Старый 30.01.2011, 15:45   #1
oem
По умолчанию Гул при движении накатом
Возможно это уже подымалось - если так то прошу подсказать где искать. Так как просмотрел многие страницы форума и не нашел.
Суть проблемы - после набора скорости, при последующем движении накатом появляется низкочастотный гул, еле улавливаемый ухом, одновременно появляется ощущение что машину кто-то держит. Это чувствуется буквально 4-5 секунд. Гул стихает и машина дальше катится свободно. Если кто-то сталкивался с этим прошу подсказать что это? Думаю что это вариатор тк до Аута машин с этой трансмиссией не было. Если это "нормально" то прошу ответить
oem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 16:06   #2
RuslanH
По умолчанию Re: Гул при движении накатом
коробка "тормозит двигателем", потом переходит в нейтраль, если нет иных действий с педалью акселератора...
Старый 30.01.2011, 21:34   #3
RiX088
Аватар для RiX088
У меня тормозить двигателем может до 1 передачи, если аксель не трогать. Особенно хорошо это видно в ручном режиме. RuslanH, а как это - включенная на D коробка на "нейтраль" может перейти?
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 06:55   #4
oem
RuslanH спасибо! То есть я правильно понял что это нормальное явление и так у всех? А то гул меня постоянно напрягает.
Старый 31.01.2011, 07:14   #5
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от oem Посмотреть сообщение
.... при последующем движении накатом появляется низкочастотный гул, еле улавливаемый ухом, одновременно появляется ощущение что машину кто-то держит. ...
откуда доносится так называемый "гул"? гул может идти и от подшипников, если они чуть прослабли. на какой скорости слышен гул?
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 14:46   #6
RuslanH
RIX088, насколько я знаю у нас стоят коробки с "интеллектом" и они сами выбирают режимы в зависимости от темперамента "наездника". Зимой езжу спокойно, и когда отпускаю педаль, чувствую что сперва машина тормозит двигателем, после чего ее как будто отпускает и она свободно катится, но стоит немного придавить педаль тормоза, как коробка снова "душит движок". Видно по тахометру... В данном случае вариатор может тоже быть "себе на уме". В ручных режимах - вообще не выходит в нейтраль.
Старый 07.02.2013, 09:43   #7
Макс Д.
Дважды сталкивался с такой же проблемой на 4007. Причём гудит обычно в первые 10-15 минут поездки. Потом, видимо, прогревается и перестаёт. Лечится проблема заменой масла в раздатке и редукторе заднего моста.
Макс Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 03:23   #8
Zergeyz
Появился, сильный низкочастотный гул и слабая вибрация. Проявляется при езде накатом на скорости около 40 км/ч. После перехода на нейтральную передачу гул исчезает. Проявляется только на прогретой машине. Если притормаживать, гул не проявляется. Уровень жидкостей в норме. Жидкость вариатора менял 30 тыс назад. Есть подозрение на износ подушек двигателя.
Zergeyz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 11:05   #9
Zergeyz
Сообщение от Zergeyz Посмотреть сообщение
Заменил 2 сайленблока редуктора. Вибрация ушла остался небольшой низкочастотный гул.
http://all-for-car.blogspot.com/2015...der-xl_27.html
Старый 17.11.2015, 16:45   #10
MrBlack
В этой ветке обсуждают Аут -1.
MrBlack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 19:06   #11
Nina12
Сообщение от ise_74 Посмотреть сообщение
Добрый вечер! У меня появляется гул сзади при скорости накатом 80 км/ч, а при нажатии тормоза пропадает, но в последнее время это уже не помогает. Гоняла в сервис сказали левый задний суппорт. Смазали, не помогает. Справа колодка стирается больше чем слева, я бы сказала почти стерта, а слева как новая. Что это может быть? Что может издавать гул? Подскажите пожалуйста.
Nina12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 07:31   #12
Alless
@Nina12, Вы сами ответили на свой вопрос. Если гул пропадает после нажатия на тормоз, то для начала надо копнуть туда. Смазать не совсем достаточно, может еще и поршень подклинивать, туда же не заглядывали?!.Я уверен на 146% что нет.
А гудеть может что угодно: резина, ступичные подшипники, редуктор... Тут надо вывешивать машину на подъемнике и слушать.
Гул при движении задним ходом ise_74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 20.11.2010 00:05
Airtrek. Вой при движении в морозы Кирилл Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 24.02.2010 09:31
Стук при движении Allan Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 17.04.2009 23:16
Движение накатом (на "N") ? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 21.07.2007 17:31
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
