Старый 13.12.2010, 23:19   #1
Колпинец
Вопрос Мороз -> Завожу двигатель -> Без прогрева селектор АКПП в Drive -> Свист
Коротко о себе: ЕвроАут1-2006 2,4 АКПП Instyle, на одометре ~97000. Стиль езды - типовой московский драйвер, не жгун, не бомбила, примерный семьянин . Но вот сегодня появилось... Мороз, после 8-часовой стоянки завожу двигатель, не прогревая, перевожу селектор АКПП в Drive и слышу свист, как будто ремень свистит... Перевожу в N - свист пропадает.. Снова перевожу в Drive, отпускаю тормоз, постепенно набрав скорость, свист исчезает, притормаживаю - появляется. Через минуты две движения свист окончательно исчезает (связываю с прогревом АКПП). Что это? Куда суваться? Масло менялось 10000 км назад (за 4 месяца накатал в поисках новой дачи) в рамках ТО-90 в августе-2010...
Колпинец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 08:03   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Мороз -> Завожу двигатель -> Без прогрева селектор АКПП в Drive -> Свист
ремень надо менять приводной
Старый 14.12.2010, 08:36   #3
Lazy_Jimmy
Аватар для Lazy_Jimmy
Есть то же самое. Только на замерзшей машине и только до прогрева. Прогрева именно не двигателя а чего то в ходовой. Было уже с момента покупки, после этого менялось практически все - Жижа в АКПП, масло в раздатке и мосту (после этого стало ВРОДЕ потише), ну и полный комплект ремней, сальников и роликов в двигателе. Последствий никаких этот свист (подвывание) не нес, масла и жидкости заменяемые были в пределах нормы, уровни в раздатке и мосту соответствовали эксплуатации (немного меньше чем должно заливаться, примерно на треть, так практически у всех кто сдесь менял, чаще ситуация еще хуже).
Путем размышления (о как сказанул) пришел к выводу что посторонние звуки на узлах работающих вне температурного режима это возможно не баг а фича, поэтому пока машинка не прогреется еду весьма аккуратно и без рывков (а это у меня в самый сильный мороз из гаражей выехать)
IMHO не парься.
Lazy_Jimmy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 10:34   #4
Асхат
у меня тоже самое как у Колпинца.
Асхат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 12:46   #5
Колпинец
Сообщение от Асхат Посмотреть сообщение
А давно?
Что знающие люди говорят?
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:46 ----------
Ты, наверное, имеешь в виду вариатор? У меня 4-ступенчатая АКПП с гидротрансформатором..
Старый 14.12.2010, 16:06   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ремень привода вспомогательных агрегатов я думаю надо менять, так как только он в принципе может свистеть
Старый 14.12.2010, 17:09   #7
AlxelF77
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Печаль Re: Мороз -> Завожу двигатель -> Без прогрева селектор АКПП в Drive -> Свист
У меня тоже свист. Я тут писал как то про него. Коробка 4-х ступенчатая АКПП. После установки Вебасто срывало шланг на ходу с маслянного радиатора. Долили на сервисе Декстрон 3. Неделю катался, АКПП начала тупить и свистеть. Заехал на сервис, узнал что долили, сразу сделал замену. Теперь АКПП когда в драйв переводишь и резко ногу с педали тормоза убираешь через секунду полторы появляется рывок и машина едет, свистит от 20 км/ч начиная, плюс недавно стал замечать , когда едешь по дворам ногу с педали газа убрал, а скорость клинит, держит как на круизе 25 - 30 км/ч пока тормоз не нажмёшь. Ещё если стоишь на уклоне в горку переводишь с паркинга в драйв ногу с педали тормоза убрал, авто назад катится секунды полторы потом подхватывает. Хрень какая-то. Уровень масла в АКПП проверял на прогретой как в книге написано после 20 км на N с работающим двигателем. Показывает HOT всё в норме.
AlxelF77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 19:25   #8
Колпинец
Дык менял его ~1000 км назад.. А причём здесь он? Именно когда в D перевожу без газу или в R свистит.. Обороты при этом не повышаются, а даже падают чуть.. А днём сегодня и вечером после продолжительной стоянки трогался - нормально всё было.. Мистика какая-то..
Старый 15.12.2010, 12:36   #9
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Тоже свестит переодически именно на драйве симптомы один в один масло поменял 5000 назад причем когда в пробке по талкаешся пропадает стоит проехать на скорости какоето расстояние останавливаешся опять свист как сверчек я сначало сам грешил на ремень поменя выехал довольный и счастливый проехал пару кил. на светофоре встал и на тебе опять тоже самое разворачиваюсь обратно в сервис вердикт свист идет явно из АКПП сказали ездить пока так накроется так накроется а переборка все равно дороже б.у причем чем холодней тем стрикочит сильней стараюсь теперь обэтом не думать да вроде и мороз не сильный и вроде как теперь почти нету свиста,а еще была мысль что при замене масла какой нибудь масляный канал забился попробовал на трассе на драйве педальку в пол при этом давление в масленых каналах увеличивается приехал в москву и проктически нет этого звука может пробилось ,а может потеплело жду хорошего мороза чтобы проверить мои догатки сами попробуйте ведь терять все равно уже нечего .
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 13:03   #10
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
кстати масло меняли вытеснением? достоверно не могу сказать, но много раз слышал, что иногда на старых коробках эта процедура приводит к проблемам. лучше менять частичной заменой за 2 раза
Старый 15.12.2010, 20:36   #11
c_head
Аватар для c_head
Это он
c_head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 13:44   #12
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
опять свистит зараза
Старый 16.12.2010, 14:10   #13
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
То есть слил через пробку пять литров и через щуп залил новую жижу.
У самого были какие то непонятные звуки.
Ооказалось что скрипит рейка или гур.
Сам так поменял недавно.
Хотя до последнего думал что жижа хорошая.
Судя по щупу она была красная.
А когда слил, там была черная краска.
И вот еще что есть два вида масел.
Фото прикрепил.
То что по литру в среднем стоит 240 рублей.
А 4 литра в метал банке 1600-1800 рублей
Получается что литр 400-450.
Какое лучше?
Планирую еще пять литров слить и новое залить.
Старый 16.12.2010, 18:54   #14
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Какое лучше?
без разницы.
Старый 25.08.2011, 18:57   #15
Pavel-Lino
Аватар для Pavel-Lino
у меня свиста не было,пока не поменял ремень привода вспомогательных агрегатов,в сервисе сказали что пока ремень новый свистит,так как жесткий,когда разработается свистеть перестанет,но прошел уж месяц а свист не ушел,пропадает после того когда км 3 проезжаю.Что скажите,уйдет свист или ехать в сервис с притензиями?)
Pavel-Lino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek CU5W. Кузовное, двигатель, АКПП, салон dreamcat87 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 44 22.09.2014 11:36
Селектор (переключатель) АКПП DOKSTAR Outlander. Экстерьер/интерьер 2 09.12.2010 19:30
Купил бы руль и селектор КПП ky3uk Airtrek. Экстерьер/интерьер 2 25.11.2010 09:11
После неудачных запусков в мороз застучал двигатель. Я в шоке. Kolek54 Airtrek Turbo!!! 8 25.01.2009 18:22
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
