Старый 10.04.2009, 08:17   #1
mikhailin
Аватар для mikhailin
По умолчанию Странный звук при движении задним ходом
Доброго всем времени суток! Хочу попросить совета: при движении задним ходом откуда-то сзади периодически раздается довольно громкий звук, иначе как "стон" его назвать нельзя. При обычной езде ничего подобного не наблюдается. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? Машину обычно оставляю на ручнике (в связи с автозапуском). Ленька 2003 г, 4WD, МКП. Заранее всем спасибо!
mikhailin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 08:46   #2
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
По умолчанию Re: Странный звук при движении задним ходом
может быть просто иногда забываете снять с ручника? бывает иногда такое.
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 08:53   #3
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Тут надо определиться, откуда звук, или он от колес, типа колодки разжимаются или от "раздатки" - воет, как там с маслом дела обстоят?, или еще откуда-нибудь.
Старый 10.04.2009, 09:13   #4
Hooligan01
Аватар для Hooligan01
Наблюдалась такая беда после ночной стоянки. Вопрос решился заменой тормозных колодок (задних) и смазкой направляющих.
Hooligan01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 13:13   #5
McGree
Аватар для McGree
Авто: Airtrek 2.0 4WD
90% это не разводятся задние колодки. Решается
1) разборкой, чисткой, смазкой силиконом направляющих, ИЛИ
2) Иногда это бывает из-за механизма ручника, он там же в ступице. Методы лечения те же.
Износ колодок тут маловероятен, скорее наоборот. Было на 2 машинах.
McGree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 13:28   #6
Hooligan01
Сообщение от McGree Посмотреть сообщение
Так я про смазку направлюящих и говорю. А колодки менял для того чтобы два раза туда не лазить.
Старый 11.04.2009, 01:21   #7
mikhailin
Звук однозначно сзади, точнее локализовать невозможно. Теоретически, если трабл с колодками, при движении вперед такая же фигня должна наблюдаться, однако ведь нет.. Я систему еще не очень изучил, может там с мостом какая-то беда.. Для него вообще есть разница в алгоритмах движения - задний там, или передний?
Старый 14.04.2009, 19:02   #8
Вован Вован#ч
Аватар для Вован Вован#ч
Направляющие суппортов могут быть деформированы. Колодки зажимаются наперекос.
Звук просто при движении задним ходом? При работе тормозом есть изменения?
У меня был "стон" при подтормаживании задним ходом. При замене колодок расточили втулки направляющих, смазали, все прошло.
Вован Вован#ч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 00:14   #9
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Такая ж самая фигня была и есть иногда....поменял колодки( и кстати 1 колодка стёрта была наперекос...х.з..) и всё равно иногда стонет..при торможении всё нормуль...осталось только ручник колодки проверить( возможно при отпуске ручника, колодки не отходят на место), но так как особо не морочит, то пока забил на это....
Старый 23.04.2009, 08:42   #10
mikhailin
Однако на улице потеплело и все прошло.. Все равно съезжу проверюсь на всяк случ. Всем спасибо!
Старый 23.04.2009, 09:19   #11
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
100% задние тормозные колодки, поменяй, все почисти и забудешь.
Старый 23.04.2009, 14:43   #12
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
хороший звук всегда выйдет наружу
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вопрос про работу двигателя (2.4). Странный звук Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 30.01.2012 14:48
скрип задним ходом( Барин Outlander Turbo!!! 4 18.03.2009 23:01
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
