-   Outlander - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=182)
-   -   Датчик температуры за бортом, кнопка аварийки (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=24248)
Stingray 05.04.2016 21:25
Re: Датчик температуры за бортом, кнопка аварийки
снял вот фото, если кому пригодится, датчики одинаковые, тот что снят - выводит опказания на прибоную панель, тот что возле фаря я так понимаю на климат контроль
http://s018.radikal.ru/i525/1604/ea/5ef15a4acdedt.jpg
замеры датчика -исправного (от климата) 4КОм, и неисправного 62 Ом.
включил на всякий случай УЗ ванну, вдруг там от соли, если нет буду искать датчик.
при перестановке исправного - температура сразу появляется
Добавлено через 35 минут
P.S. ванна не помогла после промывки 150 Ом
спиртом протирал, хана похоже
Добавлено через 14 часов 24 минуты
Сообщение от Stingray (Сообщение 2400827)
датчики одинаковые
позвонил в магазин, цены на датчики разные как тут и писали. тот что для кондиционера примерно 20Евро, а тот что мне надо ок 70 Евро.
дурдом, за такие деньги можно метеостанцию купить.
подскажите, где можно заказать онлайн по вменяемым ценам
Добавлено через 14 часов 26 минут
я так понимаю цена разная из-за того что датчик внешней температуры более точный, а тот что для конд. поидее точным быть не должен, главное определить жара или мороз
Stingray 07.04.2016 16:15
накупил горсть терморезисторов , попробую смоделировать работу датчика, если не получится закажу новый сенсор.
однако терморезисторы стоят копейки, а автомобильный датчик ценят от 20 до 70 долларов, не дешевая пластмасса
Добавлено через 29 секунд
да и в наличии нет нигде
Добавлено через 5 минут
вот аналогичная бкда у земляка http://vashgruz.by/pages/ivecodaily_...ext_tempr.html
просто евгений 07.04.2016 18:49
Возвращаемся к теме . Датчик -то я расковырял ( внутри обыкновенный NTC терморезистор) , но не очень аккуратно , а дальше сделал другой сам , пользуясь этой темой http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...eyno=0&l10n=ru Разумеется , разъем пришлось заменить на другой ( папа -мама )
Stingray 07.04.2016 22:02
@просто евгений, а что там по вашей ссылке? у меня просто яндекс отурывается
знать бы параметры терморезистора, первые замеры купленных показали что не так просто подобрать кривую зависимости
@просто евгений, как разбирали датчик? резали. такое впечатление что он состоит из двух частей, у меня корпус датчика при вращении делает вид что там 2 части (глухая и та что к проводам)
просто евгений 08.04.2016 09:54
Разобрать корпус и не сломать - просто нереально . Забейте в поиск "Замена датчика температуры в зеркале заднего вида " - там описание подборки резистора и изготовление корпуса датчика. Реновский форум . Вечером измерю сопротивление датчика , если ещё нужно .
Stingray 08.04.2016 14:14
корпус раскурочил, вчера подобрал 2 терморезистора 1+3 кОм, и провел исследования при положительной температуре - кривая похожа.
сегодня попробую соединить. у рено похоже другой датчик, 15 кОм не помогут, т.к. у нашего на минусовой температуре 50 кОм д.быть соединю паралельно 330кОм переменник и подберу температуру. отпишусь.
Добавлено через 1 час 39 минут
если без подстроечника врет на три градуса, паралельно терморезистору1кОм впаял резистор, теперь на морозе будет большое сопротивление за счет терморезюка 3 кОм , а при 20 градусах все выставил по тестеру- термометру
Добавлено через 5 часов 32 минуты
разобранный датчик и 2 новых терморезистора http://s16.radikal.ru/i190/1604/e3/92079af2a5d2t.jpg
терморезисторы 1кОм + 3 кОм.
паралельно тому что 1кОм впаян обычный резюк 2кОм (подбирал подстроечником)
кусок водопрводной трубы, термоусадка, итого выгло вот так
http://s010.radikal.ru/i314/1604/6e/b32fae6d9db0t.jpg
DmirtyVS 10.04.2016 09:01
Сообщение от Stingray (Сообщение 2402697)
корпус раскурочил,
А как по внешнему виду, внутри корпуса ничего не окислилось, все чисто и сухо? Деградировал только сам терморезистор?
Stingray 19.04.2016 10:45
Сообщение от DmirtyVS (Сообщение 2403982)
да
после промывки в УЗ ванне, датчик стал внешне как новый внутри и снаружи. да и не было там особо грязи
терморезистор внутри был залит некой твердой массой (видимо чтоб темп. не прыгала), при разборке датчика его я просто разрезал и даже не знаю как выглядел сам резюк внутри, в месте распила осталось 2 контакта и все
все же не удалось точно подобрать характеристику R по Т (+- 2 градуса). поэтому на бортовой комп поставил исправный датчик с климата, а на климат этого инвалида (пока все работает)
просто евгений 19.04.2016 18:55
Сообщение от Stingray (Сообщение 2409516)
да
Я с дури разрезал исправный датчик , но аккуратно . Пришлось делать новый , по типу старого .Внутри залил термоклеем . Резистор - обыкновенная бусинка NTC черного цвета.
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
