-   Outlander - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=182)
-   -   Гул (вой) при движении (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=33624)
Zoolander 11.03.2011 17:24
Re: Гул (вой) при движении
У меня есть легкий, но слышимый гул, при движении накатом со стороны передних колес, когда скорость сама-собой сбавляется. Услышал его, когда наклеил в салон шумоизоляцию.
ise_74 13.03.2011 12:01
Сообщение от Zoolander (Сообщение 967022)
мож это сама резина такой гул издаёт?
Идальго 19.03.2011 20:51
Гул - это или резина зимняя, или, не дай бог. подшипники ступицы начинают потихоньку петь.
Алика77 03.04.2011 07:41
У меня тоже при движении спереди слышится свист, двери открываешь -снаружи слышится больше,свист появляется не сразу.В СТО подняли посмотрели,говорят масло мало в редукторах.Сказали масло поменять в мосту и в редукторе.А я боюсь,думаю наверное это коробка или мост гудит.Что делать не знаю??? Помогите пожалуйста!
yakobson 03.04.2011 09:05
Свист и гул (вой) это разные вещи. У Вас точно свист слышен?
moss23 10.03.2012 22:33
У меня свист в районе левого переднего, подозреваю что стертые тормозные колодки, причем руль ровно - свист , немного влево или вправо пропадает ..., Завтра будем поднимать и смотреть.
vovson 11.03.2012 09:20
Сообщение от kdv_83 (Сообщение 943665)
всем привет!
Появился гул при движении, гул только при начале движении
минуты 3-5. Потом пропадает и все ок. Опять постоит если на улице, все заново
Сейчас у нас -20
Понять откуда именно звук идет трудно, то сзади с левого колеса, то кажется откуда то снизу
Что может быть источником гула?
Незнаю поможет или нет ,у меня было такое-это подшипник на кардане.
Svist81 16.03.2012 10:20
купил машину недавно! Поменял масла в двс,раздатке,редукторе. И заметил,что при разгоне где то до 40км/ч такой ууууууууу появляетзя спереди причем на асфальте он такой явно намного тише чем по снегу или льду? Что это?
menkaz 16.03.2012 12:20
Всем здравствуйте! Являюсь владельцем аутлендера 2006года в новом кузове 2.4 4В12 мивек вариатор Помогите пожалуйста, сам живу в Якутске, а потому у нас их очень мало и ремонтировать их никто не хочет)) Проблема вот в чем, слышен равномерный гул (не свист), при том не слабый. 2раза делал диагностику ходовой, результата не принесло. Люфта у колёс нет, снаружи гула не слышно. В салон залезаешь и Пожалуйста) Вообщем отмели ступичные подшипники. сказали езжай к коробщикам. Пускай смотрят и выявляют причины гула. Возможно ли что гул идёт от вариатора, если гул пропорционален скорости автомобиля. При 60 км если перевести из положения Д на нейтралку гул не перестает. на месте тоже нету ничего. И вторая версия: раздатка. Как протестить незнаю))) Появляется от 30км в час примерно.
uta 16.03.2012 13:31
Тоже есть гул с задней правой стороны. Раньше был незначительный. После этой зимы усилился. Завтра в сервис пусть смотрят. Года два назад ОД предупреждал что подшипник ступицы умирает понемногу. Скорее всего почти умер)))
В связи с этим вопрос: нашел два номера №1 MR 491462 цена 2353,26р. и №2 MB663547 цена 1245,35р. Ценник почти в пополам. Но №2 по каталогу экзиста не проходит. Но вот на LANCER/MIRAGE идут оба №. Аналоги к №1 и 2 пробиваются:Koyo DAC407043WCS83, Febest DAC40700043, Blue Print W917R и многие другие. Более того Triscan 8530 42220 если верить экзисту устанавливается только на Аут. Следовательно №1 и №2 взаимозаменяемы?
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
