Re: Мороз -> Завожу двигатель -> Без прогрева селектор АКПП в Drive -> Свист
Силиконом пусть на него прыснут.
селикон,спасибо ,завтра попробую
после селекона прошло ненадолго а потом стало еще хуже,надоело,решил пакупать другой ремень,подороже на этот раз
Ребята, в мороз грейте свои АКПП.
1.Завели двигатель. 2.Включили D или R. 3.Постояли на тормозе 2-4 минуты. 4.Поехали, лучше первые метры на L, дальше переходим до D без резких ускорений, хотяб 1-2 км. Правила то не сложные, а денег съэкономят уйму. |
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:13 ---------- Цитата:
У меня Bosch 1 987 946 064 проблем 0. |
1. заводим двигатель 2. рычаг в положение N (при таком положении можно стоять сколь угодно долго без нагрузки на пакеты фрикционов, а рабочая жидкость циркулирует по коробке и радиатору) 3. греем пока из дефлекторов не будет дуть теплый воздух 4. спокойно едем первое время прогревая масло в диффах. |
плюсанусь, всегда в Нейтрале грею, на нейтрале уже насосы работают но без нагрузки
P.S. низкокачественные ремни почти все свистят и шумят (и зимой и летом), поэтому по старой привычке вожу в инструментах балончик смазки что то наподобие силиконовой. |
а может насос АКПП и свистит пока жидкость холодная?
А что, если селектор в положении Р, насосы не работают в коробке?
---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:37 ---------- измерение уровня жидкости производится при положении рычага N, причина скорее всего такая же равномерно распределить жидкость по коробке |
А по-моему насос работает при любом положении селектора. Даже вечером проверил уровень при Р и N, разницы нет. На уровень больше влияет насколько быстро выскочить из авто и запихнуть щуп.
Будите смеяться, но проверьте резинки капота. У меня такая же фигня была. Делал диагностику в сервисе - ничего. Оказалось капот скрипит. Объясняется просто - на D или R, если стоять - машина начинает вибрировать и капот начинает поскрипывать так, что очень похоже на свист ремня
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3. |
