Старый 01.12.2010, 20:31   #1
slev
По умолчанию Скрип при движении задним ходом.
Поиск по форуму не помог.
Проблема следующего характера: появляется скрип при движении назад, даже на нейтралке, при движении вперед всё тихо, подскажите куда смотреть?
И ещё вопрос, check engine гаснет до запуска двигателя(ключ в положении ON), это нормально?
slev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 21:30   #2
Zvan 59
Аватар для Zvan 59
По умолчанию Re: Скрип при движении задним ходом.
Скорее всего замена задних колодок.
Zvan 59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 04:54   #3
Санчел
Было такое, поменял передние колодки и всё прошло.
Санчел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 10:18   #4
slev
Спасибо, будем менять.
Про чек энжин расскажите.
Старый 02.12.2010, 10:55   #5
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Было похожее пару дней назад, поездил по сугробам, появился не то чтобы скрип, скорее треск, при включении задней на протяжении всего дня присутствовал.
Вечером, когда пытался определить откуда звук, он пропал и больше не появлялся. Сделал вывод, что кудато-то набился снег. А у тебя 4WD, а значит мест для этого больше)).
Старый 02.12.2010, 11:36   #6
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
Гаснет при включеном зажигании после теста, независимо от запуска мотора.
Штатная по моему ситуация!
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 19:18   #7
slev
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
У меня маловероятно, что коробка, т.к. звук есть всегда, независимо включена задняя или нет.
Гул при движении задним ходом ise_74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 20.11.2010 00:05
Задним ходом на дизельном 4007 Aleksxey Дизельные 4007 и С-Crosser 4 20.05.2010 22:10
Странный звук при движении задним ходом mikhailin Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 23.04.2009 14:43
скрип задним ходом( Барин Outlander Turbo!!! 4 18.03.2009 23:01
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
