Старый 04.02.2011, 13:45   #1
kdv_83
По умолчанию Гул (вой) при движении
всем привет!
Появился гул при движении, гул только при начале движении
минуты 3-5. Потом пропадает и все ок. Опять постоит если на улице, все заново
Сейчас у нас -20
Понять откуда именно звук идет трудно, то сзади с левого колеса, то кажется откуда то снизу
Что может быть источником гула?
kdv_83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 14:52   #2
avt705210
Аватар для avt705210
По умолчанию Re: Гул (вой) при движении
Такя тема уже поднималась на форуме, гудет скорее всего может подшипник ступичный, там смазка дубеет и пока он не прогреется он или гудит или пищит!!!
avt705210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 14:59   #3
kdv_83
Сообщение от avt705210 Посмотреть сообщение
я его тока в ноябре менял, не должен по идеи разболтатся уже
Старый 04.02.2011, 16:02   #4
malek
У нас пока морозы стояли тоже гул был в районе заднего моста поездишь не много и пропадал Сейчас погода + 1-2 и ни какого гула.
malek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 16:27   #5
avt705210
Сообщение от kdv_83 Посмотреть сообщение
Не факт что это тот же, может и подвесной кардана гул давать, и кроме 1 вашего меняного есть еще 3=))) на других колесах, а звук может слышаться откуда угодно, надо с подъемника слушать!
Старый 05.02.2011, 07:12   #6
kdv_83
я менял именно сзади (2 шт)
сегодня с утра -26, гул был минуты 3
потом пропал
Будем ждать потепление!)
Спасибо всем
Старый 05.02.2011, 11:36   #7
SergK
Аватар для SergK
Когда были морозы при начале движения в переднем правом колесе подгуживало тоже. Не заморачиваюсь.
SergK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 19:39   #8
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Есть такая история. Кладу болт. Есть у меня она уже 3 года. И ничего...
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 22:31   #9
palik
Аватар для palik
Сообщение от Zoolander Посмотреть сообщение
Сегодня устранил свист при морозе, который у меня давно был. Оказалось сальник в подвесной опоре кардана слез со своего места, терся о корпус и свистел! В жизни бы не подумал что он может издавать такой звук. А на морозе только потому, что смазка густеет и как раз сальник этот начинает крутить!
Старый 22.02.2011, 00:21   #10
Trackmaster
Аватар для Trackmaster
иногда такое ощущение что еду на москвиче (гул)
Даже лето, даже по трассе, что может быть?
когда проводил ремонт ходовки попросил мастеров покрутить помучать кардан и около карданные агрегаты, все впорядке (вроде как)
Trackmaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 23:18   #11
gazbenia
Аватар для gazbenia
забей, потеплеет и всё пройдёт!
gazbenia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 23:26   #12
Trackmaster
Юмор?
Нет ну так то че, когда тепло, тогда в салоне жарко, ждать холода?!
похолодеет и все пройдет ?
Старый 23.02.2011, 18:49   #13
Zoolander
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
У меня звук такой - УУУУУУУУУУ :о) Это не свист :о). Появился на пробеге 9.000
Старый 23.02.2011, 20:47   #14
Владимир74
Аватар для Владимир74
присоединяюсь! аналогично!
Владимир74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 21:09   #15
train1m
поробуй поменять масло в заднем редукторе,мне помогло
train1m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Гул при движении накатом oem Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 23.05.2017 07:31
Скрип при движении задним ходом. slev Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 02.12.2010 19:18
Гул при движении задним ходом ise_74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 20.11.2010 00:05
Airtrek. Вой при движении в морозы Кирилл Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 24.02.2010 09:31
Стук при движении Allan Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 17.04.2009 23:16
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
