-   Outlander - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=182)
-   -   Замена лампочек подсветки аварийки, подогрева сидений, положения фар и ремонт прикуривателя (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=73442)
kpax 31.01.2015 06:33
Re: Замена лампочек подсветки аварийки, подогрева сидений, положения фар и ремонт прикуривателя
А кнопочки включения противотуманок тоже должны подсвечиваться? если да, то как поменять в них лампочки, чтобы ничего не сломать?
Bullet454 31.01.2015 08:38
https://out-club.ru/board/showthread...D%EE%EA&page=2
25 пост
kpax 31.01.2015 19:26
Спасибо, почти все сделал, кроме подсветки кнопок противотуманок, положения фар и аварийки. Там, я думаю, одинаковые лампочки, не подскажите каталожный номер, а то даже в "автосвете" нет таких... заказать, наверное, стоит их, сам не впаяю...
Bullet454 31.01.2015 20:25
в начале темы есть
Сообщение от Аня Ли (Сообщение 1868750)
А вот это те лампочки, которые надо? https://out-club.ru/board/showthread...56#post1835456
это оригиналы
DmirtyVS 31.01.2015 21:40
Сообщение от Bullet454 (Сообщение 1867779)
Разборка блока управления зеркалами ничего не дала – там подсветки нет (снимается, как и предыдущие). Как и нет подсветки кнопки блокировки стеклоподъемников. Есть только светодиод подсветки кнопки управления стеклоподъемником. Но на плате предусмотрена установка светодиодов подсветки остальных кнопок стеклоподъемников http://s61.radikal.ru/i171/1501/ef/a3f67b060718t.jpg (разбирал только водительскую сторону, есть или нет возможность подсветки кнопок управления стеклоподъемниками на пассажирских местах не знаю), если найти сами кнопки со вставками под подсветку.
Джойстик управления зеркалами имел штатную подсветку в прошлом веке, на харизмах и старых паджерках. У нас её упростили. Самоделкины сверлят отверстия, обрабатывают их треугольным надфилем и заливают гелем для ногтей. На хл для подсветки просто ставят светодиод между +12в и массой (у них он в подлокотнике и не диммируется как и кнопки эсп). На лансе9 или аут1 нужно во внутрь джойстика ставить плату со светодиодами и подключать их на свободные пины джойстика, а к разъёму протягивать диммируемую массу.
Что касается подсветки кнопок эсп... Раздраконить четыре блока эсп ради кнопочек с окошком - варварство. Сверлим, точим надфилем и заливаем гелем, эпоксидкой или ещё чем нибудь подходящим. Места под светодиоды там есть - последовательно три диода и свободное место под токоограничивающий резистор. В пассажирских кнопках тоже все должно быть на печатной плате. Только использовать сд на 12в водительском эсп не получится - обычные светодиоды и резистор.
И еще, кажется размер самой кнопки у пассажиров другой - пустить под нож ещё три блока не получится.
Bullet454 31.01.2015 22:56
Сообщение от DmirtyVS (Сообщение 1878910)
а отдельно кнопки не продаются?
DmirtyVS 31.01.2015 23:27
Сообщение от Bullet454 (Сообщение 1878956)
Однозначно - нет!
Ни плата, ни кнопки, ни корпус блока эсп отдельно не продаются
Bullet454 01.02.2015 11:44
Сообщение от DmirtyVS (Сообщение 1879000)
Однозначно - нет!
Ну тогда один выход - оставить все как есть и не мешать работать))))
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
