-   Airtrek - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=258)
-   -   Airtrek. Поворотники, аварийная сигнализация НЕ РАБОТАЮТ (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=29126)
ИльяТ 21.09.2010 22:34
Re: Поворотники, аварийная сигнализация НЕ РАБОТАЮТ! Помогите!
Сообщение от tt1488 (Сообщение 835755)
А где донора взяли?:biggrin:
Так он на нем и приехал!
Замена 15 минут, если знаючи.
Я ж этот блок раз 7 уже снимал.
Кстати у меня движка 4G63, у донора GDI, при этом блок один и тот же.
---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:34 ----------
Ура! Заработало.
Поменял блок ETACS.
dreamcat87 23.09.2010 14:47
Поздравляю! А теперь вместе придумываем хорошее название теме =)))) Жду предложений! И меняем название.
zavtrak 23.09.2010 20:18
Сообщение от Dimer-2 (Сообщение 833746)
ИльяТ, сориентируй пожалуйста, где именно стоит этот блок ETACS?
2500
ИльяТ 23.09.2010 20:34
Сообщение от zavtrak (Сообщение 837950)
2500
вопрос был не по стоимости, а по местонахождению :biggrin:
Egorov 07.12.2011 07:13
Re: Airtrek. Поворотники, аварийная сигнализация НЕ РАБОТАЮТ
Здравствуйте! У меня такая проблема : Временами начали пропадать правые повороты,при включении даже не щелкает реле, стоит сига Аллигатор,аварийка работает нормально.После постановки на охрану мигают все повороты и после снятия,включаю правые повороты начинают работать!!!!!! И еще при включение поворотов на приборной панели мигают две лампочки поворотов! А иногда мигает как положено!!!! Вопрос -в чем дело и как это лечить!!!!!!Помогите!
---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:13 ----------
Одну проблему решил! Теперь лампочки моргаю соответствуя поворотам -оказалось отошла "нога" на щитке приборов .Пропаял и все работает. Буду ждать когда проявится вторая проблема.
Karlos_che 24.03.2012 09:59
вчера отказались работать поворотники и аварийка.
почитал тему, попробовал поменять блок ETACS - результат нулевой, вернее происходит то же самое: при включении поворота раздается какое жужжание и то не всегда. сегодня электрик посмотрел, не знает в чем проблема. в понедельник поеду к другому электрику.
Nerses 03.03.2013 16:56
Ребят кто сталкивался, можно поставить на Turbo ETACS от 2.0 отмосферника или 2.4GDI ?
У меня MR583840, нашел несколько штук только все они MR530911, не знаю будет работать или нет.
Karlos_che 06.03.2013 05:04
Кстати проблема решилась довольно легко, но не быстро - на правом переднем крыле, от указателя поворота отвалился провод (не знаю почему) из-за этого все и не работало. Электрик подсоединил провод и все заработало.
Demon_986 01.04.2015 19:20
Сообщение от tt1488 (Сообщение 827153)
Есть смысл на разборе поискать, недорого должен стоить, хотя мне думается это не сам блок а релюшка в блоке отжила)
Как её распознать, не работают поворотникик и аварийка:help:
DmirtyVS 04.04.2015 13:01
Сообщение от Demon_986 (Сообщение 1939339)
Может для начала предохранители проверить?
KoS 04.04.2015 19:49
Demon_986, если не преды, то реле. у меня была такая беда. Сгорело реле правого поворотника. Оно находится в блоке ETACS. Я для начала его снял, перерыл весь интернет, выпаял реле и поставил подобное из ближайшего магазина радиодеталей. Все хорошо, но оно не щёлкало при работе - было как то непривычно. Потом заказал с востока подобный блок ETACS за 1000р и переставил реле. Работает по сей день и щёлкает. Я читал твое сообщение, но каждый раз забываю сфотать блок который у меня в гараже лежит, что бы ты понял какое паять.
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
