Старый 23.03.2010, 15:28   #1
Борт875
По умолчанию Датчик температуры за бортом, кнопка аварийки
В связи с приобретением авто, устраняю по чуть-чуть косячки.
Поиском пользовался не помогло.
Температуры за бортом показывается некорректно на теплом двигателе, вот вчерась 35 было например По XL'ю нашел такую проблему по первому Ауту не нашел( может кто подскажет где он прячеться и куда лучше переставить?
И второй вопрос в догонку - ведь кнопка аварийки должна светиться красным глазом? у меня не светиться - как лампочку менять - где-то видел как народ в карбон переднюю панель одевает со съемом оной, только найти не могу, ну или на пальцах можете объяснить как снять и какую лампочку ставить?
Борт875 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 16:19   #2
kuznya
Аватар для kuznya
По умолчанию Re: Датчик температуры за бортом, кнопка аварийки
Сообщение от Борт875 Посмотреть сообщение
Обсуждалось уже, нет там лампочки и светится она не должна.
Хотя если задаться целью....
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 17:43   #3
Pepper
Аватар для Pepper
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
Есть там лампочка. Я недавно её менял на светодиодную. А панель снимается очень легко, там все на клипсах. Стоит посильнее дернуть, и она в твоих руках))
Pepper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 17:58   #4
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от Pepper Посмотреть сообщение
боюсь предположить что наличие лампочки тогда зависит от комплектации
Старый 23.03.2010, 18:16   #5
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Ведь кнопка аварийки должна моргать при вкл., аварийной сигнализации!! А. у меня она вообще сначала не горела и не моргала, а ща при вкл., габаритный огней, кнопка горит красненьким, а при включении аварийной сигнализации не чего не меняется, горит ровно! Как это понимать?
Последний раз редактировалось Сергей79; 23.03.2010 в 18:16. Причина: добавление
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 18:33   #6
kuznya
Аватар для kuznya
Чет я даже засомневался)))))
Точно знаю что у меня с самой покупке в салоне кнопка не моргала при включении аварийки. А вот горит ли она при включенных габаритах нужно проверить...не помню)))))
Старый 23.03.2010, 19:41   #7
palik
Аватар для palik
Кнопка при включении габаритов горит красной подсветкой. При включении аварийки не моргает. Ответ окончательный и однозначный. Только недавно разбирал ее для замены лампочки на светодиод (чтоб забыть про нее). Фотки вот жалко не сделал (думал такая мелочь не пригодится!)
Старый 23.03.2010, 20:13   #8
riad
Аватар для riad
Тоже недавно менял перегоревшую лампочку на светодиодную,при замене главное не потерять маленькую пружинку
riad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 21:25   #9
DmirtyVS
Датчик внешней температуры находится перед радиатором, в левой "ноздре". Его видно через радиаторную решетку. Переставлять его куда-либо не имеет смысла. Это наилучшее место, да и наращивать жгут электропроводки - не самое приятное занятие.
Старый 24.03.2010, 09:19   #10
Борт875
Значится не буду заморачиваться. Только непонятно в таком случае, чеж он температуру-то такую высокую показывает?
Старый 24.03.2010, 22:08   #11
DmirtyVS
При набегающем потоке воздуха он показывает корректную температуру.
Измерения могут давать завышенный результат, если авто не движется и датчик нагревается от горячего радиатора
Старый 25.03.2010, 09:31   #12
Борт875
Дык в том-то и дело, что по трассе еду, а он показывает наступление лета.... прям как наш Гидрометцентр...
Старый 17.12.2010, 19:21   #13
Skyland
Аватар для Skyland
Привет!
Сегодня началась та же ерунда с показанием температуры окружающего воздуха. На улице -12, и всё работало прекрасно 3 года и вдруг сегодня температура стала расти. И чем дольше я ехал, тем выше становилась температура. Мой рекорд +42 градуса. Останавливался. Гасил зажигание-думал глюк компа. Ничего не изменилось. Что за проблема и как её решать в нашем форуме не описано. Как выходить из положения и с чего начать анализ???
Skyland вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 11:14   #14
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Та же фигня, при -5 на улице показывал максимум +54.
Соответственно корректно климат работать перестает, дует холодным.....т.к. считает что на улице тепло, а в салоне холодно.
Снял датчик, пока закоротил фишку.
Проверил сопротивление датчика 4,1 при 24С, а вот напряжение на фишке (должно быть 2,1-2,7В) при измерении начинает расти с 3В доходит до 5.
Холодно пока рыскать по проводке, буду ждать тепла, или кто-нибудь разберется.
Старый 21.12.2010, 13:10   #15
Skyland
Аватар для Skyland
Принёс домой датчик. Замерил сопротивление. Всё как на графике. Погрузив в морозильник на -20 имеем 30кОм, в тёплой воде +40 имеем 2кОм и при комнатной +22 имеем 4.5кОм. Значит покупать новый ещё рановато. Его код кстати MR283903, а не MN151156, как кто-то тут писал в форуме. Что делать дальше? Попробую почистить контакты на датчике и на фишке... Вдруг окислы так повлияли?
Два провода от датчика (розовый и светлозелёный) уходят сразу же в косу и судя по схеме приходят в 43-ёх пиновый разъём С116 и от него сразу же в комбинацию приборов... Может это глюк процессора??? Кстати говоря, как только снял датчик на дисплее панели приборов, в режиме температура внешнего воздуха, загорелись три чёрточки. Как можно проверить проц? Нагрузить последовательно фишку разнообразными сопротивлениями и посмотреть показания дисплея? По идее это должна быть абсолютно точная проверка...
Датчик уличной температуры и его переустановка. Sergun Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 146 20.08.2019 10:32
Outlander. Датчик температуры охлаждающей жидкости Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 18.07.2019 16:03
Airtrek. Датчик температуры воздуха в салоне. lord999 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 05.02.2010 18:13
Датчик тока и датчик температуры АКБ Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 04.12.2009 09:24
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
