Старый 07.09.2010, 14:26   #1
ИльяТ
Аватар для ИльяТ
Восклицание Airtrek. Поворотники, аварийная сигнализация НЕ РАБОТАЮТ
Не работает: поворотники, аварийная сигнализация, клаксон негромко сигналит (пик-пик-пик с частотой 3 гудка в 1 секунду), концевики на дверях не видят двери. При снятии машины с сигнализации (не штатная, стоит Томогавк) через две минуты (без ключа в замке зажигания) машина ставится обратно на охрану. В такт "музыке" еле заметно мерцает диод на панели штатной сигнализации и также еле заметно моргает индикатор открытых дверей. Слышен (еле-еле) тихий звук под рулем, какая то релюшка стучит с таким же интервалом. при постановке на охрану блокирует только дверь водителя, остальные приходится закрывать изнутри руками.________ИСТОРИЯ:На стоянке сел аккум (стоянщики видимо нажали на кнопке брелка автозавод и машина после осталась с включенными фарами). Мной обнаружилась пикающая машина, прикурил, проехал 100км, скинул клему с аккум. (не помогло), проверил предохранители (все достал, протер и поставил обратно) тоже самое. Скатался в 2 сервиса, в одном нашелся сканер-видит только блок инжектора (не связывается с другими блоками), предположительно глючит блок управления аварийной сигнализации. Послали к офиц представителю. Жду очереди...P.s. крайне неудобно ездить без поворотников все время прямо, задумываюсь о покупке красных флажков чтобы показывать повороты..
ИльяТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 17:32   #2
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Поворотники, аварийная сигнализация НЕ РАБОТАЮТ! Помогите!
Кто ставил сигналку ? Нужно туда! Если не известно то, к хорошему установщику этих же сигналок....
Оф. представитель сдерёт кучу денег за НИЗАЧТО........
Старый 07.09.2010, 17:58   #3
ИльяТ
Аватар для ИльяТ
Сообщение от ig0r4 Посмотреть сообщение
Считаю сигнализация (установленная) не при чем в силу двух причин:
1) Такой же трабл был год назад, до того как поставил сигнализацию. Музыкой посадил аккум. с теми же симптомами провел сутки. Решилось все перетыкиванием предохранителя (какого не помню) в салонном блоке предох-й.
2) Проблема с аварийной сигнализацией (поворотники) и все что завязано на этой цени, а не с охранной сигналкой.
Старый 07.09.2010, 20:07   #4
ig0r4
Сообщение от ИльяТ Посмотреть сообщение
Я конечно не установщик сигнализаций.....
Но было же....
Тем более к электрику,грамотному-нужно......
Старый 09.09.2010, 19:14   #5
ИльяТ
Аватар для ИльяТ
Итого: "грамотные электрики" в специализированном СЦ провели диагностику и выдали вердикт - неисправен центральный блок предохранителей, тот что под рулем (а уж что там конкретно сами не знают). Какое-то реле тикает в этом блоке и вобще он живет своей жизнью.
Рекомендации - менять весь блок целиком.
Старый 09.09.2010, 19:28   #6
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Есть смысл на разборе поискать, недорого должен стоить, хотя мне думается это не сам блок а релюшка в блоке отжила)
Старый 10.09.2010, 09:36   #7
ИльяТ
Аватар для ИльяТ
Я тоже думаю релюшка померла.
Разборов нашем городе раз и обчелся (г.Пермь)
На выходные сниму блок и отдам электрику для более детального изучения.
P.s. в магазе за б/у блок зарядили 5т.р. с доставкой в 3 недели.
Старый 10.09.2010, 21:45   #8
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Посмотри тут http://parts.japancar.ru/jc/view/par...e41bd2e5a.html
или тут http://parts.japancar.ru/?cl_ngmm=mm...3cvFLlg2NQ_304
Старый 17.09.2010, 16:55   #9
ИльяТ
Аватар для ИльяТ
Вот состоялось еще одно посещение сервиса и общение с электриком, который устанавливал сигнализацию.
Сняли блок предохранителей вкупе с блоком ETACS все это дело разобрали , все что можно прозвонили. Визуально все целое, нет замыканий и прочих повреждений (окислы дорожек, сгоревшие микросхемы) - как будто только что с завода.
Выявилась еще неисправность: не работает обогрев заднего стекла, метла и задний омыватель.
Судя по схеме все неисправности сводятся к ETACS.
Ищу донора такого же блока. Если не удастся найти и проверить заменой блока, что дело в нем придется заказывать новый с надеждой, что все заработает после замены.
Старый 17.09.2010, 20:03   #10
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
А не проще, чем новый заказывать. заказать с тех адресов что я написал?? стоит то копейки
Старый 19.09.2010, 15:10   #11
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
ИльяТ, сориентируй пожалуйста, где именно стоит этот блок ETACS?
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 13:32   #12
ИльяТ
Аватар для ИльяТ
Сообщение от Dimer-2 Посмотреть сообщение
Прикреплен к блоку предохранителей (под рулевой колонки ) сзади через контактную площадку (можно нащупать рукой). Вообщем это все одним блоком идет.
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:32 ----------
Все блоки предохранителей, что там предлагают подкапотные. Может конечно плохо искал и надо искать по ETACS, НО где гарантия, что именно этот блок неисправен, проверить бы для начала..
Старый 20.09.2010, 18:46   #13
fvb
Аватар для fvb
Авто: Airtrek 2.0 2WD
что-то сомнительно про цену
fvb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 15:51   #14
ИльяТ
Аватар для ИльяТ
Не работает блок управления ETACS.
Выяснил путем замены на аналогичный.
Отдельная благодарность клубовцу Zavtrak за любезно предоставленного донора - трека!
Старый 21.09.2010, 19:53   #15
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
А где донора взяли?
Airtrek: Штатная сигнализация koschey Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 207 22.06.2017 10:08
Airtrek. Аксессуары. Накладки на ПТФ и поворотники, Азиатский рынок Evgeniy Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 31 26.02.2015 17:41
Airtrek. Не работают противотуманные фары krmb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 09.10.2012 10:58
Airtrek. Не работают два цилиндра, блок управления ДВС аир Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 10.08.2009 10:32
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
