы не крутятся - ехать нельзя. Надо, по крайней мере, бросить на них от аккумулятора питание на прямую и только в таком режиме
проверять работу мотора дальше.
Думаю, что надо искать хорошего моториста и шлифовать головку, а возможно и менять кольца цилиндров. Все зависит от степени перегрева мотора.
Старый 15.06.2013, 09:34   #3
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Соглашаюсь со всем сказанным и выше перечисленным. Добавлю лишь, что я бы сначала обязательно при этом ее опрессовал на наличие микротрещин, ну а потом уже шлифовал. Гбц была перегрета, трещины вполне вероятны, ну а если они подтвердятся, то шлифовка уже не уместна. Гбц выбраковывается.
Старый 15.06.2013, 11:58   #4
Monaxx
При включении кондиционера, вентиляторы стоят, но в салон дует. Машина остыла и такой металический звук пропал. Масло в порядке на уровне каком и было и чистое. а вот ОЖ часть куда то пропало.
Старый 15.06.2013, 13:52   #5
madmax181
Плохо... Тем не менее далее все по плану, как прописано. Иначе подвиг повторится сначала.
Старый 15.06.2013, 15:34   #6
Monaxx
Тоесть, пытаюсь напрямую запустить вентиляторы и следить за ОЖ и работой двигателя? Я просто полный нуб в этом)))
Старый 15.06.2013, 16:42   #7
madmax181
То есть да. Без работающих вентиляторов вы точно движок спалите, даже если он еще живой.
Старый 17.06.2013, 21:17   #8
Monaxx
Вообщем при ковырянии подробном, оказалось что оплавился немного кабель, который серый коннектор втыкается в блок управления вентиляторами. Коннекторы вентиляторов в порядке. Само гнездо на блоке управление тоже подгорело. Жидкости в норме все. Я так понимаю блок на замену?
Старый 18.06.2013, 15:16   #9
madmax181
Скорее всего да, но уж доковыряйте, может просто пропаять контакты надо.
Старый 28.06.2013, 16:12   #10
Monaxx
Разобрал старый блок, внутри горелый, выкинул в дальний угол. Заказал новый, поставил всё отлично работает, промыл систему охлаждения и машина ожила. )))) Спасибо всем за помощь.
Старый 04.08.2013, 22:50   #11
asv21277
я тоже закипел в результате взорвался радиатор
металических стуков не было
после замены радиатора машина на ходу
но постоянно охлаждающая жидкость переливается в расширительный бачок а обратно при охлаждении не засасываеться хотя разряжение заметно при открытии крышки радиатора пока заказал новую пробку радиатора
может прокладка прогорела и из-за этого в систему охлаждения попадает воздух?
кто сталкивался?
asv21277 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 01:33   #12
madmax181
asv21277, Посмотрите цвет и запах охлаждающей жидкости и масла, Цвет выхлопной трубы и наличие в ней ОЖ. Внимательно понаблюдайте за уровнем ОЖ и масла. Возможно появление трещин в ГБЦ или пробой ее прокладки.
Старый 06.08.2013, 12:34   #13
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Я тоже кипел. У меня ванна верхняя радиатора треснула. Все в итоге обошлось. Уже больше года езжу с новым радиатором. Масло чистое и ОЖ не уходит. С крышкой и прокладкой ничего не делал.
Да сейчас просто необходимо следить за показателями внимательно.
Старый 07.08.2013, 23:04   #14
asv21277
походу кирдык в антириз пузырики идут
походу прокладка или хуже головка
Старый 09.08.2013, 21:48   #15
asv21277
залил воду в систему охлаждения кипение прекратилось не знаю даже что подумать????????
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
